ATi Radeon HD 5000: от мала до велика (часть 2)
Оглавление
- HD 5970
- HD 5870
- HD 5870 Eyefinity
- HD 5850
- HD 5830
- HD 5770
- HD 5750
- HD 5670
- HD 5570
- HD 5550
- HD 5450
- Сводная таблица характеристик видеокарт
- Разгон
- Radeon HD 5970
- Radeon HD 5870 Eyefinity
- Radeon HD 5870
- Radeon HD 5850
- Radeon HD 5830
- Radeon HD 5770
- Radeon HD 5750
- Radeon HD 5670
- Radeon HD 5570
- Radeon HD 5450
- Температура и уровень шума
Перед вами продолжение обзора. С первой частью можно ознакомиться здесь.
HD 5970
Начнем с флагмана всей линейки, "двухголового монстра" под кодовым именем Hemlock, ATI Radeon HD 5970.
Размеры видеоадаптера производят впечатление. Они составляют 335 х 110 х 30 мм. Данная видеокарта на 55 мм длиннее Radeon HD 5870. Лицевая сторона полностью покрыта черным кожухом с красной полосой вдоль него.
Перевернув карту, мы опять-таки не сможем увидеть что-либо, кроме места размещения двух видеопроцессоров. Вся задняя сторона закрыта металлическим бэкплейтом.
Видеокарта способна работать с тремя мониторами одновременно, для этого у неё реализованы три видеовыхода, два из которых - DVI-I, а один - mini DisplayPort.
Да, как говориться, «яблоку упасть некуда». Впрочем, и не нужно. Первое, что бросается в глаза, это два видеопроцессора и чип-коммутатор между ними. На плате распаяно шестнадцать микросхем видеопамяти, по восемь с каждой стороны печатной платы. Количество фаз у подсистемы питания каждого из GPU разное. Так, правый GPU оснащен пятифазным стабилизатором напряжения, а левый трехфазным. При этом около каждого стабилизатора есть место под распайку еще одной фазы. Вероятно, они пригодятся для карт с заводским разгоном и увеличенным объемом памяти.
"Мозгами" подсистемы питания является микросхема Volterra VT1165MF, знакомая нам по другим видеоадаптерам этой серии. На Radeon HD 5970 распаяно целых три таких контроллера. Данный контроллер интересен тем, что умеет программно управлять напряжением. Говоря проще, при его наличии возможен вольтмод без тыканья паяльником в печатную плату и при использовании специализированных утилит.
В правом верхнем углу разместились два разъема дополнительного питания. Один из них шестиштырьковый, а второй восьмиштырьковый.
Один из пары графических процессоров Cypress.
Чип-коммутатор PLX PEX 8647, обеспечивающий связь процессоров по 16-ти линиям PCI Express 2.0.
На плате распаяно 16 микросхем памяти Hynix общим объемом 2 Гбайт. При этом нужно помнить, что в 3D приложениях у вас будет только 1 Гбайт видеопамяти. Маркировка микросхем памяти H5GQ1H24AFR-T2C сообщает нам о номинальной частоте в 5000 МГц.
Система охлаждения претерпела некоторые изменения со времен Radeon HD 4870X2. Теперь здесь господствует один радиатор большого размера с испарительной камерой. Напомним, что в Radeon HD 4870X2 было два радиатора (по одному на каждый GPU). Насколько эффективен данный метод, мы узнаем, когда проведем тестирование.
Программы сообщают нам, что на борту только 1600 универсальных процессоров. Но не стоит паниковать, господа. Просто нам показывают данные одного графического процессора. Для того чтобы увидеть данные другого процессора, нужно переключиться на него.
Конкретнее - нам предлагают всю свою мощь 2х1600 универсальных процессоров, выполненных по нормам 40 нм технологического процесса и работающих на частоте 725 МГц, 2х80 текстурных блоков и 2х32 блока растеризации (ROPs). Также на борту находятся 2048 Мбайт видеопамяти, хотя на самом деле, это не совсем так, ибо память распараллеливается между двумя видеопроцессорами. Соответственно и шину памяти нужно понимать именно как 2х256, а не 512 бит. Частота функционирования памяти составляет 4000 МГц.
Пиковое потребление энергии под нагрузкой может достигать 300 Вт. Поэтому, если вы надумали покупать данный видеоадаптер, то однозначно стоит задуматься о мощном блоке питания.
HD
HD 5870
Переходим к видеоадаптеру, которому в свое время выпала честь открывать всю линейку видеокарт пятитысячной серии.
Итак, перед нами инженерный образец ATI Radeon HD 5870. Видеокарта референсного образца, а это значит, что никаких особенностей или скрытых вкусностей нет. Вся лицевая сторона видеоадаптера закрыта черным кожухом с прорезью для турбины системы охлаждения. Диаметр прорези 65 мм. Длина карты составляет 280 мм, высота 110 мм, ширина 30 мм.
Обратная сторона видеокарты полностью закрыта металлической пластиной черного цвета.
После её снятия нашему взору предстает тыльная сторона печатной платы, усеянная фильтрующими керамическими конденсаторами, в основном сконцентрированными под видеопроцессором и около преобразователя питания.
В кожухе видеокарты, со стороны турбины присутствуют две прорези, возможно, это просто деталь экстерьера. Такое решение было принято после пробной закупорки отверстий.
На верхней части видеокарты в конце прорезаны отверстия для выхода горячего воздуха.
На крепежной планке располагаются четыре видеовыхода: два DVI-I (Dual Link), один HDMI и один Display Port.
Демонтировав систему охлаждения, мы увидим сам GPU и восемь микросхем видеопамяти общим объемом один гигабайт. Объем каждой микросхемы равен 1 Гбит или 128 Мбайт. В правой части расположился "уголок подсистемы питания". Система питания GPU четырехфазная. На печатной плате предусмотрено место для еще одной, пятой фазы, но она по каким-то причинам не распаяна. "Мозгами" стабилизатора питания графического процессора является микросхема VT1165MF производства Volterra.
Интересен этот контроллер, как мы говорили выше, возможностью программно (т.е. без аппаратных модификаций) изменять выходное напряжение. Это, в свою очередь, не может не радовать любителей разгона, так как повышение напряжения обычно положительно сказывается на разгонном потенциале. К слову, Radeon HD 5870 активно использует возможность управления подсистемой питания для снижения энергопотребления в 2D - режиме путем снижения рабочих частот. Точно такой же контроллер распаян еще и рядом с разъемами CrossFireX.
На карте в наличии два шестиштырьковых разъема для подключения дополнительного питания, которые "выглядывают" из-под кожуха. Если внимательно присмотреться, то видно, что по плану AMD предусмотрена возможность замены одного шестиштырькового разъема восьмиштырьковым (это видно по монтажным площадкам на печатной плате).
Перед нами сам GPU, его площадь составляет 334 кв. мм. На подложку приклеена металлическая рамка для защиты кристалла от повреждений, а сам кристалл повернут на угол 45 градусов относительно подложки.
Микросхемы памяти типа GDDR5 производства Samsung общим объемом 1 Гб функционируют на частоте 4800 МГц, однако же время доступа - 0,4 нс - говорит о рабочей частоте в 5000 МГц, это мы обязательно проверим. К слову, на Radeon HD 5850 используются точно такие же.
Radeon HD 5870 оснащен двухслотовой системой охлаждения, которая состоит из алюминиевого радиатора и четырех 6-мм теплотрубок.
На этом изучение конструкции самого видеоадаптера можно свернуть и перейти к техническим характеристикам.
Обе программы, GPU-Z и GPU Caps Viewer сообщают нам о 1600 универсальных процессорах, функционирующих на 850 МГц и 32 блоках растеризации (ROPs). GPU выполнен по нормам 40 нм технологического процесса. Количество текстурных блоков равно восьмидесяти штукам. Шина памяти 256 бит. Более того, программа GPU Caps Viewer сообщает нам, что уровень TDP составляет 188 Вт в пиковой нагрузке и 27 Вт в простое.
На этом изучение ATI Radeon HD 5870 можно считать завершенным, и мы переходим к следующему участнику.
HD 5870 Eyefinity
А вот и самый интересный экземпляр нашего тестирования. ATI Radeon HD 5870 Eyefinity является первой видеокартой, которая может объединить одновременно шесть мониторов в одну связку. К чему приводит данное действие, мы с вами уже изучили раньше, теперь же давайте изучим "хардварные" особенности данной видеокарты.
Внешне видеокарта совершенно не отличается от своего брата HD 5870, поэтому особо заострять внимание на этом мы не будем. Габариты платы остались неизменными.
Сзади также остался металлический бэкплейт.
А вот тут нас уже ждет нечто новое. Так как объем видеопамяти возрос в два раза, то и количество микросхем памяти тоже увеличилось в два раза.
А вот и оно. Вместо привычных всем DVI и HDMI мы можем наблюдать шесть видеовыходов mini Display Port. Именно к ним с помощью специальных переходников, которые обычно идут комплектом к видеокарте, подключают от одного до шести мониторов одновременно для реализации технологии Eyefinity.
Некоторые изменения произошли и на печатной плате. Я ожидал увидеть пятую фазу питания видеопроцессора, под которую на печатной плате отведено место, но моим ожиданиям не суждено было сбыться. Зато нашелся восьмиштырьковый разъем питания, заменивший один из шестиштырьковых, в то время как второй остался нетронутым.
На карте также присутствует контроллер питания VT1165MF, позволяющий софтово менять подаваемое на GPU напряжение.
Видеокарта HD 5870 Eyefinity несет на своем борту 16 микросхем памяти общим объемом 2 Гбайта. Время выборки 0.4 нс указывает на то, что память может функционировать на частоте до 5000 МГц.
Система охлаждения также не претерпела каких-либо изменений после HD 5870.
С технической стороны все по-прежнему, никаких изменений. Перед нами все те же 1600 универсальных процессоров, 80 текстурных блоков и 32 блока растеризации (ROPs). Изменения коснулись пикового потребления энергии. Оно выросло со 188 Ватт до 228 Ватт по заявлениям AMD. Вероятно, программа GPU Caps Viewer ошибается на этот счет. Уровень TDP в простое тоже вырос с 27 Вт до 34 Вт. Увеличение объема памяти в два раза не могло пройти бесследно.
Прошу не обращать внимания на версию драйверов 10.3. Скриншоты были сделаны в момент получения карты. Тестирование проходило на драйверах версии 10.4
Засим переходим к изучению ATI Radeon HD 5850.
HD 5850
На очереди еще один представитель семейства, основанных на GPU Cypress.
Перед нами инженерный образец. Система охлаждения эталонного дизайна. Внешне видеокарта ничем не отличается от HD 5870, за исключением габаритов, теперь они равны 240 х 110 х 30 мм. Карта стала короче на 40 мм, остальные показатели не изменились.
А вот задняя часть видеокарты на какой-то стадии разработки потеряла металлический бэкплейт. Но (к вящей радости оверклокеров) никуда не делся контроллер VT1165MF производства Volterra. Это значит, что мы, как и прежде, можем регулировать напряжение через специализированные утилиты, или, проще говоря - софтово.
А вот прорези, которые в Radeon HD 5870 носили декоративный характер, здесь представляют собой "норку" для двух шестиштырьковых разъемов питания.
Задняя крепежная планка внешне не отличается чем-либо от таковой на Radeon HD 5870, здесь присутствуют два DVI-I (Dual Link), один HDMI и один Display Port.
Дизайн печатной платы практически не отличается от HD 5870, но свободного места стало явно меньше, это следствие уменьшения размеров печатной платы. По двум сторонам GPU расположились 8 микросхем памяти. Система питания GPU стала трехфазной. По неизвестным причинам, одно место под дополнительную фазу снова пустует. В левом верхнем углу, как и положено, присутствуют два разъема CrossFireX для объединения двух и более видеокарт в тандем.
Внешне GPU не отличается чем-либо от графического процессора HD 5870. Перед нами все тот же Cypress, но с аппаратно отключенной частью универсальных процессоров...
Видеопамять установлена точно такая же, как и на старшем собрате со временем выборки 0.4 нс. Хотя номинальная частота работы теперь составляет лишь 4000 МГц, а это на 800 МГц меньше, чем у HD 5870. Такое положение дел позволяет надеяться на удачный разгон видеопамяти.
Система охлаждение Radeon HD 5850 отличается от установленной на HD 5870 не только габаритами, но и конструкцией. Алюминиевое основание удерживает на себе пластиковую крышку системы охлаждения и турбину, а заодно отводит тепло от элементов питания и памяти. Нагретый воздух выбрасывается из карты аналогично HD 5870 - через маленькие прорези в кожухе и задней крепежной планке.
Как видно на скриншотах, характеристики претерпели заметные изменения. Универсальных процессоров стало 1440 шт, текстурных блоков 72 шт, это на 10% меньше, чем у HD 5870. А вот блоки растровых операций (ROPs) остались нетронутыми и их количество равно 32 шт. Частоты были снижены с 850 МГц до 725 МГЦ для GPU и с 4800 МГц до 4000 МГц для памяти соответственно. Шина обмена с памятью осталась 256 бит.
Потребляемая мощность в нагрузке составляет 170 Вт, а в простое 27 Вт. Подобно старшему собрату HD 5850 сбрасывает частоту GPU в режиме 2D до 157 МГц.
HD 5830
Вот мы и добрались до самого младшего представителя линейки ATI Radeon 5800. Данный видеоадаптер появился в апреле 2010 года. Его предназначением было заполнить существующий разрыв в ценовом позиционировании видеокарт и стать удачной покупкой, при условии, что с приобретением HD 5770 не согласна душа, а на HD 5850 денег нет, и не предвидится.
Внешне видеоадаптер ничем не отличается от HD 5870 эталонного дизайна. Все дело в том, что AMD не стала изобретать велосипед и посадила новый чип в старую одежку. Таким образом, HD 5830 смогла унаследовать от HD 5870 все, кроме производительности
. Габариты карты равны таковым у HD 5870 и составляют 240 х 110 х 30 мм. К слову, это тоже инженерный образец видеокарты, о чем гласит наклейка на боковой панели.
Задняя часть все также закрыта металлическим бэкплейтом, и все что мы можем увидеть, это керамические конденсаторы под видеопроцессором.
Как можно догадаться, задняя крепежная планка тоже совершенно не изменилась. Здесь по-прежнему находятся два DVI-I (Dual Link), один HDMI и один Display Port. Никуда не делись и прорези, сквозь которые выбрасывается горячий воздух за пределы системного блока.
Демонтировав металлический бэкплейт, мы наблюдаем полнейшее отсутствие изменений в сравнении с Radeon HD 5870.
После снятия системы охлаждения целиком никаких сомнений не остается, перед нами действительно полная копия референсного видеоадаптера Radeon HD 5870. Даже удивительно, почему для самой слабой модификации GPU семейства Сypress был выбран дизайн печатной платы от самой старшей видеокарты подсерии. В правом верхнем углу находятся два шестиштырьковых разъема дополнительного питания, чуть ниже расположился контроллер VT1165MF позволяющий менять подаваемое на GPU напряжение. Количество фаз питания процессора осталось равным четырем, а видеопамяти - двум. В левом верхнем углу находятся два разъема для объединения видеокарт в связку CrossFireX.
С двух сторон GPU расположились микросхемы видеопамяти типа GDDR5 производства Samsung со временем выборки 0.4 нс.
Система охлаждения не претерпела никаких модификаций и ничем не отличается от эталонной у HD 5870. В нашем распоряжении снова четыре теплотрубки диаметром 6 мм, массивный радиатор и турбина.
Да, лучше бы они изменили внешность, но оставили бы в покое чип
. Теперь в нашем распоряжении только 1120 универсальных процессоров, 56 текстурных блоков и всего 16 блоков растеризации (ROPs). GPU урезан сильно, но на то это и самый младший Cypress. Тактовая частота GPU составляет 800 МГц. Объем наборной памяти составляет 1 Гбайт, а её частота 4000 МГц. Так как HD 5830 довольствуется печатной платой от HD 5870 со всеми вытекающими отсюда последствиями, то и уровень TDP получается выше, чем у HD 5850 и равен 175 Вт в пиковой нагрузке. Тактовые частоты все также сбрасываются в режиме 2D до 157 МГц для GPU и 300 МГц для видеопамяти. Шина памяти осталась неизменной, её ширина составляет 256 бит.
Самые зоркие обратят внимание на то, что на скриншоте в графе версия драйверов красуется цифра 10.5, а не 10.4. И на нем же красуется вендор XFX. Спешу вас успокоить. В процессе работы над статьей оригинальные скриншоты HD 5830, сделанные во время тестирования были утеряны, и пришлось делать новые из того, что было под рукой.
На этом наш обзор линейки ATI Radeon 5800 подошел к завершению, и мы переходим к модельному ряду ATI Radeon 5700.
HD 5770
Внимательно изучив видеокарты, сердцами которых являлись вариации видеопроцессора Cypress, мы с вами потихоньку подошли к видеокартам среднего ценового сегмента линейки ATI Radeon 5700. Все видеоадаптеры данной серии базируются на GPU с именем Juniper.
К сожалению, достать инженерный образец не удалось, но данный вариант является эталонным, и все различия заключаются только в наклейке. Первое, что бросается в глаза, это габариты, составляющие 210 х 110 х 30 мм. Размеры, скажем прямо, скромные. Видеоадаптер должен поместиться даже в самый тесный корпус. Кроме размеров внешних различий в кожухе системы охлаждения нет. Дополнительное питание реализовано одним шестиштырьковым разъемом, который спрятался в прорези кожуха СО.
Набор видеовыходов остался неизменным: два DVI-I, один HDMI и один Display Port.
На обратной стороне видеоадаптера расположились четыре микросхемы памяти и контроллер стабилизатора питания GPU под названием L6788A.
Первый взгляд сразу падает на GPU с кодовым именем Juniper, теперь он не окружен защитной рамкой и не повернут на 45 градусов относительно подложки. Размеры кристалла уменьшились по сравнению с GPU Cypress и составляют 170 кв. мм. Аналогично вокруг видеопроцессора расположились еще четыре микросхемы памяти. Таким образом, в сумме на Radeon HD 5770 распаяно восемь микросхем памяти общей емкостью 1 Гбайт производства Hynix. Маркировка T2C обозначает, что видеопамять может функционировать на частоте до 5000 МГц.
Подсистема питания GPU трехфазная и точно такая же у видеопамяти. Говоря иначе, подсистема питания работает по схеме 3+3. В левом верхнем углу располагаются два разъема для объединения видеокарт в тандем CrossFireX.
Система охлаждения Radeon HD 5770 намного проще, чем у видеокарт линейки HD 5800. На радиаторе GPU осталась только одна тепловая трубка, а габариты самого радиатора значительно меньше. Микросхемы памяти контактируют с отдельным, Г-образным алюминиевым радиатором.
Глядя на характеристики, сразу понимаешь, что перед нами видеокарта не из верхнего сегмента. Количество универсальных процессоров было урезано до 800 штук и их частота составляет 850 МГц. Это в два раза меньше, чем у HD 5870. Текстурных блоков после "отполовинивания" осталось только 40, а блоков растеризации (ROPs) 16 шт. Перед нами фактически половинка Cypress. Соответственно, урезанию подверглась и шина памяти - до 128 бит, что может негативно сказаться на производительности в высоких разрешениях с активированным полноэкранным сглаживанием. Частота видеопамяти составляет 4800 МГц.
Максимальная потребляемая мощность адаптера равна 108 Вт, минимальная - 18 Вт.
HD 5750
Второй (и последний) представитель семейства Juniper - видеоадаптер Radeon HD 5750.
Данный образец не является референсным решением и использует собственный дизайн печатной платы, разработанный компанией XFX.
Очевидно, что он стал еще меньше своего предшественника, и теперь его размер составляет: 185 х 110 х 30 мм. Начиная с данной видеокарты, пропадает единый дизайн для всех референсных видеоадаптеров. Больше нет защитного кожуха и системы охлаждения, выбрасывающей горячий воздух за пределы корпуса.
Обратная сторона видеокарты на удивление пуста. Там нет ни микросхем памяти, ни микросхемы стабилизатора питания. Кстати, данный видеоадаптер является первым в обзоре, у которого нельзя менять напряжение на GPU.
Неизменным остается набор видеовыходов, расположенных на крепежной планке. В нашем распоряжении два DVI-I, один HDMI и один Display Port. На месте и возможность подключения трех мониторов одновременно.
Видеопроцессор не изменился в размерах, и правильно, ведь перед нами все тот же Juniper. Вокруг GPU расположились 4 микросхемы памяти общим объемом 512 Мбайт. Время выборки 0.4 нс дает надежду на разгон видеопамяти по меньшей мере до 5000 МГц. Схема питания GPU трехфазная. А вот систему питания видеопамяти существенно порезали и теперь в её распоряжении только одна фаза. Одинокий шестиштырьковый разъем питания спрятался в правом верхнем углу. Никуда не делись и разъемы для объединения видеокарт в тандем CrossFireX, они находятся на своем законном месте в левом верхнем углу около крепежной планки.
Система охлаждения крайне простая. Она состоит из радиатора и вентилятора. Конструкция СО не предусматривает выброса горячего воздуха за пределы системного блока, а это означает, что в процессе использования видеокарта может сильно прогревать воздух внутри системного блока, если у вас некачественное охлаждение корпуса. Микросхемы видеопамяти довольствуются только потоком воздуха производимого вентилятором. Каких-либо радиаторов они лишены.
Характеристики относительно Radeon HD 5770 изменились не сильно. Первое, что бросается в глаза, это урезанные универсальные процессоры: с 800 до 720 шт. Также снизилась частота функционирования: с 850 МГц до 700 МГц. Количество текстурных блоков снизилось до 36 штук, а количество блоков растеризации (ROPs) осталось равным 16. Объем памяти снизился до 512 Мбайт. Частота её функционирования снизилась с 4800 МГц до 4600 МГц. Шина памяти осталась 128 бит. Уровень TDP в пиковой нагрузке равен 86 Вт.
На этом обзор линейки ATI Radeon 57xx заканчивается, и мы переходим к бюджетным видеокартам.
