580-я «Молния». Обзор и тестирование видеокарты MSI GTX 580 Lightning (часть 1)
Оглавление
- Вступление
- Комплект поставки, внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Зависимость потенциала разгона от подаваемого напряжения
- Температурный режим, уровень шума и потребляемого электричества
- За кадром
Вступление
Кому, как не покупателю, лучше знать, почему и по какой причине выбрал он для себя того или иного производителя? Согласно традициям, после изучения «общего материала» и сужения списка до модели видеокарты наступает самый ответственный шаг – выбор конкретного производителя. И тут перед искателем открывается вид на непаханое поле, где есть и «старички» IT-индустрии, и новорождённые компании, но чаще всего взор его устремлён на хорошо зарекомендовавших себя производителей. К таковым относится и MSI, особенно учитывая их премиум-класс «Lightning».
Видеокарты с именем «Lightning» позиционируются производителем как платы для оверклокинга, в которых применены самые последние технические инновации и прочие «фишки». Сама история появления «Молний» на рынке тесно переплетена с историей компании MSI, её небольшой очерк уже был на страницах лаборатории.
Именно в 2010 году NVIDIA разродилась в кремнии микроархитектурой Fermi, а MSI выпустила в свет GTX 480 Lightning. Её обзор можно найти, перейдя по ссылкам:
Ещё тогда у меня возникли предположения, что и в следующей версии Lightning, конкретно в GTX 580, производитель не пойдет на кардинальное изменение дизайна. А после открытия коробки мои догадки только оправдались. Впрочем, об этом вы прочтёте чуть позже, а для начала я напомню ещё одного близнеца тестируемой видеокарты - HD 6970 Lightning.
Несложно догадаться, что MSI, разумно взвесив все «за» и «против», анонсировала сразу две видеокарты семейства Lightning, выбрав в качестве основных графических ядер продукцию AMD и NVIDIA.
С тех пор, как на рынке труда появилась масса вакансий дизайнеров, а технология штамповки и литья пластика стала доступна едва ли не каждому встречному, удивить пользователя внешним видом товара стало сложнее. Тогда-то в MSI и появилась мысль использовать старинный способ привлечения внимания, а точнее - просто взять и покорить сердца покупателей размерами коробки. Кроме шуток, продавать видеокарту в упаковке метровой длины не совсем разумно. Куда поместить её? В пакет не влезает, в руках – неудобно. Учитывая зависть посторонних лиц, попросту небезопасно разгуливать с таким ценным приобретением.
Сам комплект весьма скуден, и состоит из стандартных вещей.
- Диск с драйверами и документация;
- Два PCI-Express кабеля питания;
- Переходник DVI-VGA;
- Длинный Sli «мостик»;
- Три кабеля для измерения напряжений;
- Программа MSI AfterBurner, управляющая тремя напряжениями vGPU, vMEM, vPLL.
Но потенциального потребителя в первую очередь должен интересовать сам графический ускоритель - MSI GTX 580 Lightning.
А - длина печатной платы, без учёта системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учёта контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота, от горизонтальной плоскости печатной платы, до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если СО ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
А1 - длина печатной платы, с учётом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учёта контактов PCI-E, но учитывая систему охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учётом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора, до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если СО ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Печатная плата
Обзор не был бы обзором, если бы я просто рассмотрел существующую видеокарту и разобрал систему охлаждения. Поэтому в гости к MSI GTX 580 Lightning были приглашены братья по «оружию»: классический вариант NVIDIA GTX 580 и старший «по возрасту» брат - MSI GTX 480 Lightning. Для сравнения используемых компонентов был взят «антипод» испытуемой карты - MSI HD 6970 Lightning.
Начну, пожалуй, с лицевой стороны. По порядку слева направо: GTX 580, 580 Lightning, 480 Lightning, 6970 Lightning.
Особняком стоит только графический ускоритель GTX 580 - оно и понятно, разработанный инженерами NVIDIA и произведенный на заводах Foxxcon. GTX 480 Lightning оснащёна темным кожухом системы охлаждения, внутри - практически аналог GTX 580 Lightning. GTX 580 Lightning и 6970 Lightning похожи как две капли воды, в основном из-за общей концепции и одинаковой системы охлаждения (Twin Frozr III).
Смещённый к концу «Молнии» 6970 кожух визуально увеличивает габариты, но PCB при этом остаётся на том же уровне, что и у GTX 580 Lightning.
Три последних вида рассмотрим подробнее. Так, после смены индекса с 480 на 580 уменьшилось количество разъёмов питания, с трех (2х 8pin+1x 6pin) до двух штук (2х 8pin). Но заявленная максимальная сила тока, способная пройти по цепям питания, выросла на 20%. А под GPU распаяно несколько танталовых конденсаторов. Если же взять во внимание исключительно дизайн, то для всех трёх видеокарт он одинаков, количественное изменение фаз на 6970 Lightning в расчёт не принимаем.
Обновлённая 480 мало чем отличается от старой версии. Формально, номер PCB сменился, а фактически изменений нет. Продолжая унифицировать производство, MSI выполнило важную задачу – максимально приблизить список используемых компонентов при производстве видеокарт. Задача тривиальная и полезная для самой компании, впрочем, в конкретно моем случае качество конечной продукции не пострадало.
Суммарное количество фаз, используемое на GTX 580 Lightning - двенадцать штук. Это меньше чем у аналога AMD, там их аж четырнадцать, но достаточно для того, чтобы обеспечить потребности видеокарты в любых режимах её работы. Ведь в референсном варианте фаз насчитывается и вовсе шесть штук. Двукратный рост используется не только для рекламы продукта, но и для растущих запросов оверклокеров. Впрочем, даже рядовому пользователю такая система питания будет полезна. Во-первых, она способствует лучшему распределению нагрузки на одну фазу, а тип упаковки транзисторов не боится ни перегрева, ни касания радиаторов.
Выделенная фаза выглядит следующим образом:
Так уж сложилось, что данным наименованием транзисторов MSI пользуется и во втором поколении «Молний» (GTX 480 Lightning -> HD 6970; GTX 580 Lightning), изменяя только их количество. «Черепашья броня» - физически оберегающая ядро транзистора крышка сделана из сплава, в состав которого входит, в том числе и медь. Четыре контакта по краям используются только как места пайки внешних краёв транзистора. Основная коммуникация находится непосредственно под ним и не видна невооружённым глазом.
Из шести фаз при помощи драйверов uP6282AD «делается» двенадцать штук. Так было в GTX 480 Lightning, но прогресс не стоит на месте, новые микросхемы сменили индекс с 6282 на 6287. Вполне естественно, что количественные показатели оставили на прежнем уровне. Стоит заметить, что в HD 6970 Lightning по факту требуются больше силы тока, поэтому в ней вы наблюдаете не двенадцать, а целых четырнадцать фаз vGPU. Но, опять возвращаясь к спору качества против количества, можно только рассуждать о том, что постоянное наращивание «мышц» благотворно влияет как на имидж видеокарты, так и на её физические свойства.
Управление осуществляется ШИМ-контроллером uPI uP6225AM. Задействовано шесть каналов, то есть фактически он отвечает только за шесть фаз. Естественно, поддерживается протокол I2C, и разнообразные софтвольтмоды. uP6225AM, 8/6/4/2-фазный контроллер PWM. В дополнение к нему на плате установлен контроллер uP6207AI.
Трёхфазный ШИМ-контроллер uP6207AI. Оба PWM обладают обширным списком современных функций, таких как адаптивная коррекция используемых фаз, компенсация понижения напряжений (Vdrop), плавная регулировка частоты, защиты уровня потребления тока и так далее. В качестве ключей для памяти установили сборки из пары IRF6725 и IRF6723.
Три фазы питания памяти собраны на тех же, что и питание графического процессора, схемах. Но питаются они через восьмиштекерный разъем, а не через слот PCI-E.
Маркировка памяти - Samsung K4G10325FE HC04, 5 ГГц, 1,5 В.
В транзисторной ветке преобразования напряжения используются катушки индуктивности и конденсаторы. А основной упор при выборе качественного дросселя уделяется типу сердечника. Учитывая специфику компьютерной тематики, на более высоких частотах, применяются сердечники из пермаллоя или феррита. По мере качественного роста технических параметров дросселей MSI решила использовать только современные комплектующие, такие как SFC (дроссель с «супер-ферритовым» стержнем). Компания уверяет о полном отсутствии паразитных высокочастотных колебаний, проявляющихся при работе катушек.
Не забуду упомянуть о ещё одном элементе в цепи питания - конденсаторе. Поле выбора среди поставщиков для видеокарт весьма широко, но, к сожалению, производители сужают его до десятка экземпляров, стараясь использовать наработанные и проверенные схемы. Поэтому не удивляйтесь, что из года в год их ёмкость не растёт, а качественные характеристики не изменяются. Все выглядело бы скучно, если бы не одно но! Уникальная находка для энтузиастов и рекламы, ультра конденсатор NEC.
Как можно видеть, список обширен, равно как и ценовая составляющая. Путем махинаций можно спокойно установить самый дешёвый NEC и радостно сообщать эту новость в рекламном проспекте. К счастью для покупателей, часть компаний закупает и устанавливает такие конденсаторы не только как рекламный ход, а как действительно улучшающий цепи питания элемент.
MSI стала одной из первых, кто рискнул улучшить жизнь оверклокерам. Ведь такой конденсатор лишён массы недостатков.
Для тех, кто не в курсе, что такое ESR, приведу выдержку из общепринятого пояснения.
«Эквивалентное последовательное сопротивление — R. Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) обусловлено главным образом электрическим сопротивлением материала обкладок и выводов конденсатора и контакта(-ов) между ними, а также потерями в диэлектрике. Обычно ЭПС возрастает с увеличением частоты тока, протекающего через конденсатор. В большинстве случаев этим параметром можно пренебречь, но иногда (например, в случае использования электролитических конденсаторов в фильтрах импульсных блоков питания) достаточно малое его значение может быть жизненно важным для надёжности устройства».
Вернёмся к «фишкам», которые уже являются стандартом для моделей серии Lingtning. В их числе - десятислойной дизайн печатной платы.
Для проведения точных замеров основных напряжений на плате в верхней её части выведены три разъёма.
С их помощью в режиме реального времени отслеживаются напряжения VDDCI, памяти и графического процессора. От случайного замыкания контактов в цепь интегрирована защита предохранителями. Фишки мультиметра так и не избавились от слишком маленькой глубины, и оставшаяся часть оголённой металлической части щупа может коснуться любой поверхности, что непременно приведёт к нежелательному замыканию. Да, сработает защита и видеокарта не «сгорит» целиком, но с гарантией придется распрощаться.
С краю карты выведена индикация загрузки фаз GPU. Наконец-то в комплекте с видеокартой и на сайте производителя есть программное обеспечение. Только эффект не слишком обнадёживающий, пара-другая сохранённых ватт мало кого устроит.
Всего на тыльной стороне видеокарты впаяно пять DIP переключателей, сгруппированных по свойствам.
Три DIP переключателя задействуют парами аппаратные бонусы:
- Увеличение напряжения Vgpu (до 1,17 В), Vmem (до 1,65 В).
- Снятие защиты по потребляемому току.
- Повышение напряжения PLL.
- Выбор частоты работы PWM 260-310 МГц.
Отмечу, что любые манипуляции с переключателями автоматически лишают гарантии.
Переключатель BIOS’ов поместился в легкодоступной зоне - как для пальцев, так и для азота. Энтузиасты часто пишут в форумах о слишком неудачном его размещении, о том, что он буквально замерзает и пропадает контакт. Кстати, именно переключатель активирует модифицированный BIOS, в который внесена масса оптимизаций и настроек специально для азота.
В итоге все три видеокарты Lightning (HD 6970, GTX 480, GTX 580) стали как бы клонами. Особенно это касается двух последних. Как уже можно было догадаться, разницы в компонентах между ними едва ли наберётся на один абзац. Мелкие оптимизации дизайна, другой GPU и кожух системы охлаждения – вот и весь список всех модификаций. В общем, это вполне логичное развитие, когда разводка контактов GPU полностью повторяет предыдущую версию. К сожалению, некоторые недочёты, в числе которых размещение переключателя BIOS’ов, так и остались.
Комментарии Правила
