Жизнерадостный кулер – обзор и тестирование Thermaltake Jing
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Радиатор
- Вентилятор
- Тестовый стенд
- Установка и совместимость
- Технические характеристики, соперники
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Дополнительные фотографии
Вступление
Компания Thermaltake с завидной регулярностью обновляет модельный ряд своих процессорных систем охлаждения. Не так давно у нас на тестировании побывал текущий флагман линейки башенных кулеров этого производителя – Frio. И вот в один ряд с ним готов встать новый продукт, также получивший четырехбуквенное имя – Jing.
Если судить по одним только техническим характеристикам, то данная система охлаждения «попроще»: всего пять тепловых трубок вместо шести, да и заявленное максимальное количество тепла, которое Jing может рассеять, меньше – 200 Вт против 220 Вт у Frio. Но о позиционировании принято судить в первую очередь по рекомендованной цене, а она здесь в точности такая же – почти 60 долларов.
Что это – еще один флагман или просто «дизайнерское решение»? Производитель утверждает (один слоган «Silent by Design» с упаковки чего сто́ит!), что при разработке Thermaltake Jing упор делался на тишину, а получился еще и более чем эффективный кулер. А что, и такие «счастливые совпадения», наверное, бывают... Но мы с вами, пожалуй, лучше все же проверим :).
Начнем обзор, как всегда, с упаковки и комплекта поставки системы охлаждения.
Кулер поставляется в довольно крупной (около 180 x 160 x 230 мм) картонной коробке.
Она цветная, верх и низ – черные, а остальные грани выполнены в светлых тонах. Оригинальное цветовое решение, ничего не скажешь.
Окна́, через которое пользователь смог бы лицезреть кулер, здесь нет, как и ручки для переноски.
А вот с информативностью у упаковки Thermaltake Jing все в порядке: на ней присутствуют и изображения кулера, и иллюстрированный перечень его особенностей, и на удивление внятный список технических характеристик.
Анимированные GIF-ы в увеличенном варианте – того же формата, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 400–500 КБайт). Размер и разрешение обеих версий картинки прописаны в блоке TITLE тега IMG; браузеры должны отображать их во всплывающей подсказке.
Внутри первым делом обнаруживается «макулатура». Инструкций сразу две – одна для обладателей процессоров AMD, вторая – для владельцев CPU Intel. Каждый вариант переведен на 13 языков, среди них присутствует и наш с вами «великий и могучий».
Следом уложена черная коробочка с набором аксессуаров, которыми производитель счел нужным снабдить кулер. Что-то подобное мы уже видели не так давно в обзоре корпуса Thermaltake Level 10. Приятно, что добрые начинания находят продолжение в других продуктах – данная коробочка не только хорошо выглядит, в ней действительно все очень удобно уложено, да и хранить неиспользованные аксессуары будет где. С обратной стороны ее крышки присутствует «опись» содержимого. Перечислим его и мы:
- Пластиковый универсальный backplate (упорная крестовина для обратной стороны материнской платы);
- Прижимные планки (также универсальные) с уже установленными винтами;
- Монтажные планки – отдельно для процессорных разъемов AMD, отдельно для Intel;
- Тюбик фирменной термопасты, точно такой же, как та, что идет в комплекте с кулером Thermaltake Frio.
Очень неплохо внутри упакован и сам кулер – он буквально «закован» в пенополиуретан. Но для логотипов вырезы все равно сделали :).
В целом упаковку Thermaltake Jing можно назвать продуманной, а комплект поставки и вовсе радует. Но главное здесь все же сам кулер. Давайте взглянем на него.
Радиатор
Сказать, что Thermaltake Jing выглядит необычно, значит ничего не сказать. Ядовито-зеленые крыльчатки вентиляторов и полупрозрачная вставка сверху не дадут ему затеряться в недрах системного блока :). Дополняют комплект «воздушные» рамки вентиляторов. Обычно такие «вертушки» демонстрируют не лучшее статическое давление, но тут они могут быть вполне к месту: расстояние между соседними пластинами у здешнего радиатора довольно большое – около 2.2 мм. Похоже, что его, и правда, разрабатывали для работы при слабом обдуве, в «тихих» режимах.
Рамки вентиляторов крепятся к радиатору через пластиковые «переходники». Выглядит это как единая конструкция, но нет – она состоит из двух деталей. В обоих случаях для фиксации используются пластиковые защелки. Они довольно хлипкие, обращаться с ними сто́ит поаккуратнее.
А вот декоративная крышка надежно прикручена к верхним пластинам радиатора четырьмя винтами, в собранном виде они скрываются под рамками вентиляторов.
В центре накладки присутствует декоративная алюминиевая вставка с логотипами производителя и самого́ кулера. Чтобы крышка здесь не прогибалась, снизу есть дополнительный упор.
