16 октября 2008
49%
разгон
3790 399 x 9.5
частота разгона
2530 266 x 9.5
штатная частота
Выше поднять частоту не дает память. Samsung категорически отказывается гнаться! Кстати, как считается частота памяти на P5Q SE для меня не совсем понятно: при выставленной FSB 400, частота памяти определяется как 801. Откуда взялся еще 1 МГц - тайна. И температура на этой маме на 20 градусов выше, чем на P5K SE, на которой я гонял этот же проц раньше. И это не смотря на более крутой куллер.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
Штатная частота 2530
FSB при штатной частоте 266.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3790 (399 x 9.5)
Прирост частоты, МГц 1260
Прирост частоты, % 49
Напряжение питания (Vcore) 1.408
Материнская плата Asus P5Q SE
Версия биоса на материнской плате 0502
Кулер Titan TTC-NK34TZ_S7
Максимальная температура процессора после разгона 63
