Результат разгона Intel Pentium Dual-Core (Wolfdale-2M)
16 ноября 2008
ksanderAsh
47%
разгон
3687 295 x 12.5
частота разгона
2500 200 x 12.5
штатная частота
На самом деле мамка может больше, как и проц (там ниже есть еще один мой, этот другой). BSEL-мод работает, я проверял. Не хватает напруги на проце, в биосе только +15%. Паять мамку ради скриншота не хочется. Память работает как DDR2-960 легко, на 1.85В (Patriot EP 2x2Gb). В ВинРаре 1405кб/сек, некисло для двух ядер, а? :) Мамка 50 баксов, проц 85, память 80. Отличный конфиг.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Pentium Dual-Core (Wolfdale-2M)
Маркировка SLAY7
Штатная частота 2500
FSB при штатной частоте 200.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3687 (295 x 12.5)
Прирост частоты, МГц 1187
Прирост частоты, % 47
Напряжение питания (Vcore) 1.285
Материнская плата Biostar G31-M7 TE
Версия биоса на материнской плате 80014
Кулер CoolerMaster 90mm
Максимальная температура процессора после разгона 60
