Материнская плата Asus Crosshair IV Formula: Часть I – Обзор (страница 6)
Заключение
Asus Crosshair IV Formula оставляет приятное впечатление. Она грамотно спроектирована, располагает качественной элементной базой, предлагает внушительные возможности расширения и неплохой встроенный звук, а ее BIOS Setup подкупает дружественностью к пользователю и, на первый взгляд, содержит все необходимое для успешного разгона. Задатки неплохие. Но все же намного важнее, каких реальных результатов Asus Crosshair IV Formula позволяет достичь, и как у платы обстоят дела с производительностью. Об этом в следующей части материала вам расскажет мой коллега S_A_V.
Плюсы Asus Crosshair IV Formula:
- Продуманный дизайн, хорошая элементная база и общее качество изготовления;
- Обширные возможности расширения, плюс поддержка USB 3.0 и SATA 6 GB/s;
- Функциональный и удобный BIOS Setup с отличными возможностями для разгона.
Минусы платы:
- Высокая (в рамках своего сегмента) цена;
- Не разведен поддерживаемый набортной микросхемой IDE-разъем.
Выражаем благодарность:
- Компании Asus за предоставленную на тестирование материнскую плату;
- Магазину xpert.ru за предоставленные комплектующие для тестового стенда.
Технические характеристики Asus Crosshair IV Formula
CPU | AMD Socket AM3; Phenom™II / Athlon™II / Sempron™ 100 Series Processors; AMD 140W CPU Support; AMD Cool 'n' Quiet™ Technology; Supports 45nm CPU. |
Chipset | AMD 890FX / SB850. |
System Bus | Up to 5200 MT/s; HyperTransport™ 3.0. |
Memory | 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2000 (O.C.) / 1800 (O.C.) / 1600 (O.C.) / 1333 / 1066 ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory; Dual Channel memory architecture; * Refer to www.asus.com or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists). ** Due to OS limitation, when installing total memory of 4GB capacity or more, Windows® 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence, a total installed memory of less than 3GB is recommended. |
Expansion Slots | 3 x PCIe 2.0 x16 (dual @ x16, triple @ x16 x8 x8); 1 x PCIe 2.0 x4; 2 x PCI 2.2. |
Multi-GPU Support | Support ATI CrossFire™X Technology graphics cards. |
Storage | SB850 Chipset: 6 x SATA 6.0 Gb/s ports Support RAID 0,1,5,10. JMicron® JMB363 PATA and SATA controller: |
LAN | Marvell 8059 Gigabit LAN controller. |
Audio | SupremeFX X-Fi built-in 8-Channel High Definition Audio CODEC; EAX® Advanced™ HD 4.0; X-Fi CMSS®-3D; X-Fi Crystalizer™; Creative ALchemy; Supports Blu-ray audio layer content protection; Supports 1 x Optical S/PDIF out port at back I/O; Supports 1 x S/PDIF out header; Supports Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking. |
IEEE 1394 | 2 x 1394a port(s) (1 port at back I/O, 1 port onboard). |
USB | NEC® USB 3.0 controller; 2 x USB 3.0/2.0 ports (at back I/O); AMD SB850 chipset; 12 x USB 2.0 ports (5 ports at mid-board, 7 ports at back I/O, 1 port at back I/O is also for ROG connect). |
Overclocking Features | ROG Connect; GameFirst; Extreme Tweaker; Power Design: 8+2 phase CPU power design; CPU Level Up; MemOK!; iROG; Loadline Calibration; Intelligent overclocking tools: ASUS TurboV Evo; O.C Profile; Overclocking Protection: COP EX (Component Overheat Protection - EX); Voltiminder LED; ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall). |
Special Features | Turbo Unlocker; Turbo Key II; Core Unlocker; ASUS Q-Connector; ASUS Q-Shield; ASUS Q-Fan 2; ASUS EZ Flash 2; ASUS CrashFree BIOS 3; ASUS MyLogo 3. |
Back Panel I/O Ports | 1 x External SATA; 1 x S/PDIF Out (Optical); 1 x IEEE 1394a; 1 x LAN (RJ45) port; 8 -Channel Audio I/O; 1 x PS/2 Keyboard port (purple); 2 x USB 3.0 / 2.0 ports; 7 x USB 2.0 / 1.1 ports (1 port is also for ROG Connect); 1 x ROG Connect On/Off switch; 1 x Clr CMOS switch. |
Internal I/O Connectors | 3 x USB 2.0 connectors supports additional 5 USB 2.0 ports; 6 x SATA 6Gb/s connectors (Red); 1 x SATA 3Gb/s connectors (Black); 8 x Fan connectors: 1 x CPU / 1 x PWR / 3 x Chassis / 3 x Optional; 7 x ProbeIt measurement points; 3 x Thermal sensor connectors; 1 x IEEE1394a connector; 1 x SPDIF_out connector; 1 x 24-pin ATX power connector; 1 x 8-pin ATX 12V power connector; 1 x En/Dis-able Clr CMOS switch; 1 x Core unlocker switch; 1 x Turbo key II switch; 1 x Power on switch; 1 x Reset switch; 1 x OC Station Header; 1 x Go Button; System panel connector. |
BIOS | 16 Mb Flash ROM AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.4, ACPI2.0a Multi-Language BIOS. |
Manageability | WOL by PME, WOR by PME, PXE. |
Accessories | User's manual; 1 x I/O Shield; 1 x ROG Connect Cable; 1 x 2-in-1 ASUS Q-Connector Kit; 1 x 2-in-1 SATA 6.0Gb/s Cables; 2 x 2-in-1 SATA 3.0Gb/s Signal Cables; 1 x 2-port USB2.0 + ESATA Module; 1 x Crossfire Cable; 1 x Cable Ties Pack; 1 x ROG Theme Label; 1 x 12-in-1 ROG Cable Label. |
Support DVD | Drivers and applications; ASUS PC Probe II; ASUS Update; ASUS AI Suite; Sound Blaster X-Fi Utility; Kaspersky® Anti-Virus 1-year license. |
Form Factor | ATX Form Factor; 12 inch x 9.6 inch (305 mm x 245 mm). |
Дополнительные фотографии
Комментарии Правила
