Материнская плата Asus Crosshair IV Formula: Часть I – Обзор (страница 4)
Возможности BIOS Setup
Прежде чем приступить к рассмотрению «базовой системы ввода-вывода» Asus Crosshair IV Formula, снова упомяну про стандартный для серии Republic of Gamers полноэкранный логотип (Full Screen Logo), показываемый при загрузке. Обычно «продвинутые» пользователи его сразу отключают. Но эта анимированная заставка действительно выглядит неплохо. По ссылке ее (а точнее, такую же, но снятую на другой плате ROG) можно посмотреть (анимированный GIF, ≈300 Кбайт).
BIOS привычно для Asus основан на микрокоде American Megatrends Inc. Во время работы с ним сверху в центре всегда выводится модель платы, а справа – ревизия прошивки. Удобно. Плата тестировалась с версией BIOS 0905.
Самый интересный для оверклокеров раздел стоит первым же в списке и называется Extreme Tweaker. Начинается он с параметров, призванных упростить жизнь неискушенным в тонкой настройке системы пользователям. Так, «CPU Level Up» поможет тем, кого устроит разгон до уровня производительности более старших моделей процессоров того же семейства. Материнская плата сама подберет такие множитель и шину, чтобы ваш CPU максимально приблизился к выбранному:
«OC Tuner Utility» вызывает одноименную утилиту для разблокировки ядер/кэш-памяти процессоров AMD.
Следующий параметр – «Ai Overclock Tuner» отвечает за «тип разгона». На самом деле типов два: ручной и D.O.C.P. Последний – аналог интеловского X.M.P., позволяет использовать прошитые в SPD оверклокерской оперативной памяти «расширенные» режимы работы.
И только при переводе Ai Overclock Tuner в значение Manual (ручной режим), страница обретает правильный вид:
На процессоре с разблокированным множителем первым делом проверяем диапазон доступных значений. С этим у Asus Crosshair IV Formula все более чем нормально:
Шину можно задавать в интервале от 100 до 600 МГц. Сразу следом идет частота PCI-E, которая устанавливается независимо (100–150 МГц).
Специальная надпись указывает на то, что нужные значения можно «вбивать» с клавиатуры напрямую, а не только пролистывать клавишами «+» и «–», а также выбирать из списка. Присутствуют подписи с текущими значениями напряжений, причем впервые на моей памяти у Asus – рядом с полями для ввода, а не общим списком в строку «не поймешь где».
Множители памяти, CPU/NB и шины HT Link устанавливаются путем выбора суммарной частоты из списка – тоже удобно.
Далее располагается подраздел с задержками памяти. Он еще более обширен, чем блок настроек центрального процессора. Тайминги разбиты на две группы, перед каждой из которых одной строкой выводится список текущих значений. Но отсюда это, видимо, просто забыли убрать, потому что и здесь напротив каждого параметра выводится его текущее значение.
Следом идет блок параметров, так или иначе связанных с питанием.
Первый же – Extreme OV – позволяет повысить верхний предел процессорного напряжения до 2.2 (а CPU_NB – до 1.85 В). Сложно представить, в каких случаях это может понадобиться, ведь максимальные без его использования 1.7 В – это все равно достаточно солидно для современных процессоров AMD: их номинальное напряжение обычно не превышает 1.4 В.
Процессорное напряжение и CPU/NB можно задать двумя способами:
- VID – напрямую. Установленное таким образом напряжение не будет снижаться в простое.
- Offset подразумевает сдвиг штатного на заданную в BIOS Setup разницу. Иначе это можно объяснить так: максимальное напряжение под полной нагрузкой будет равно VID, плюс введенное в поле Offset значение. А в простое оно будет снижаться настолько, насколько и должно, сохраняя таким образом работоспособность энергосберегающих технологий CPU. По крайней мере, в теории.
Остальные напряжения задаются вручную. Диапазон в каждом случае – более чем достаточный, а шаг – минимальный. Вот здесь действительно пригодится возможность ввести нужное значение напрямую.
Потенциально небезопасные выделяются сначала желтым (для CPU в режиме Offset – уже начиная с +0.065625), потом красным цветом (с +0.190625). Так, по сути, дублируются упомянутые диодные «светофоры» на плате.
Параметры Load-Line Calibration, призванные устранить снижение напряжений CPU и CPU/NB под нагрузкой, прячутся в конце.
Напоследок приведу таблицу с диапазонами и шагами изменения основных напряжений:
CPU Вручную |
CPU Сдвиг |
CPU/NB Вручную |
CPU/NB Сдвиг |
Memory |
HT |
NB |
SB |
** Возможно увеличение до 1.85 В.
Комментарии Правила
