Ultimate Machine: обзор и тестирование корпуса Antec Nineteen Hundred (страница 2)
Материал изготовления корпуса – холоднокатаная сталь SECC толщиной 0.8 мм, из которой изготовлено шасси и боковые панели.
Верхняя и фронтальные накладные панели выполнены из пластика.
Производитель окрестил свое детище как Ultimate Machine, что значит, что в этом корпусе можно собрать максимально производительный ПК.
Каждая боковая панель Antec Nineteen Hundred выполнена из двух отдельных частей: стандартная панель, которая снимается сдвигом назад и удерживается с тыловой стороны посредством винтов с накатанной пластиковой головкой, сочетается с нижней откидной панелью.
Левая боковина оборудована прозрачным акриловым окном прямоугольной формы, которое выполнено заподлицо с основной панелью. Здесь нет ни крепежных винтов, ни заклепок, ни других выступающих элементов. Элегантно и стильно. Правая боковина в свою очередь абсолютно ровная поверхность, без каких-либо элементов.
Обе боковые панели с внутренней стороны оборудованы слоем материала, внешне похожим на жесткую резину. Нельзя сказать точно, что это такое, быть может, секретная фирменная нано-разработка. Вряд ли это шумоизоляционный материал, скорее – виброгасящий.
Обе нижние панели откидываются вниз при нажатии на соответствующую кнопку с тыловой части корпуса, открывая доступ к части отсеков для HDD и нижнему блоку питания.
Здесь также используется внутреннее покрытие, но другое. Нечто похожее на жесткий поролон, закрытый тряпицей. А вот это, скорее всего, как раз уже «шумка», призванная снижать шум от установленных в здешние корзины жестких дисков.
Фронтальная панель стоит по стойке смирно. Полностью монолитная, закрытая. Забор воздуха фронтальными вентиляторами осуществляется по периметру панели через декоративную металлическую решетку.
В верхней части панели расположены три 5.25-дюймовых отсека, над ними – кнопки включения и сброса с довольно тугим ходом, два стандартных аудиогнезда mini-jack 3.5 мм и впечатляющий набор USB-портов: четыре USB 3.0 и два USB 2.0. Неплохо. В качестве дополнительного элемента присутствует большой выштампованный в нижней части логотип производителя.
Фронтальная панель – съемная, для ее демонтажа предусмотрен выступ в нижней части и защелки с внутренней стороны. Кроме того, по периметру изнутри требуется открутить четыре винта.
Тыловая часть Nineteen Hundred наворочена и интересна. Здесь можно видеть девять слотов расширения в центральной части, которые закрыты контрастными перфорированными заглушками, и два обрезиненных отверстия для вывода шлангов СЖО.
В нижней части расположились два отсека для блоков питания, один из которых по умолчанию запечатан заглушкой. Здесь же находятся кнопки открытия нижних боковых дверок. В верхней части – вырез под I/O-заглушку системной платы и тыловой вытяжной вентилятор, а в самом верху – встроенный реобас.
Верхняя панель оборудована вентиляционной решеткой, под которой находятся два вентилятора. Она съемная, прикрученная с тыловой стороны парой винтов с накатанной пластиковой головкой, и демонтируется небольшим сдвигом назад.
Нижняя панель, помимо выштампованных ребер жесткости, получила лишь вентиляционную решетку для блока питания в задней части, с довольно крупными сотами. Предусмотрен фильтр от пыли, который расположен с внутренней стороны и снимается простым сдвигом назад.
Ножки корпуса выполнены из жесткой резины и крепко приклеены по периметру днища в количестве четырех штук.
Напоследок приведем фотографию фронтальной и верхней панелей с обратной стороны.
Итак, с внешним видом и дизайном Nineteen Hundred мы разобрались, пора переходить к изучению его внутреннего строения.
Комментарии Правила
