Intel Pentium 4 2.53GHz - слабак
18 сентября 2002, среда 15:12
В конце прошлой недели я просмотрел пару процессоров Pentium 4 на 2.53Ghz маркированных SL682 Malay. Как Вы помните, процессоры Pentium 4 2.0A Ghz гнались очень прилично - до 2.8Ghz почти каждый. Поэтому я надеялся на новом процессоре хотя бы преодолеть рубеж в 3.0Ghz.
Итак, я взял пару процессоров, поднял на 0.3V напряжение и поставил частоту в FSB160Mhz, чтобы итоговая частота составила 3.05Ghz, запустил 3DMark и отправился пить чай. После 10-минутного перекура я пришел и увидел, что компьютер "потушился", т.е. выключился. Немало подивившись такому исходу событий, я проделал все действия заново. Посмотрев несколько минут на демки 3DMark'а, я снова отошел, а когда подошел, опять увидел выключенный компьютер. Неужели беда постигла блок питания? В принципе, он очень не нов, но вроде выдерживал разгоны Pentium4 2.0A до 2.9Ghz... Немного подумав над этой проблемой, я снизил частоту FSB до 150Mhz, и итоговая частота составила всего 2.85Ghz. На этой частоте оба процессора работали абсолютно стабильно. Ничего с выключениями на частоте 160Mhz я поделать не смог, и поэтому решил подождать другой партии процессоров 2.53 - как я писал выше, все эти эксперименты я проводил на прошлой неделе.
Сегодня я решил повторить опыты над Pentium 4 2.53Mhz с парой других процов из новой партии - я даже взял и заменил старый блок питания на новый неплохой трехсотваттник. Итак, я опять поставил FSB=160Mhz, +0.3V и запустил 3DMark. Через несколько минут комп выпал в синий экран. Ну хоть не выключился, подумал я, и, решив погонять второй процессор, взялся за кулер, чтобы снять его. К моему огромному удивлению кулер был ОЧЕНЬ горячим, такого я еще не встречал с процессорами Pentium4. Теперь стало понятно, почему с процессорами из прошлой партии комп выключался - он просто перегревался и срабатывала система защиты. Скорее всего сыграло роль повышение напряжения на 0.3V, хотя я поднимаю напряжение на эту величину на всех процессорах, в том числе и на успешно гонящихся Pentium 4 2.0A Ghz. Если не поднимать напряжение, то процессор просто не стартовал даже на 2.85Ghz.
Новые процессоры также не заработали на 160Mhz FSB (3.05Ghz), хотя заводились даже на 166Mhz FSB. Стабильная работа оказалась возможна на тех же самых 150Mhz FSB = 2.85Ghz. Так как двухгигарцовые процессоры гонятся на те же 2.8-2.9Ghz, приобретение процессора на 2.53Ghz считаю полностью бессмысленным.
Страница 1 из 0
Оценитe материал
Сейчас обсуждают
