Крутой перец по-китайски: обзор android-смартфона Yusun Chili LA-Q1 / BEIDOU La-Q1 (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Смартфон Yusun Chili LA-Q1 является типичным представителем моноблочной конструкции с сенсорным экраном.
Корпус устройства полностью выполнен из пластика, покрытие задней крышки – матовое. Оно отлично сопротивляется отпечаткам пальцев и грязи. Синий цвет – единственный, доступный покупателю.
Дизайн устройства максимально «безликий», без каких-либо опознавательных знаков на лицевой стороне.
Сенсорные клавиши навигации являются частью экрана. Рамки дисплея относительно толстые по современным меркам, особенно снизу.
Наклейка сзади объясняет, как снимать заднюю крышку. Конкретно здесь было решено пока оставить ее на месте – уж больно крепко она сидит на пластике.
Здесь же можно увидеть логотип компании Yusun и маркировку LA-Q1, что еще раз намекает о правильности трактовки названия.
Кнопки управления звуком и клавиша блокировки находятся на правой стороне смартфона. Противоположный торец полностью лишен функционального назначения.
Несмотря на большую массу и толщину, пользоваться смартфоном удобно, надежный хват оценят обладатели больших ладоней. Девушкам же такое устройство едва ли подойдет.
Разъем для подзарядки расположен сверху, как и AUX-выход.
Кнопки посажены в корпус плотно, они не скрипят, их ход короткий. Хром на них немного отливает розовым цветом. Снимаются кнопки вместе с крышкой.
Качество подгонки материалов хорошее, придраться не к чему. Корпус отлично сопротивляется скручиванию, не издавая хрустов или скрипов.
Печально, но LED-индикатор событий не предусмотрен.
Решетка разговорного динамика утоплена в корпус, с ней могут возникнуть проблемы, связанные с пылью и грязью, которую очень трудно вычистить. Слева от фронтальной камеры расположились датчики освещение и приближения.
Датчик приближения работает корректно, фантомных нажатий замечено не было. А вот к датчику освещения есть вопросы. Яркость повышается, а вот обратно не снижается. Чтобы снизить яркость в автоматическом режиме, нужно заблокировать устройство, после этого автоматика сработает. И так каждый раз.
Фронтальная камера получила стандартную по размерам оптику с однослойным просветлением. Неплохо для этого ценового сегмента, где чаще встречаются линзы размером с глаз некрупного насекомого.
Модуль фронтальной камеры украшен хромированной обводкой. Цветопередача на снимке не преувеличивает: она действительно с легким зеленым оттенком, а рамка вокруг защитного стекла отливает коричневым цветом. С чем связано подобное цветовое решение – загадка.
Линзы вставлены ровно, но по бокам видны технические отверстия. Стоило бы сделать затенение чуть больше. Впрочем, на качество снимков это не влияет. Под защитное стекло попало совсем немного пыли, сами линзы получили однослойное просветление.
Модуль камеры вместе со вспышкой выступает из корпуса, стекло защищено от повреждений хромированной вставкой.
Вызывной динамик выполнен в стиле решений Samsung. Защита от приглушения простая, но ее в большинстве случаев будет достаточно.
Посмотрим, что скрывается под крышкой смартфона.
В целом, перед нами типичная конструкция китайских аппаратов. Телефон рассчитан на работу с сим-картой стандартного формата. Крышка полностью лишена ребер жесткости, тем не менее, довольно жесткая.
К корпусу она крепится за счет направляющих, которые вставляются в специальные пазы. Решение настолько же надежное, насколько и простое. При падении такая конструкция не подведет.
Разъем для карты памяти находится рядом со слотом сим-карты. Все очень просто и надежно. Пайка аккуратная и вопросов не вызывает.
В целом, к сборке и качеству материалов у меня претензий не возникло. Аппарат добротно собран и ощущается основательным, крепко сбитым устройством. Пайка, на удивление, аккуратная, а модули камер установлены ровно.
По удобству хвата это типично мужской, немного «пузатый» смартфон. Из-за своей массы он вряд ли понравится представительницам прекрасного пола. Да и одной рукой работать с Yusun Chili LA-Q1 затруднительно из-за габаритов и толстых рамок возле дисплея.
Комментарии Правила
