Результат разгона Intel Pentium 4 (Prescott-2M)
21 мая 2008
Илья
34%
разгон
4020 268 x 15.0
частота разгона
3000 200 x 15.0
штатная частота
Чисет i915. Память нонейм на 533Mhz(4-4-4-12, 1:1). На чипсете охлаждение стандартное, и он совсем не греется(27-28гр). После 245Mhz шины понднял напругу на 0.0125в. Почемуто каждые 2-3 мегагерца приходилось поднимать частоту PcI-E на 1Mhz. SuperPi v1.1e - 1M за 33с. Система абсолютно стабильна. Я диву даюсь как такой относительно дешевый кулер может так хорошо охлаждать при таком разгоне!
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Pentium 4 (Prescott-2M)
Штатная частота 3000
FSB при штатной частоте 200.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 4020 (268 x 15.0)
Прирост частоты, МГц 1020
Прирост частоты, % 34
Напряжение питания (Vcore) 1.2
Материнская плата Foxconn
Версия биоса на материнской плате 6.0 PG
Кулер Zalman 7500Cu Led
Максимальная температура процессора после разгона 35
