61%
разгон
4320 540 x 8.0
частота разгона
2667 333 x 8.0
штатная частота
Процессор пока показал себя стабильно, как в Crysis, так и в тестах при указанных частотах. Одно но - температура очень высока в закрытом корпусе. Надо менять охлаждение на СВО. Память OCZ ReaperX 1000МГц 2х2Гб - работает на 1080МГц.
При шине 500МГц напряжение 1,3В, а до 470МГц почти номинал, т.к. мать сама задирает напругу ставится 1,2В.
Из-за температуры и напряжения остановился на 500МГц.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | SLAPP |
| Штатная частота | 2667 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4320 (540 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1653 |
| Прирост частоты, % | 61 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.45 |
| Материнская плата | Asus P5E |
| Версия биоса на материнской плате | 0607 |
| Кулер | Zalman 9500 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 80 |
