Ultimate Machine: обзор и тестирование корпуса Antec Nineteen Hundred (страница 5)
Тестовый стенд
Во время испытаний в Antec Nineteen Hundred собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Noctua NH-L12;
- Вентилятор: Noctua NF-F12 PWM (~1300 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical DDR3-1866 (PC-14900) CL9, 2 x 8192 Мбайт;
- Видеокарта: Zotac GeForce GTX 780 (референс);
- Жесткие диски:
- Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD), 1 шт. (системный);
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA3, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Корпус:
- Antec Nineteen Hundred;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Antec Nineteen Hundred сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Так как в корпусе предустановлен реобас, компоненты тестировались в двух режимах: при максимальной (режим H на графиках) и при минимальной (режим L) скорости вращения штатных вентиляторов. Фронтальный вентилятор продувающий нижний отсек, во время всего тестирования задействован не был.
Процессор был разогнан до частоты 4400 МГц путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.35 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло 1.352 В. Во время нагрузки на процессор напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память функционировала на частоте 1866 МГц с задержками 9-9-9-27 2Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный “запасной” прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Нагружались три HDD одновременно. Использовался режим “Access Time”, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 мин. Температурные показатели с “винчестеров” снимались с помощью программы HWMonitor 1.24. Учитывалась температура самого горячего HDD.
Видеокарта функционировала на фиксированных частотах 1020 МГц по ядру и 6008 МГц по памяти. Напряжение ядра также фиксировалось и в нагрузке составляло 1.162 В. Функция GPU Boost, а также лимиты по TDP и температуре деактивировались.
Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Quality: High;
- Tessellation: Normal;
- Anti-aliasing: 4x;
- Resolution: 1920 x 1200.
Скорость вращения турбины системы охлаждения видеокарты при тестировании последней задавалась как фиксированная – ~2600 об/мин (во время испытания других компонентов обороты СО понижались до минимальных ~1150 об/мин). Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 мин, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 3.0.1.
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель имеет референсный дизайн и соответствующую СО. В виду этого, значительная часть нагретого картой воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.69.0 x64 |
Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
Мониторинг GPU | MSI Afterburner 3.0.1 |
Нагрев HDD | IOMeter |
Мониторинг HDD | HWMonitor 1.24 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Корпус Antec Nineteen Hundred показал отличные температурные режимы компонентов. В режиме High температура процессора в корпусе оказалась даже меньше по сравнению с открытым стендом на 2 градуса по Цельсию. В режиме Low температура повышается незначительно, и теперь уже Open Stand превосходит корпус на эти же 2°C.
Температура видеокарты очень хороша. Даже несмотря на то, что боковые стенки корпуса полностью закупорены. Разница температуры GPU в корпусе по сравнению с открытым стендом в режиме High составила лишь 2°C в пользу последнего, дополнительно повышаясь всего на 3°C при переходе в режим Low.
С охлаждением жестких дисков ситуация в полном порядке. Температура HDD в нагрузке в режиме High составляет 36°C, в то время как на открытом стенде температура подскакивает до 47°C. В режиме Low охлаждение дисков ухудшается на 5°C – до 41°C, что является нормой.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Задача – исследовать шумоизоляцию корпуса. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера не изменялась, шпиндели жестких дисков продолжали функционировать, а обороты СО видеокарты оставались минимальны (~1150 об/мин). Тестирование проводилось как в режиме High, так и Low.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от “системника” со смещением влево на 45 градусов и вверх на 20 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
2 | 1 | 0.5 м
Antec Nineteen Hundred выдал еще один сюрприз. При шести функционирующих корпусных вентиляторах и при их не такой уж и маленькой скорости вращения (~1200 об/мин), звуковое давление выше открытого стенда всего на ~2 дБ. В режиме Low так и вовсе шумность снижается, и теперь уже корпус выигрывает у открытого стенда эту же величину.
Но это еще не все. Активное перемещение головок всех трех HDD практически не увеличивает шум. Нет, их, конечно же, слышно. Но совсем тихий стрекот головок заметен лишь в режиме Low, в режиме High он почти не различим. «Грохотание» полностью отсутствует, как и передаваемая на корпус вибрация. Подобный результат, скорее всего, обусловлен мягким креплением HDD.
Заключение
Antec Nineteen Hundred очень хорош. Это первый корпус производства Antec, попавший ко мне в руки и оставивший исключительно положительные впечатления. Он заслуживает похвалы за стильный дизайн и добротную сборку, высокую функциональность и поддержку большого количества крупногабаритного «железа», в том числе двух блоков питания и двенадцати 3.5" жестких дисков, а также двухпроцессорных материнских плат.
Изначально корпус Antec оборудован шестью вентиляторами на гидродинамическом подшипнике, обеспечивая отличное охлаждение установленных компонентов. Разработчики предусмотрели возможность регулировки оборотов всех вертушек, причем каждой отдельно. И поскольку в режиме Low герой обзора хорошо справляется с охлаждением компонентов, в большинстве случаев можно использовать именно его. Но даже в режиме High уровень шума не слишком высок. Стоит отметить и отличную реализацию крепления накопителей, что выражается в их тихой работе и отсутствии вибраций, и наличие шумо-виброизоляции на боковинах.
Недостаток, пожалуй, лишь один – затруднительный доступ к фронтальным противопылевым фильтрам. Ведь для того, чтобы почистить фильтры от пыли, требуется снять обе боковые панели, открутить четыре винта, которые к тому же расположены не в самых удобных местах, и снять фронтальную панель.
Что касается стоимости Antec Nineteen Hundred, то на момент написания статьи в московской рознице она составляла ~9 000 рублей, что немало. Правда, ближайший конкурент по конструктиву в виде Corsair Obsidian 900D оценивается в 13 000 рублей. Выбор за пользователем.
Плюсы Antec Nineteen Hundred:
- Стильный дизайн;
- Качественная конструкция;
- Поддержка крупногабаритных комплектующих;
- Поддержка большого количества 3.5-дюймовых HDD;
- Наличие в штатной комплектации шести вентиляторов;
- Отличная эффективность охлаждения компонентов;
- Наличие шумо-виброизоляции и низкий уровень шума;
- Полноценная поддержка 240 мм радиатора СЖО толщиной до 55 мм;
- Большое количество портов USB;
- Съемные противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях.
Минусы корпуса:
- Затруднительный доступ к фронтальным противопылевым фильтрам.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус Antec Nineteen Hundred.
Комментарии Правила
