С продвинутыми возможностями: обзор и тестирование монитора Samsung S27B970D (страница 3)
Результаты тестирования
Цветовой охват
В мониторе Samsung S27B970D установлена известная PLS матрица. Проверим ее цветовой охват:
Проверка осуществлялась при заводских настройках монитора в режиме Standard. По представленным скриншотам видно, что в который раз треугольник цветового охвата совсем не равен стандарту sRGB. В случае с монитором S27B970D он сдвинут по трем основным фронтам. Избыток цветового диапазона наблюдается на розовых, фиолетовых, зеленых, желтых и красных стимулах. Небольшой недостаток присутствует на синих и бирюзовых тонах. Все это меня ничуть не удивило – стандартное поведение знакомой PLS матрицы Samsung.
В режимах sRGB и Calibration с эмуляцией этого же пространства ситуация меняется. Обрезаются ненужные области, но добиться 100% точности все равно не выходит.
Теперь предлагаю оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при заводских установках в 3D:
В режимах sRGB и заводской калибровки:
Итоговые результаты соответствия цветового охвата монитора стандартизированным пространствам при настройках по умолчанию:
- sRGB – 94%;
- AdobeRGB – 68,6%.
- sRGB - 95,6% в том числе после настройки и дополнительной калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговый результат при стандартных настройках оказался равен 94% стандарта sRGB. Это стандартный результат для установленной PLS матрицы. Модели других компаний на IPS способны на чуть большее.
При активации специального режима sRGB или переходе в Calibration Mode с заводскими параметрами соответствие ЦО изучаемому стандарту поднимается до 95,6%, что все равно ниже, чем у большинства конкурентов. Плохо ли это с учетом прочих возможностей S27B970D? Уж точно не так страшно, как некоторым из вас может показаться. Я бы и вовсе забыл про данный нюанс. Перед вами ведь не монитор с расширенным цветовым охватом и GB-LED подсветкой!
Говоря об оттенках, превосходящих рассмотренные стандарты в различных режимах, стоит отметить, что бороться с ними можно известным методом – использованием ICC/ICM профилей и программного обеспечения с нормальной поддержкой системы управления цветом (CMS). Среди таковых: продукты компании Adobe, Google Picasa, Xnview, средство просмотра фотографий Windows (7/8), Firefox (с дополнительным плагином), Google Chrome (необходимо прописать специальный ключ в .exe файл) и прочие.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У рассматриваемого монитора присутствует пять предустановленных режимов изображения Color Mode. По умолчанию используется Standard со следующими настройками:
- Brightness – 100;
- Contrast – 75;
- Color Temp. – Default;
- Gamma – 2.2.
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
Почти каждый из пресетов демонстрирует высокую изначальную яркость, хотя в sRGB не все так плохо, как в других – 162 нит. Коэффициент контрастности оказался ниже заявленного в ТХ и составил от 411:1 до 746:1. Для устройств Samsung это часто является нормой.
Точность установки точки белого находится на уровне выше среднего почти в каждом из режимов. Среднее значение гаммы плавает в диапазоне 1.91-2.11. Если вы ищете наиболее точную цветопередачу, то вам прямая дорога в режим sRGB. Единственное, что его несколько портит – максимальное отклонение DeltaE94 почти в 6 единиц. Пока что на высокоточную заводскую настройку все это не сильно смахивает.
Поскольку у монитора присутствует возможность произвести калибровку на уровне встроенного LUT, то я не мог этим не воспользоваться. Для всех дальнейших экспериментов использовался спектрофотометр i1 Pro, но в вашем случае можно использовать более доступные приборы – X-Rite Display 2 и Display Pro.
Для тех же, кто никогда не воспользуется одной из основных особенностей S27B970D, я приведу параметры, с помощью которых удалось добиться яркости в 100 нит и точки белого в 6500K в режиме Standard:
- Brightness – 24;
- Contrast – 70;
- Color – Custom (46/50/45);
- Gamma – 2.2.
Замечу еще раз – эти настройки даны лишь в качестве ориентира. В ходе наших тестов они не использовались, как и не применялась калибровка через LUT видеокарты, которая в 95% приводит к порче градиентов.
Посмотрим на полученные результаты:
Для начала оценим заявленную заводскую калибровку. Яркость 248 нит, цветовой охват, как в sRGB Mode, наилучший результат точности установки White Point, среднее значение гаммы в 2.12 и самые низкие отклонения цветопередачи – приятный сюрприз. Единственное что выбивается на общем фоне – коэффициент контрастности в 413:1. Но это не страшно, если вы понимаете на что это влияет.
Проведенная в дальнейшем ручная калибровка через средства Natural Color Expert помогла улучшить точность настройки и результаты в целом. Единственная особенность - от созданного цветового профиля в NCE пришлось отказаться. Проблема давно известная и ее в Samsung до сих пор не победили даже в последних версиях программы. Профили настолько кривые, что в сторонних средствах для проверки точности (тот же используемый ArgyllCMS) отклоения DeltaE превышают значения в 50 единиц! Поэтому после внесения всех изменения в LUT монитора в системе был выставлен стандартный цветовой профиль sRGB. Именно с ним были получены результаты представленные в столбце HW i1 Pro Calibrated.
Если же при таких настройках создать цветовой профиль монитора в других программах, то отклонения цветопередачи DeltaE94 становятся такими, какими они должны быть у монитора за 35 тысяч рублей. Среднее значение 0,24, максимальное – 0,7.
Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
С помощью программы HCFR Colormeter и откалиброванного колориметра X-Rite Display Pro мною были изучены гамма-кривые во всех рассмотренных выше режимах, как изначально предустановленных, так и специально разработанных. Кроме того, по произведенным измерениям можно оценить расхождение серого клина (точек черно-белого градиента) на CIE диаграмме и сделать выводы о преобладании того или иного паразитного оттенка, либо его таковом отсутствии.
Заводская настройка выполнена очень достойно. Гамма-кривые слегка возвышаются над референсной линией, тем самым картинка на экране чуть менее контрастная, чем должна быть на самом деле. Точки серого клина лежат в зоне с максимально допустимыми отклонениями DeltaE<10.
В таком состоянии монитор Samsung S27B970D смог заполучить целых два зачета, что уже очень хорошо.
Два последующих режима, High Bright и Cinema, не представляют собой ничего интересного. К тому же последний из них совсем не годится для работы с цветом.
В специальном режиме эмуляции sRGB гамма-кривые полностью соответствуют своему стандарту с хорошей различимостью крайних темных оттенков. Правда, точки серого клина лежат все там же, где и в Standard Mode – в области DeltaE<10, но близко к DeltaE<3.
Комментарии Правила
