GeForce GTX 460 1 Гбайт против старой гвардии (часть 2) (страница 2)
Тестовые приложения
Игры без активного PhysX:
- Just Cause 2;
- StarCraft 2;
- Mafia 2 (PhysX off);
- Call of Duty: Modern Warfare 2;
- Lost Planet 2 Benchmark (DirectX 10);
- Crysis Warhead (DirectX 10);
- Batman: Arkham Asylum (PhysX off);
- Metro 2033 (DirectX10);
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (DirectX 10).
Игры и бенчмарки с PhysX:
- PhysX FluidMark;
- Mafia 2 (PhysX on);
- Batman: Arkham Asylum (PhysX on);
- Dark Void.
Синтетико-игровое тестирование видеокарт проводилось на максимально возможных настройках (Ultra High) в двух разрешениях и с двумя настройками качества графики:
- 1680x1050 AAx0, AFx0;
- 1680x1050 AAx4, AFx16;
- 1920x1080 AAx0, AFx0;
- 1920x1080 AAx4, AFx16.
При этом использовался либо встроенный бенчмарк, либо программа Fraps для выявления среднего значения FPS.
Тестовая конфигурация
- Материнская плата: M4A785TD-V EVO;
- Процессор: Phenom II x4 810 (разблокированный до Phenom II x4 9x0) @3,5 ГГц;
- Система охлаждения CPU: Ice Hammer IH-4401+;
- Термоинтерфейс: АлСил-3;
- Оперативная память: 2x2 Гбайт DDR3 1333 МГц Samsung;
- Жесткий диск: WD Black Caviar 1 Тбайт;
- Блок питания: Tuniq 950 Вт;
- Монитор: Acer V243h.
- ПО: Windows 7 Ultimate 32 bit, ForceWare 258.96, NVIDIA Systools
Результаты тестирования
Just Cause 2
1680x1050, AAx0, AFx0
Avg FPS
1680x1050, AAx4, AFx16
Avg FPS
1920x1080, AAx0, AFx0
Avg FPS
1920x1080, AAx4, AFx16
Avg FPS
Видно, что, несмотря на одинаковую пропускную способность памяти (разные тайминги в расчёт не берём) и идентичные тактовые частоты, GTX 460 хоть и опережает GTX 260, но не так сильно как этого бы хотелось. GF104 оказывается без малого в два раза быстрее чипа G92b и обходит GTX 260 в среднем на 10-20%.
StarCraft 2
Avg FPS
Avg FPS
Avg FPS
Avg FPS
Неужели игра так чувствительна к пропускной способности памяти? G92b и GT200 идут практически на равных в лёгких режимах, а GF104 хоть и показывает себя лучше, ненамного отстаёт от своих братьев.
Mafia 2
Avg FPS
Avg FPS
Avg FPS
Avg FPS
Чипы GT200b и GF104 вновь демонстрируют близкие результаты. Невзирая на практически 55% преимущество GF104 в потоковых процессорах, из-за меньшего числа текстурных блоков новенький GPU оказывается лишь на 10% быстрее. Если взглянуть на преимущество GT200b по сравнению с G92b, то можно заметить гораздо большую разницу, вопреки тому, что монструозный GT200b может похвастаться примерно тем же ~ 60% превосходством в исполнительных блоках.
Avg FPS
Avg FPS
Avg FPS
Avg FPS
Ситуация повторилась – G92b проигрывает GT200b примерно 35-45%, в то время как GT200b отстает от GF104 всего-лишь на 10-15%, что весьма и весьма немного.
Avg FPS
Avg FPS
Avg FPS
Avg FPS
В бенчмарке Lost Planet 2 отчётливо видно, как сильно падает производительность у GT200b и GF104 при переходе на более тяжёлые режимы графики. Скорее всего, это связано с сильно пострадавшей в результате урезания пропускной способности памятью.
Crysis: Warhead
Avg FPS
Avg FPS
Avg FPS
Avg FPS
А вот в Crysis Warhead чип GF104 демонстрирует великолепную выносливость, не так сильно заваливая планку в тяжёлых режимах, чего не скажешь о G92b или G200b. Если в Full HD с AAx4 и AFx16 GF104 потерял лишь около 25% своей скорости по сравнению с самым лёгким режимом, то G92b обвалился на 78%, а GT200b на 40%.
Avg FPS
Avg FPS
Avg FPS
Avg FPS
Unreal Engine 3 довольно демократичный движок, поскольку ему вполне достаточно даже видеокарты уровня GeForce 9800 GTX. Сам G92b уступает GF104 всего 25-30%, несмотря на почти троекратный проигрыш по количеству потоковых процессоров.
Metro: 2033
Avg FPS
Avg FPS
Avg FPS
Avg FPS
В этом приложении расстановка сил повторяет большинство предыдущих – G92b примерно на 30-50% отстаёт от GT200b, в то время как GF104 опережает его на 25-30%.
Avg FPS
Avg FPS
Avg FPS
Avg FPS
В заключительном игровом тесте GF104 обходит G92b почти в два раза и обгоняет GT200b лишь на 20%. Учитывая, что по аппаратным характеристикам GF104 оказывается мощнее GT200b почти на треть, скромные 20% объясняются лишь меньшим количеством текстурных блоков, которые, увы, у GF104 являются самым узким местом.
Игры и бенчмарки с активным PhysX:
FluidMark
Avg FPS
Avg FPS
Mafia 2, PhysX ON
Avg FPS*
Avg FPS*
Avg FPS*
Avg FPS*
Batman: Arkham Asylum, PhysX ON
Avg FPS*
Avg FPS*
Dark Void
Avg FPS
Avg FPS
В целом, все видеопроцессоры демонстрируют аналогичные предыдущему тестированию результаты. Активация PhysX очень сильно снижает скорость видеокарт, сводя их производительность приблизительно на один уровень, который лишь немногим выше критической отметки в 30 FPS. При этом от количества потоковых процессоров (которые по идее должны великолепно распределяться между ускорением физики и обработкой графики) практически ничего не зависит – G92b отстаёт от GF104 совсем немного, и это при трехкратном проигрыше в количестве потоковых процессоров!
Заключение
Итак, завершающая часть тестирования подошла к концу. Сравнив три GPU – G92b, GT220b и GF104, можно сделать однозначный вывод – GF104 получился крайне удачным видеочипом. Возможно, даже слишком удачным – дабы видеокарты на его основе не составляли внутреннюю конкуренцию GeForce GTX 470, инженерам пришлось отключить один шейдерный процессор с 48 CUDA ядрами и 8 текстурными блоками, искусственно замедлив сам GPU.
Потому что слабо верится в то, что NVidia пошла на этот шаг только ради обеспечения должного количества годных GF104 – 40 нм техпроцесс давно налажен, да и GF104 не такой уж и сложный чип в производстве по сравнению с тем же GF100. Впрочем, главную цель, поставленную компанией NVidia по искусственному замедлению GPU, осуществить удалось лишь частично. Многие отечественные и зарубежные обзоры наглядно доказывают, что разогнанная до 800/4000 МГц GeForce GTX 460 идёт практически на равных с более дорогими GTX 470 и Radeon HD 5850.
Когда же Nvidia наконец разблокирует все мультипроцессоры в GF104? Скорее всего, тогда же, когда выпустит GTX 480 (GTX 485?) с 512 потоковыми процессорами или хорошую замену GTX 470.
Что касается сравнения GF104 с GT200b то здесь необходимо сказать следующее: несмотря на большое преимущество в потоковых процессорах, GF104 обходит своего предшественника не так хорошо как этого бы хотелось. Да, новичок семейства Fermi всегда лидирует, однако разрыв в скорости не такой большой в подавляющем числе приложений, всё-таки на абсолютно новую графическую архитектуру возлагались немалые надежды, да и пиар от лица NVidia был соответствующий. Возможно, в более свежих играх (а так же с выходом новых драйверов) разница в скорости между GF104 и GT200b будет неуклонно расти, но нам пока ничего не обещают.
G92b также очень интересен в сравнении с более новыми поколениями GPU – видно, что данный чип был хорошо продуман – 128 потоковых процессоров, 64 текстурных блока и 16 блоков ROP’s до сих пор творят чудеса. Даже на фоне GTX 460 ветеран G92b смотрится достойно – в среднем, скорость ниже лишь на 50-80%, притом, что потоковых процессоров у него втрое меньше, а растровых блоков и видеопамяти – вдвое. Да и цена раза в два-два с половиной ниже, чем у новичка, так что свою цену в 3000 рублей видеокарты на базе GTS 250 оправдывают на все 100%.
В остальном, никаких претензий к GF104 нет – он очень мощный, достаточно холодный, обладает сбалансированной аппаратной частью и имеет богатый нераскрытый потенциал, который пригодится в будущем (речь идёт об одном заблокированном шейдерном процессоре).
Вновь хотелось бы поздравить NVidia с выходом крайне удачной платы, которая рискует повторить успех GeForce 8800 GT и стать самой народной видеокартой начального уровня топкласса (или если хотите, продвинутого бойца среднего класса) по очень небольшой цене.
Выражаем благодарность:
Комментарии Правила
