Материнская плата Asus Crosshair IV Formula: Часть I – Обзор (страница 2)
Дизайн и возможности
Привычный черно-красный образ плат серии Republic of Gamers в наличии. Особенно интересно выглядят сложные геометрические формы радиаторов системы охлаждения Asus Crosshair IV Formula.
Дизайн Asus Crosshair IV Formula типичен для современной материнской платы высокого уровня. Компоновка максимально плотная, характерных «проплешин» просто нет (по крайней мере, с одетой системой охлаждения), отсутствуют и разведенные, но не распаянные элементы.
Хотя на схеме, где кулер не отображен, пустые места (как раз под радиаторами) уже наблюдаются:
Элементная база платы находится на высоком уровне.
Самая существенная претензия по компоновке, что у меня возникла, связана с чрезмерной близостью к процессорному разъему слотов памяти. Массивные системы охлаждения CPU будут их перекрывать. Такие «монстры», как Noctua NH-D14 точно не позволят использовать модули DDR3, оснащенные высокими радиаторами (вроде Corsair Dominator). А ведь контроллер памяти, встроенный в современные процессоры AMD – «лишь» двухканальный, и, значит, слотов SDRAM тут всего четыре, а не шесть, как на материнских платах под топовые процессоры Intel с 1366-контактным разъемом.
Сдвинуть сокет к ним заставила сложная система питания CPU на пару с большим желанием проектировщиков Asus разместить на плате всю «обвязку» USB 3.0 в непосредственной близости от соответствующих портов.
Что касается первой, то на Crosshair IV Formula заявлен 10-фазный преобразователь (8+2) под управлением ШИМ-контроллеров EPU ASP0902 и PEM ASP0901. И дросселей действительно десять. Но драйверов под радиатором всего пять, поэтому и реальных «фаз» столько же. Впрочем, это один из тех аспектов, в которых количество – не главное. Преобразователь может быть хоть однофазный, лишь бы плата стабильно работала, хорошо разгоняла процессоры и при этом «жила долго и счастливо».
За питание памяти отвечает двухфазный преобразователь на основе контроллера uPI Semiconductor uP6203, а северный мост AMD 890FX обслуживает Realtek RT8100, его система питания выполнена по однофазной схеме.
Слоты SDRAM оборудованы защелками только с одной стороны – верхней (на фото – правой). А значит, нижние не будут блокированы видеокартой, установленной в верхний PCI-E. Впрочем, на Crosshair IV Formula разъемы памяти сдвинуты вверх, а из максимальных для формата ATX семи слотов расширения в наличии шесть – верхний из имеющихся и так далеко.
В свою очередь, слоты PCI-E по последней Asus-овской моде снабжены фиксаторами с удобными широкими упорами. Действительно, нажимать тонкой отверткой на широкий лепесток не в пример удобнее, чем пытаться поддеть или прижать мелкую защелку.
Asus Crosshair IV Formula располагает четырьмя полноразмерными слотами PCI-E. Но всегда «16-скоростной» – лишь первый из них. Также по умолчанию 16 линий использует третий разъем, но в случае необходимости он разделит их поровну со вторым. А четвертый всегда довольствуется лишь четырьмя линиями PCI-Express.
В промежутках между первыми тремя слотами PCI-E разработчикам удалось «впихнуть» по одному PCI.
Радиатор, отвечающий за южный мост AMD SB850, очень низкий, он не помешает картам расширения.
То же можно сказать и о кабелях накопителей. По крайней мере, основных. Шестерка портов Serial ATA, которые обеспечивает набор логики, «уложены» набок на краю платы. Они соответствуют уже третьей спецификации Serial ATA – 6Gb/s.
Рядом перпендикулярно плате торчит еще один, на этот раз «старый» SATA разъем. Он своим наличием на Asus Crosshair IV Formula обязан микросхеме JMicron JMB 363. Дополнительно на ее совести единственный порт eSATA на I/O-панели материнки. А еще контроллер JMicron может предоставить поддержку IDE, но на плате соответствующий разъем отсутствует. Нет на ней и коннектора для накопителей на гибких магнитных дисках (FDD).
Кроме упомянутого eSATA, на внешней панели Asus Crosshair IV Formula пользователь найдет:
- Клавиатурный разъем PS/2;
- Кнопка Clear CMOS (обнуление BIOS);
- Пара USB 3.0 (синие). Их поддержка на плате реализована при помощи микросхемы NEC D720200F1;
- Оптический цифровой аудио разъем;
- 1 x IEEE1394a (Firewire);
- 1 x сетевой разъем RJ45 («витая пара») гигабитного сетевого контроллера (Marvell 88E8059);
- Кнопка включения/отключения ROG Connect;
- Шесть аналоговых аудио разъемов восьмиканального встроенного звука;
- Восемь портов USB 2.0.
Один из «универсально-последовательных» разъемов как раз совмещен с внешним Serial ATA, а еще один одиноко торчит вверх между миниджеками и кнопкой «ROG Connect». Для использования в этом режиме последний и предназначен. Внизу на плате присутствует пара коннекторов, позволяющих задействовать остальные четыре из двенадцати портов, поддерживаемых набором логики. Под один из них в комплекте есть планка.
Единственный сетевой контроллер может вызвать недовольство некоторых пользователей, избалованных флагманскими материнскими платами других производителей. Но для Asus ROG это свойственно. Также в отсутствие аудио-разъемов вполне можно было вынести на заднюю панель второй IEEE1394a. Да и «мышиный» PS/2 добавить. Впрочем, последний уже можно считать атавизмом. А активным пользователям Firewire можно посоветовать поискать корпус с этим портом на панели быстрого доступа, на материнской плате присутствует соответствующий разъем. За поддержку обоих на Asus Crosshair IV Formula нужно благодарить микросхему VIA VT6315N.
Упомянутые две кнопки на Asus Crosshair IV Formula отнюдь не единственные. Сбоку, сразу под 24-контактным разъемом питания, расположилась многофункциональная Go Button. При проблемах со стартом она позволяет установить «заведомо безопасные» параметры памяти. За это отвечает технология Memory OK. Кстати, раньше так называлась и сама кнопка. Нынешняя же Go Button, кроме того, позволяет во время работы (де-)активировать указанный в BIOS Setup профиль работы, отличающийся от текущих настроек.
Кроме того, внизу на плате без труда обнаруживаются традиционные кнопки питания и сброса. Они здесь крупные, легко нажимаются. И снабжены яркой белой подсветкой.
Кроме них присутствуют еще две кнопки. Первая отвечает за автоматический разгон, вторая – за разблокировку ядер и кэш-памяти процессоров AMD младших серий, но с полноценными кристаллами в основе.
Еще из оверклокерских принадлежностей можно отметить контактные площадки ProbeIt, предназначенные для мониторинга семи основных напряжений.
Присутствуют на Crosshair IV Formula и наши старые знакомые – диодные «светофоры» напряжений центрального процессора, памяти и чипсета. Зеленый цвет означает, что все в норме. Оранжевый призван привлечь внимание к «слегка повышенному», по мнению инженеров Asus, напряжению на элементе. А красный – заставить «принять срочные меры».
Но какой же разгон без хорошей системы охлаждения?
Комментарии Правила
