Duron 1400@Athlon XP 1833Mhz vs Barton 2500+. Дешевый домашний апгрейд против производительной рабочей системы
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей.
В конце прошлого года ярко обозначились новые хиты разгона в штабе поклонников AMD. Intel пытается уйти далеко вперед, продолжая бесконечную гонку частот, выпуская монстров типа Pentium 4 EE для игрового рынка по цене около 1000$. Все эти расклады малоинтересны для конечного пользователя, особенно для тех, для кого цена играет решающую роль в принятии решения. У многих до сих пор остались оверклокеровские хиты прошлых лет, а на сегодняшний день морально устаревшие материнки на КТ133А /266А (например, Soltek). Факт отсутствия поддержки ДДР памяти на первой действительно печальный, но не безнадежный. Разберем ситуацию на примере моей Soltek SL-75KAV.
Наиболее оправданным апгрейдом такой системы является прошивка БИОСа версии Q12 и замена старенького CPU (например, Athlon 900) на Duron 1400 Applebred. Цена такого проца около 40 у.е. (старый мне удалось продать за 20 у.е). Специально был найден экземпляр 33-й недели выпуска, что обещало незаблокированость КЭШа и множителя, а так же неплохой разгон.
Следующий этап – переделываем его в Athlon XP. Я воспользовался черным контактолом и замкнул 3-й мостик L2. Кэш включился без проблем и оказался рабочим – комп спокойно загрузил Винду и прошел все тесты (работал как ХР 1600+). На этом я не остановился: теперь ставим максимум, что позволит плата 12.5х вместо 10.5 и частоту шины 146 (выше начинаются глюки винта из-за повышения частоты PCI). Получаем 1833МГц, что соответствует рейтингу 2200+. Уже просто супер, учитывая, что потрачено всего 20 енотов. Повторяю, ввиду доступности данного метода для любого конечного пользователя я не применяю в данном обзоре способ дальнейшего повышения множителя через скобки в сокет. В плане дальнейшего разгона данной системы можно отдельно почитать в моей статье на персональной страничке (файл Word 80 КБ).
Теперь отвлечемся. Другая ситуация. Мне в конце года было поручено задание - собрать на работу очередной комп. Мы занимаемся проектированием интегральных микросхем и нам важна скорость расчета процессором математических задач в пакетах OrCAD9.x, Xilinx Foundation Series и хорошая пропускная способность шины памяти. Менее, чем за 500 у.е был собран системник с оверклокеровской начинкой варианта лето-осень 2003. Barton 2500+ на Abit N-Force2 Ultra с памятью 2 x Hynix PC3200, установленной в DIMM2 и DIMM3, что обеспечивает работу в двухканальной конфигурации. Реальная частота этого процессора тоже 1833Mhz. За счет наличия двукратного объема КЭШа L2 по сравнению с Thoroughbred он получил более высокий рейтинг. Но, как известно, преимущество в кэш используется не во всех задачах, а нам прежде всего интересно, как одинаковые по частоте процессоры работают на абсолютно разных системах, а именно класса DDR 400 и РС133.
Характеристики процессоров
Параметр | Athlon XP 2200+ | Athlon XP 2500+ |
Реальная частота ( МHz) | 1833 | 1833 |
Ядро | Thoroughbred | Barton |
Кэш L2 (Kb) | 256 | 512 |
Проектные нормы(мкм) | 0.13 | 0.13 |
Vcore (V) | 1.625 | 1.65 |
Тестовый стенд.
HARD:
Комп №1 | Комп №2 |
Athlon 2200+ 1833MHz (Thoroughbred) 146х12.5 |
Athlon 2500+ 1833 (Barton) 166х11 |
Soltek SL-75KAV KT133A( BIOS Q12) | Abit NF7-S Force2 U-400 |
256Mb Hynix PC 133 CAS = 2 | 512 Mb Hynix PC3200 CAS =2 |
HDD 80Gb Seagate Barracuda ATA IV | HDD 80Gb Seagate Barracuda ATA IV |
Samsung CD-RW 52-32-52 | Samsung CD-RW 52-32-52 |
GeForce 4 MX 440128Bit AGP8x 64Mb | GeForce 4 MX 440128Bit AGP8x 64Mb |
CASE CODEGEN 300W | CASE CODEGEN 300W |
SOFT:
- Microsoft Windows XP Professional SP2 Build 2600
- Detonator ver.45.23
- Direct X 8.1 Final
На обе видеокарты был установлен улучшенный вентилятор. Стандартные частоты работы - 275/405. C помощью Riva Tuner удалось достичь частот 340/485 при которых система работала стабильно и не наблюдалось артефактов. Общий прирост по частоте составил 21.2%.
SiSoft Sandra 2004 CPU. Может это и странно, но Сандра, хоть и с небольшим перевесом, отдает превосходство Thoroughbred.
WinRar3.11. Чисто скоростная задача. Небольшое преимущество Бартона обусловлено применением в этом процессоре новой технологии изготовления транзисторов (два затвора.). Благодаря ней транзисторы открываются и закрываются быстрее.
PCMark 2002 ( Сумма баллов). После прохождения этого комплексного теста стало очевидно, что 512 КБ кэш дает ощутимый прирост.
Это вполне закономерно - посмотрим результат тестирования кэш-памяти: Участок 256-512 у Бартона практически линеен.
3D Mark 2001SE. Для этого теста, чтобы уровнять шансы на плате Abit я поставил режим AGPx4. И удивительно, состоялось то, о чем уже не раз упоминали. Действительно, плата на базе nForce в этом режиме AGP демонстрирует, так сказать, нестабильную производительность. Мной было взято среднее арифметическое значение после 3-х тестов. В итоге КТ133А имеет 6% отрыва.
OrCAD 9.1 ( переходной процесс) Исследовалась многокаскадная схема цифрового сканера на операционных усилителях AD823.Обе схемы показали примерно одинаковый результат.
Тестирование памяти. Тут без комментариев – все закономерно.
Итоговая таблица результатов.
ТЕСТ | Thoroughbred | Barton | превосходство |
SiSoft Sandra 2004 CPU | 6896.2860 | 6756. 2685 | -2% |
WinRar3.11 архив 300Мб | 1мин.42сек. | 1мин.26сек. | 18% |
PCMark 2002 | 8609 | 11257 | 28% |
3D Mark 2001SE | 6176 | 5862 | -6% |
OrCAD 9.1 ( переходной процесс) | 4.мин.10 сек. | 4мин | 4% |
SiSoft Sandra 2004 Memory | 1056 | 2467 | 134% |
Выводы.
По-моему совершенно очевидно, что рано хоронить старые платы. Duron 1400 прекрасный вариант для их модернизации, а с последующей переделкой и разгоном еще лучше. Если не учитывать разницу в пропускной способности памяти, то система на базе Бартона показала лишь в среднем около 8.3% превосходства. Это в принципе невооруженным глазом определяется довольно сложно. Можно сказать, что по вычислительной мощности системы примерно равны. И это при почти двукратной разнице в цене. Так что думайте, владельцы старых мам, для вас далеко не все потеряно, и копить заоблачные суммы совершенно не обязательно.
Сейчас обсуждают
