8 ноября 2008
33%
разгон
3552 444 x 8.0
частота разгона
2666 333 x 8.0
штатная частота
Абсолютная стабильность (комп работает неделями) с указанными параметрами. На 500-й шине с питанием 1,5 в. система тоже работает, но под нагрузкой процессор греется до 64°С, а тест памяти сыпет ошибки (даже если поднимать напряжение, Hynix Original PC-6400, тайминги по дефолту). Дальше не погнал именно из-за памяти. В пассиве - тишина благодаря вольтаж-контролю за оборотами кулера на EP35-DS3P.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
Маркировка SLAPP
Штатная частота 2666
FSB при штатной частоте 333.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3552 (444 x 8.0)
Прирост частоты, МГц 886
Прирост частоты, % 33
Напряжение питания (Vcore) 1.25
Материнская плата EP35-DS3P
Версия биоса на материнской плате F3
Кулер Igloo 5073 Silent (AD-5073500CR1-A)
Максимальная температура процессора после разгона 47
