4 июля 2008
Андрей
57%
разгон
3999 421 x 9.5
частота разгона
2533 266 x 9.5
штатная частота
материнская плата не может нормально отображать температуру процессора, хотя &45nm CPU support& на коробке присутствует, температура в простое определяется как 67 градусов, под нагрузкой возрастает как бы до ~90, хотя кулер даже немного не нагревается, система на этой частоте стабильна, буду пробовать дальше, но уже с термометром. память 1100мгц 5-5-5-15 при 2.3в.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
Маркировка SLAVN
Штатная частота 2533
FSB при штатной частоте 266.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 3999 (421 x 9.5)
Прирост частоты, МГц 1466
Прирост частоты, % 57
Напряжение питания (Vcore) 1.4
Материнская плата ASUS P5N-T Deluxe
Версия биоса на материнской плате 1001
Кулер Zalman 9500
