Ultimate Machine: обзор и тестирование корпуса Antec Nineteen Hundred (страница 4)
Что касается максимальной длины графического адаптера, то она может быть 330 мм с установленными на корзину HDD вентиляторами. Если их нет – на пару сантиметров больше. Заявленная производителем максимальная длина процессорного охладителя – 175 мм.
Проблем при сборке компьютера в Nineteen Hundred выявлено не было. Компоненты устанавливаются и подключаются быстро и просто, в первую очередь, за счет большого простора.
Провода от блока питания размещаются за поддоном платы свободно. Как и не вызывает затруднений прокладка провода питания процессора ATX12V через предназначенное для него отверстие (для верхнего блока питания). Доступ к крепежной крестовине кулера CPU идеальный.
Собранный системный блок смотрится симпатично.
Итак, с внутренним строением Nineteen Hundred мы разобрались, теперь перейдем к следующему разделу, где разберем систему вентиляции корпуса.
Система охлаждения
Система вентиляции Antec Nineteen Hundred изначально наделена отличным потенциалом. Количество установленных фирменных вентиляторов равно шести.
Все они основаны на гидродинамическом подшипнике (FDB) и имеют типоразмер 120 х 120 х 25 мм (иные типоразмеры в корпусе не предусмотрены). Номинальная скорость вращения крыльчатки – ~1200 об/мин. Разъемы питания – трехконтактные. Также все вентиляторы оборудованы противопылевыми фильтрами.
Два фронтальных верхних накачивают воздух внутрь основного отсека и охлаждают установленные в корзину жесткие диски. Нижний вентилятор занимается тем же самым, продувая нижний отсек.
Тыловой вентилятор стандартным образом выбрасывает нагретый воздух наружу.
А вот два верхних вентилятора функционируют очень хитро. Во-первых, они наложены с внешней стороны шасси. Во-вторых, тот, который спереди, функционирует на вдув, в то время как задний выдувает воздух наружу. Рекомендую у последнего снять фильтр, он там совсем некстати.
В плане расширения СО корпусу похвастаться практически нечем, ведь он и так изначально напичкан вентиляторами под завязку. Можно установить лишь две 120 мм вертушки с внутренней стороны корзины HDD в верхнем отсеке. Может помочь обдуву видеокарты.
Нельзя не упомянуть поддержку Nineteen Hundred двухсекционного 240 мм радиатора системы жидкостного охлаждения на верхней панели. Так как вентиляторы расположены сверху шасси, под ними имеется достаточно места для размещения в меру толстого радиатора СЖО – толщиной до 55 мм.
Остается упомянуть про встроенный в корпус переключатель скоростей вентиляторов, двухскоростные тумблеры которого выведены в верхней части тыловой панели в количестве трех штук. А провода уже подключены и проложены под верхней панелью. Подключение к контроллеру вентиляторов питания – посредством разъема Molex.
Благодаря ему есть возможность независимо регулировать обороты тылового и двух верхних вентиляторов (раздельно). Фронтальные вентиляторы также подлежат регулировке. Но от этих тумблеры болтаются на проводке, рядом с проводом питания. Поэтому здесь регулировка возможна только после вскрытия корпуса.
При переключении из режима High (пометка H) в режим Low (L), обороты снижаются с ~1200 об/мин до ~800 об/мин. По крайней мере, данную величину зафиксировал тахометр материнской платы.
Технические характеристики
Название модели |
Тип конструкции |
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
Масса корпуса (нетто), кг |
Материал корпуса |
Цветовая вариация |
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. |
Слоты расширения, шт. |
Внешние порты |
2 x USB 2.0 HD Audio |
Поддержка материнских плат |
Штатная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув) Верхний вентилятор: 2 x 120 мм (~1200 об/мин, вдув-выдув) |
Расширение СО |
Поддержка СЖО |
Максимальная длина видеокарты, мм |
Максимальная высота кулера CPU, мм |
Комментарии Правила
