4 августа 2009
50%
разгон
4000 400 x 10.0
частота разгона
2660 266 x 10.0
штатная частота
Почти, что предсмертный скрин. Проц на этой частоте работает более-менее стабильно, но если тестить линпаком то примерно через 1,5 минуты комп уходит в ребут. Другие тесты через раз проходит. В биосе выставлено напряжение 1,5в, но мать занижает его до 1,480в. Память работает в синхроне, гнать её не стал. Основание кулера идеально выровнено и отполировано. Думаю проц может большего
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
Штатная частота 2660
FSB при штатной частоте 266.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 4000 (400 x 10.0)
Прирост частоты, МГц 1340
Прирост частоты, % 50
Напряжение питания (Vcore) 1.48
Материнская плата Asus P5Q Pro
Кулер TTBT
Максимальная температура процессора после разгона 85
