Ultimate Machine: обзор и тестирование корпуса Antec Nineteen Hundred (страница 3)
Внутреннее строение
Внутренняя компоновка Antec Nineteen Hundred необычна. Пространство поделено на два отсека, разделенных перегородкой: верхний, куда устанавливаются материнская плата и один из блоков питания, половина накопителей и 5.25-дюймовые устройства, и нижний, где размещается второй блок питания и остальные шесть накопителей.
Очень напоминает компоновку корпуса Corsair Obsidian 900D – почти его копия.
Как и снаружи, внутри Nineteen Hundred полностью черный. Разбавляют цветовую гамму лишь красные (или зеленые) заглушки слотов расширения и аналогичного цвета силиконовые прокладки в корзинах HDD.
Свободного места за поддоном платы производитель предоставляет целых 30 мм, что не часто встретишь в топовых корпусах. Отверстий для прокладки проводов достаточно, они крупных размеров и с наличием резиновых вставок. Многоразовые толстые стяжки для проводов в количестве пяти штук уже закреплены на своих местах. Дополняет картину огромных размеров (для лучшей совместимости с «материнками») вырез в поддоне для доступа к backplate кулера CPU. Ну чем не повод для радости?
В верхнем отсеке можно смонтировать шесть 3.5-дюймовых жестких дисков или такое же количество SSD накопителей. Размещаются они в корзине в поперечном направлении.
Сверху – три отсека для 5.25-дюймовых устройств, которые устанавливаются с внешней стороны и защелкиваются безвинтовым механизмом.
Накопитель крепится к салазкам посредством винтов с ограничителем. Салазки уже оборудованы внушительной толщины антивибрационными прокладками из мягкого силикона. Затем конструкция задвигается в отсек по направляющим до щелчка.
Ничего необычного, стоит отметить лишь силиконовые кольца, которые за счет своей мягкости и толщины должны хорошо снижать вибрацию от дисков.
Все накопители устанавливались в верхний отсек, а неиспользуемые салазки были удалены.
В нижнем отсеке все идентично. Лишь накопители расположены здесь по три штуки в ряд. Для доступа к верхнему отсеку требуется открутить и снять боковину. Чтобы попасть в нижний отсек, достаточно откинуть нижнюю дверцу, нажав на кнопку с тыловой стороны.
В первую очередь накопители желательно размещать именно в нижнем отеке, в этом случае они не будут подогревать верхнюю часть, и пользователь получит более быстрый и удобный к ним доступ.
За корзинами HDD в нижнем отсеке располагается один из блоков питания. Защита от вибрации присутствует. Устанавливать сюда БП рекомендуется с проводом питания процессора ATX12V длиной 70 мм и более, иначе за поддоном его уложить не удастся, в виду большой высоты корпуса. Поэтому при тестировании блок питания устанавливался в верхний отсек, из-за нехватки длины проводов (60 мм).
В верхнем отсеке также имеется мягкая посадка блока в виде одной резиновой опоры.
Расстояние до корзины HDD составляет 350 мм (в нижнем отсеке – 220 мм), поэтому сюда можно установить сколь угодно длинный БП.
Материнская плата закрепляется на поддоне стандартным способом – посредством семимиллиметровых стоек. Для форм-фактора плат ATX стойки уже установлены на свои места.
Antec Nineteen Hundred поддерживает широкий спектр типоразмеров плат: как наиболее распространенные ATX, microATX и Mini-ITX, так и большие двухпроцессорные E-ATX и серверные SSI CEB. Шикарный набор.
Комментарии Правила
