С продвинутыми возможностями: обзор и тестирование монитора Samsung S27B970D (страница 4)
Все это не помешало завоевать Samsung S27B970D свой первый сертификат соответствия стандартам UGRA. Так что если у вас нет никаких приборов, то смело активируйте пресет sRGB и не знайте проблем.
Что касается режима заводской калибровки, то в нем гамма-кривые выставлены чуть лучше, чем в Standard, а точки черно-белого градиента на CIE диаграмме лежат в основной своей массе в области DeltaE<3.
Вот только по какой-то причине такого превосходного результата, как в sRGB Mode, монитору получить не удалось. Придется воспользоваться спектрофотометром и программным обеспечением Natural Expert Color.
В ходе дополнительной настройки с правками встроенного LUT удалось получить среднее значение гамма в 2.14 и улучшить расположение точек серого клина. Создание и применение отдельно созданного цветового профиля ни на один из результатов не влияет.
В первом случае в тесте UDACT монитору не удалось справиться только с Profile Quality, но после применения созданного профиля ситуация изменилась. Дисплей получил свой второй заслуженный зачет, в котором я и не сомневался. Отдельно отмечу, что результаты очень (!) высокие. Такого я за последнее время не припомню.
Дополнительные возможности и настройки
У новинки Samsung нет каких-либо встроенных датчиков (освещенности, приближения), зато в меню есть предостаточное количество полезных параметров, которые могут дополнительно повлиять на цветопередачу.
Тут сразу же стоит вспомнить режимы Gamma. По умолчанию активирован Gamma 2.2 и логично представить, что именно он наиболее точно подходит для получения результатов, близких к «референсу».
Электроника монитора предоставляет возможность установить гамму от 1.6 до 2.7 с точностью в 0.1 единицы. Точность установки не самая высокая и не уровень мониторов NEC, но тоже ничего.
Основной же особенностью монитора является процессор и ПО Natural Color Expert. Благодаря ему пользователь с колориметром или спектрофотометром на руках получает доступ ко встроенному LUT монитора. Благодаря этому все изменения происходит на уровне электроники дисплея и LUT видеокарты никак не затрагивается. А это, в свою очередь, приводит к более высоким результатам и сохранению равномерности градиентов.
В нашем случае для проверки всех возможностей использовалась последняя версия NCE, доступная из официальных источников. Для работы необходимо подключение монитора к ПК через USB кабель из комплекта поставки и подсоединенный к S27B970D измерительный прибор. Последним можно пренебречь, поскольку все прекрасно работает и при прямом подключении к персональному компьютеру.
При включении программы монитор автоматически переходит в режим Calibration и один из основных разделов OSD Menu перестает быть доступен. NCE позволяет произвести дополнительную пользовательскую «хардварную» калибровку режима Calibration Mode, увеличить «однородность подсветки» (вот такой он, русский перевод) и произвести проверку различных параметров. В настройках можно переключиться от простого режима к продвинутому (почему-то это названо «Режим профиля»), сбросить настройки к заводским значениям и выбрать картинку для проверки.
В простом режиме такие параметры, как яркость, глубина черного, температура точки белого, гамма (по каналам RGB), цветовой охват выставляются друг за другом с показательными примерами, как было и как станет. Дальше выбирается используемый прибор, он прикрепляется в нужную точку экрана и через полторы-две минуты все готово.
Вот только программа далеко не всегда работает четко. То вылетит с ошибкой, то измерения попросту подвисают. Ну а про кривые (в прямом смысле этого слова) цветовые профили, созданные по итогу, я уже говорил. Это вам не SpectraView у мониторов NEC. В Samsung за два года так и не смогли исправить основные ошибки, хотя версий NCE вышло предостаточно.
В продвинутом режиме все параметры перед началом калибровки представлены на одном экране без каких-либо примеров до и после. Но от возникающих иногда ошибок во время дальнейшей процедуры это не спасает.
Другой проблемой программного обеспечения Samsung является невозможность переключения между несколькими созданными профилями. Вроде бы нет ничего сложного сделать наоборот, но нет – не дано. NCE может хранить с десяток созданных профилей и даже переключаться между ними, но через 5-10 секунд монитор переходит к последнему из них. Вариантов решения проблемы не существует – по крайней мере, это подтверждают другие обозреватели и пользователи.
Следующая проблема/особенность связана с системой компенсации неравномерности подсветки. Производитель намекает на ее работоспособность лишь в режиме Calibration, но найти подтверждение этому мне не удалось. Так же в Samsung говорят о возможности пользователя в индивидуальном порядке увеличить равномерность при использовании собственных измерительных приборов.
Я провел эту процедуру по всем доступным матрицам (от 3x5 до 7x7, как по яркости, так и по ЦО) и с двумя различными приборами, затратив на это немалое количество времени, NCE утверждал о высоких итоговых результатах, но подтвердить их с помощью того же HCFR или ArgyllCMS у меня не вышло. Разница между стандартными настройками и произведенными изменениями была, но она оказалась очень мала, чтобы говорить о по-настоящему работающей функции. Но то, что она работает хуже, чем в мониторах NEC – однозначный факт. В NEC P и PA серии нет необходимости выбирать один режим и устанавливать определенную яркость.
У Samsung S27B970D все строже – непонятная привязка к Calibration Mode и невозможность сочетать дополнительную HW калибровку с ручными правками равномерности подсветки. Море головной боли, непонимания, потеря времени и озадаченность от мыслей – «Почему нельзя было доработать начатое за целых два года?» Или это, как с одинаковыми отчетами о заводской калибровке?
Равномерность градиентов
Использование полноценной восьмибитной матрицы (true, без использования FRC) позволило монитору Samsung произвести градиенты на оценку пять. Придраться не к чему, как при заводских настройках, так и после ручных правок стандартных параметров меню.
Проведенная в дальнейшем калибровка (через правки LUT самого дисплея) никак на качество градиентов не повлияла. В этом-то и есть основное преимущество данного способа.
Комментарии Правила
