Обзор и тестирование процессорного кулера Ice Hammer IH-4600 (в варианте IH-4600N) (страница 5)
Инструментарий
Прогрев CPU: | LinX 0.6.4. |
Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.60. |
Дополнительный мониторинг CPU: | CPU-Z 1.57, TMonitor 1.03, Gigabyte Easy Tune 6. |
Методика тестирования
Стендовый процессор Intel Core i7-2600K был разогнан до 4800 МГц путем повышения коэффициента умножения до значения 48. При этом его напряжение пришлось увеличить до 1.40 В (CPU-Z даже в последней версии 1.57 не научился правильно считывать вольтаж процессоров семейства Sandy Bridge, на выдаваемое им значение просьба не обращать внимания).
Для оперативной памяти просто включался режим X.M.P.: частота 1600 МГц, задержки 7–7–7–24–2T, напряжение 1.65 В.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Центральный процессор прогревался с помощью LinX 0.6.4. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра. За мониторинг состояния CPU отвечали утилиты RealTemp (температура), Gigabyte Easy Tune 6 (напряжение) и TMonitor (частота).
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования поддерживалась в пределах 24–25 градусов по Цельсию.
Несколько слов о вентиляторах.
Ice Hammer IH-4600 поставляется с двумя «стодвадцатками». При этом поддерживается ШИМ-регулировка в диапазоне от 2000 до 800 PRM. Но при подключении к реобасу эти вентиляторы, оказывается, можно еще больше замедлить – до 600 RPM. Итоговый набор скоростей вращения «вертушек» IH-4600 выглядел следующим образом: 600, 900, 1200, 1600 и 2000 RPM.
В комплект к прошлому флагману модельного ряда Ice Hammer клали одну похожую «вертушку». Я протестировал оба кулера и с одной, и с двумя «стодвадцатками».
Жадничают и американцы из Thermalright: Archon также поставляется с одним, правда уже 140-миллиметровым вентилятором TR-TY140. Со «стодвадцатками» этот кулер тестировать никакого смысла нет. А вот докупить к нему вторую такую же «стосороковку», как показало мое тестирование, совсем не помешает. Поэтому и здесь «архон» испытывался как с одним, так и с двумя вентиляторами: на 600, 900 и 1300 RPM.
Тестирование систем охлаждения проводится на открытом стенде. При этом не учитывается ориентация процессорного радиатора в пространстве, материнская плата всегда горизонтальна. В случае с Ice Hammer IH-4600 данный вопрос был исследован отдельно. Для этого материнская плата устанавливалась вертикально, слотами карт расширения параллельно земле (как в большинстве компьютерных корпусов-«башен»), а кулер монтировался в двух основных положениях: вертикальном (вентиляторы дуют назад) и горизонтальном (вентиляторы дуют вверх).
Заметной разницы в его эффективности при этом зарегистрировано не было. Кулер можно устанавливать в корпусе как угодно.
Остальные тесты проводились на открытом стенде при горизонтальном положении материнской платы: системы охлаждения были в равных условиях.
Результаты тестирования
Для начала тестирование со штатными вентиляторами: Ice Hammer IH-4600 – с двумя, а IH-4500 и Archon – с одним:
Меньше – лучше
На тех же оборотах IH-4600 опережает своего предшественника. Разрыв невелик, в самом шумном режиме он вообще сокращается до минимума. Но при 600 RPM преимущество двухвентиляторного новичка достигает трех градусов. Правда, еще на пять он отстает от Thermalright Archon. В этой паре с ростом скоростей вращения ситуация не меняется. Если учесть более чем двукратную разницу в цене, то Ice Hammer можно похвалить. Тем более что две их «стодвадцатки» на тех же оборотах не сильно шумнее одной «стосороковки» TR-TY140.
В подтверждение своих слов приведу объективные данные о суммарном уровне звукового давления, создаваемого работающей системой: со штатными вентиляторами всех трех кулеров и без них вообще («W/o CPU Fan» на графике).
Измерения производились с расстояния в 0.3, 1.0 и 3.0 метра, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения CPU была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient») составлял 26* дБ.
* Использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Меньше – лучше
0.3 m
1.0 m
3.0 m
Вентиляторы у Ice Hammer действительно неплохие, на скоростях до 900 RPM их можно назвать тихими. Но проблема в том, что по сравнению с IH-4500 у «четыре тысячи шестисотого» их стало два. А значит, на тех же оборотах шума прибавилось.
Давайте посмотрим, что будет, если навесить на все кулеры одинаковое количество «вертушек». Начнем с одной:
Меньше – лучше
Если по каким-то причинам вам придется использовать IH-4600 с единственным вентилятором (например, если с двумя он не будет помещаться в корпус), то будьте готовы несколько потерять в эффективности. На максимальных 2000 RPM разница малозаметна, но со снижением оборотов она увеличивается, достигая на минимальных 600 RPM пяти градусов.
При этом в паре «IH-4500 против IH-4600» расстановка сил меняется, теперь уже новичок в лучшем случае идет вровень со своим предшественником (в шумных режимах), а кое-где и проигрывает ему градус-другой (в тихих).
Отставание от «архона» тоже увеличилось. Теперь оно достигает внушительных десяти градусов.
Впрочем, специально снимать с кулера вентилятор вряд ли кто-то будет (разве что вынужденно). Поэтому более интересно, наоборот, одеть по второй «вертушке» на Ice Hammer IH-4500 и Thermalright Archon. В этом случае картина будет следующей:
Меньше – лучше
Радикальных изменений нет. Но, хотя бы, теперь IH-4600 нигде не проигрывает предшественнику два градуса, во всем диапазоне скоростей вращения пары «стодвадцаток» кулеры идут практически вровень, лишь в двух самых тихих режимах IH-4500 демонстрирует минимальное преимущество.
До Archon – те же десять градусов. Однако не забываем, что половины из них изначально не было, они будут стоить владельцам и без того недешевого охладителя Thermalright дополнительных 15 долларов за второй вентилятор TR-TY140. Это почти полцены обоих кулеров Ice Hammer.
Заключение
У Ice Hammer в очередной раз получился неплохой охладитель. И хоть розничная цена IH-4600 чуть ли не впервые в истории компании должна перевалить за 1000 рублей, по меркам суперкулеров его все равно можно назвать недорогим. При этом более чем понятно, за что предлагается доплатить в сравнении с тем же IH-4500 – в штатном режиме новичок производительнее.
Жаль только, что преимущество это достигается только за счет второго вентилятора. А сам радиатор «четыре тысячи шестисотого» совсем не факт, что лучше. Поэтому обладателям прошлого флагманского кулера тайваньской компании беспокоиться не о чем. А вот тем, кто выбирает себе новую систему охлаждения за 30–40 долларов, как раз есть о чем подумать. Набор из IH-4500 и двух неплохих 120-миллиметровых вентиляторов (например, Zalman ZM-F3 или GlacialTech Silent Blade III EDLA1) вполне может оказаться не дороже IH-4600, а производительность обеспечит даже чуть лучшую. Да и другие интересные варианты в этом ценовом диапазоне есть. То есть очередным безальтернативным предложением на рынке протестированный кулер уже не будет.
Уверен, многие читатели overclockers.ru, как и я, ожидали от нового охладителя Ice Hammer большего. Но производитель выбрал путь поступательного развития. И в целом не прогадал. Как и два его предшественника, IH-4600 будет пользоваться спросом у оверклокеров. Главное, чтобы не было проблем с доступностью, которые в свое время преследовали кулеры с индексами 4400 и 4500. А там, глядишь, мы и чего-нибудь действительно прорывного дождемся.
Плюсы Ice Hammer IH-4600:
- Общее качество изготовления;
- Достойная эффективность, еще один суперкулер;
- Адекватная цена;
- Поддержка всех актуальных платформ;
- Два неплохих вентилятора с ШИМ-регулировкой в комплекте;
- В остальном хорошая поставка;
- Интересный внешний вид и подсветка «вертушек», наличие никелированной версии.
- Подсветка не отключается;
- Не лучшая эффективность в тихих режимах;
- Куцая инструкция (возможно, это издержки предсерийного экземпляра).
Выражаем благодарность компании Ice Hammer за предоставленную на тестирование систему охлаждения.
Комментарии Правила
