Abit IS7 – догоним и перегоним лидеров!
Плата обладает вполне стандартными возможностями, учитывая, что установлен южный мост с возможностью создания RAID-массивов, сетевой контроллер Realtek RTL8101L, звуковой кодек ALC650 и дополнительный контроллер FireWire. Компоновка платы удачная, IDE разъёмы "лежачие", а между первым слотом PCI и AGP разъёмом специально оставлено свободное пространство. Инженеры учли, что габариты систем охлаждения современных видеокарт существенно возросли.
Плата комплектуется FDD, IDE и S-ATA шлейфами, переходником для питания Serial ATA устройств и комбинированной планкой, на которую выведены два дополнительных USB разъёма и два FireWire разных стандартов. Диск с драйверами, руководство и заглушку на заднюю стенку можно даже не упоминать. На заднюю панель выведено всё необходимое и опять мы видим нечто новое – два цифровых разъёма, отдельно вход и выход.
Возможности BIOS революционной новизной не отличаются, но способности у платы очень неплохие, а реализовано всё так, что внесённые изменения тут же отображаются и поддаются контролю. Удобно, короче говоря .
Частота FSB меняется от 100 до 412 МГц, а установка частоты работы памяти традиционно для Abit осуществляется с помощью двух параметров – N/B Strap и DRAM Ratio. Это позволяет получить расширенный интервал частот, нам доступны не только понижающие и синхронные, но и повышающие делители для памяти. Напряжение для нашего процессора можно было менять от 1.525 В до 1.900 с шагом 0.025 В во всём интервале. Доступные значения для DDR SDRAM Voltage – 2.5, 2.55, 2.6, 2.65, 2.7 и 2.8 В, а для AGP – 1.5, 1.55, 1.6 и 1.65 В.
Тайминги памяти плата позволяет устанавливать в следующих пределах:
- CAS Latency Time – 2, 2.5, 3
- Act to Precharge Delay – 5, 6, 7, 8
- DRAM RAS# to CAS# Delay – 2, 3, 4
- DRAM RAS# Precharge – 2, 3, 4
Конечно же, нельзя не упомянуть Abit Game Accelerator, где можно выбрать один из предустановленных режимов ускорения работы (Turbo, Street Racer, F1) или вручную настроить каждый из входящих в него параметров.
Хочу ещё напомнить о том, что у Abit появилась своя фирменная технология, CPU FanEQ, которая позволяет уменьшить скорость вращения процессорного кулера до 90, 80, 70 или 60% от номинала. Ещё из необычного: для встроенного сетевого контроллера присутствует функция Enhance Performance – до сих пор я ни на одной плате подобной опции, относящейся к сетевой карте, не встречал.
Вот, в общем-то, и всё. Я проверил – плата позволяет разгонять процессоры до 300 МГц по шине. Мне удалось даже загрузиться при FSB 310 МГц и снять скриншот, только обработать его уже не получилось, поэтому порадовать вас редкой картинкой я не смогу. Никаких проверок я проводить не собирался, просто для того, чтобы убедиться в стабильности работы платы при FSB 300 МГц, я запустил троекратный цикл тестов 3DMark03. Операционная система Windows XP установлена на стенд уже довольно давно, перенесла тесты нескольких совершенно разных материнских плат и видеокарт, поэтому я был уверен, что результат окажется не самым лучшим. Именно "загрязнённостью" операционной системы я планировал оправдать перед вами предполагаемое отставание Abit IS7. Однако, к моему удивлению, плата показала даже несколько лучший результат, чем Asus P4P800 – одна из самых быстрых плат на i865PE. Правда плата от Asus проверялась давно, ещё на старой версии драйверов...
Заинтересовавшись этим фактом, я провёл весь набор наших стандартных тестов сначала на Abit IS7, а сразу после тестов заменил её на Asus P4P800. Обе платы настраивались на максимальное быстродействие, тайминги памяти устанавливались 2.0-2-2-5. Плата от Abit оказалась способна стабильно работать при установке параметра Game Accelerator в опцию Street Racer, а на плате от Asus разрешались PAT и режим Turbo.
Вот полный состав тестовой системы:
- Материнские платы – Abit IS7, рев. 1.2, BIOS 16 и Asus P4P800, рев. 1.02, BIOS 1009
- Память – 2x256 Мбайт PC3500 Kingston HyperX
- Видеокарта – ATI Radeon 9700Pro
- Хард – IBM DTLA 305020
- Процессор – Intel Pentium 4 2.4C@3.6 GHz
- Кулер – Thermaltake P4 Spark7
- Термопаста – КПТ-8
- Операционная система – Windows XP SP1, DX9.0b, Catalyst 3.8
Как видите, скорость плат практически одинакова, но Abit IS7 обычно хоть на капельку, но быстрее платы Asus P4P800. Я склонен объяснять это более гибкими возможностями по настройке, которые предлагает Abit Game Accelerator. Причём заметьте, что я воспользовался одним из предустановленных режимов – Street Racer. Наверняка при более тонкой настройке можно выжать ещё немного скорости.
Разумеется, вы понимаете, что при выборе платы нельзя руководствоваться преимуществом в полкадра в секунду и только на основе этого делать свой выбор. Более важную роль играют возможности материнской платы, её стоимость, однако и с этой стороны Abit IS7 выглядит очень неплохо. Лично мне плата очень понравилась и отныне я буду рекомендовать её своим знакомым, которые слабо разбираются в компьютерах и неспособны самостоятельно определиться с конфигурацией. Что касается вас, то я полагаю, что вы спокойно справитесь и без моих советов, я лишь предоставил вам некоторую информацию к размышлению .
Сейчас обсуждают
