Обзор и тестирование материнской платы ASUS Z97-PRO
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
В данном материале будет рассмотрена материнская плата ASUS Z97-PRO, которая является промежуточным звеном между решениями среднего класса (к примеру, ASUS Z97-A) и по максимуму «заряженными» моделями (типа ASUS Z97-DELUXE). Это своеобразная попытка представить золотую середину на базе недавно вышедшего набора системной логики Intel Z97, совместив еще не запредельную стоимость с высоким уровнем оснащения различными интерфейсами.
Стоимость ASUS Z97-PRO на момент тестирования по данным price.ru составляет приблизительно 7400 рублей.
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров. Оформление упаковки выполнено в темных тонах, и унифицировано со многими другими моделями ASUS Z97.
Основную площадь лицевой стороны занимает логотип 5-WAY Optimization, выполненный в виде надписи на радиаторе.
На обратной стороне упаковки традиционно для ASUS приводится изображение материнской платы и технические характеристики. Основная же часть отдана под описание фирменных технологий.
Внутренняя компоновка коробки весьма привычна: в верхней части расположен картонный поддон с материнской платой,…
… а в нижней под картонным поддоном размещен комплект поставки:
По приведенной фотографии ясно, что комплект поставки приехал в слегка «помятом» виде. То ли упаковщик сработал не лучшим образом, то ли постарались почтовые службы. Но главное, что сама системная плата цела и невредима.
В комплект поставки ASUS Z97-PRO входит:
- Колодки Q-Connector для более удобного подключения лицевой панели корпуса и двух портов USB 2.0;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Четыре кабеля SATA, один из них с одним угловым разъемом, остальные прямые;
- Небольшое руководство по работе фирменных технологий;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Гибкий мост SLI;
- Диск с драйверами и программным обеспечением.
Комплект поставки платы вполне сбалансирован, присутствует все, что нужно для сборки системы. Производитель не стал экономить на количестве кабелей SATA и вдобавок оснастил заглушку интерфейсной панели мягкой прокладкой.
Размеры ASUS Z97-PRO – 305 х 244 мм, что соответствует полноразмерному форм-фактору ATX.
При первом взгляде на материнскую плату особо прицепиться не к чему: модель соответствует своему ценовому позиционированию и неплохо оснащена различными интерфейсами, в системе охлаждения используются радиаторы больших размеров. Единственное, чего тут, пожалуй, не хватает – модуля Wi-Fi / Bluetooth.
Во времена наборов системной логики Intel Z77 и Z87 платы серии PRO этим модулем комплектовались штатно, в случае же с Z97 в компании ASUS предоставили пользователю право выбирать – в линейке есть как обычная Z97-PRO, так и версия Z97-PRO Wi-Fi ac.
По фотографии обратной стороны платы можно отметить, что для всех трех радиаторов системы охлаждения применено винтовое крепление.
Радиаторы преобразователя питания весьма крупны, поэтому могут доставить некоторые неудобства при установке процессорных кулеров:
Да, принципиальной несовместимости с ними не будет, однако усложнить сам процесс установки близлежащие радиаторы материнской платы могут. Что касается удаленности процессорного разъема от графического порта, то проблем возникнуть не должно: последний находится на высоте второго слота расширения, под разъемом PCI-E X1. «Примерка» Silver Arrow SB-E Extreme показала, что установленный кулер видеокарте не помешает.
Под память DDR3 распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Графический порт удален на достаточное расстояние от слотов оперативной памяти, поэтому использование защелок только с одной стороны выглядит неоправданным решением, поскольку ухудшает фиксацию модулей.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1333, 1600, 1866 (разгон), 2000 (разгон), 2133 (разгон), 2200 (разгон), 2400 (разгон), 2600 (разгон), 2666 (разгон), 2800 (разгон), 2933 (разгон), 3000 (разгон), 3100 (разгон), 3200 (разгон) МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 800, 1066, 1333, 1400, 1600, 1800, 1866, 2000, 2133, 2200, 2400, 2600, 2666, 2800, 2933, 3000, 3200, 3400 МГц.
Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать модули памяти в слоты одного цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости планок и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы 2/4. При использовании одного модуля желательно установить его во второй слот.
Как и на других моделях ASUS, основанных на Intel Z97, недалеко от модулей памяти находится кнопка «MemOK!», а также переключатель EZ XMP:
Кнопка MemOK! в некоторых случаях может помочь в решении проблем совместимости памяти, а переключатель EZ XMP позволяет активировать XMP профиль памяти, не прибегая к изменению настроек в UEFI меню. Недалеко от кнопки MemOK! можно обнаружить джампер CPU_OV, позволяющий сдвинуть предельное значение напряжения питания процессора при экстремальном разгоне.
