А ещё он выглядит неплохо...
Если вы подумали, что кожух для того, чтобы не порезать пальцы вентилятором, вращающимся со скоростью 7 – 9 тыс. оборотов в минуту, то вы ошиблись, скорость вращения всего 4500 об/мин, зато его диаметр 70 мм. А вот и остальные технические характеристики кулера по данным изготовителя:
- Габариты радиатора – 70х70х56 мм
- Размеры вентилятора – 70х70х15 мм
- Скорость вращения – 4200 об/мин
- Воздушный поток – 25.55 CFM (кубических футов в минуту)
- Рабочее напряжение – 12 В
- Уровень шума – 37 децибел
- Термическое сопротивление – 0.57 C/W (градусов Цельсия на Ватт)
Производитель утверждает, что кулер годится для любых процессоров Socket A или Socket 370. Немного смелое утверждение, проверим его на практике. Наша система для тестов осталась прежней:
- Материнская плата - Abit KX7-333
- Процессор AMD Athlon XP 1500+
- Частота FSB – 150 МГц
- Напряжение Vcore – 1.85 В
Как и раньше, мы выжидали, пока температура процессора в покое стабилизируется, а затем запускали утилиту BurnK7, которая в течение получаса яростно разогревала процессор. График построен по данным мониторинга программы MBProbe.
По возможностям кулер Sibak AE-05-715B очень похож на ранее рассмотренные кулера той же компании: температура в покое 46 градусов, а при нагреве она увеличилась до 59.5 градусов, однако у него есть свои отличительные черты. Я не знаю, почему в технических характеристиках приведен такой высокий уровень шума. В первые минуты после включения шум действительно был очень заметен, я даже проверил скорость вращения – 4500-4560 об/мин. Но вскоре вентилятор приработался и звук затих. Несмотря на небольшую, по сравнению с другими кулерами Sibak скорость вращения вентилятора, эффективность кулера не пострадала, поскольку диаметр вентилятора был увеличен.
Однако самый большой плюс кулера Sibak AE-05-715B в другом – у него замечательное крепление. Оно немного напоминает крепление кулеров от компании CoolerMaster. У него очень большой и удобный рычаг и цепляется оно сразу за три зубца сокета. Ни о какой отвёртке даже речь не идёт, кулер очень мягко одевается и снимается и риск сколоть кристалл процессора минимальный. В сочетании с невысоким уровнем шума и достаточной эффективностью охлаждения кулер Sibak AE-05-715B выглядит очень заманчиво и может неплохо послужить вам.
Благодарим Торговый Дом Неон за предоставленный на тестирование кулер.
