С продвинутыми возможностями: обзор и тестирование монитора Samsung S27B970D (страница 2)
Качество подгонки и обработки элементов не вызывает особых нареканий. Безусловно, сравнивать с профессиональными моделями NEC не стоит. Монитор Samsung S27B970D смотрится более игрушечно и не так строго. На все это намекает не только дизайн устройства, но и подобранные материалы.
Корпус монитора немного поддается скручиванию и иногда похрустывает при физическом воздействии, в том числе и обычной переноске с места на место. Жесткость всей конструкции невелика – монитор шатается от большинства физических воздействий и полностью стабилизируется лишь через несколько секунд.
Использование глянцевой лицевой поверхности, выполняющей роль защиты матрицы, подтверждает представленная выше фотография. Кто-то уверяет, что это стекло, но лично у меня сложилось стойкое впечатление обычного пластика, причем не самого жесткого.
Отдельно стоит отметить тот факт, что Samsung S27B970D единственный монитор в своем классе, у которого присутствует воздушная прослойка между защитным покрытием и самой матрицей. Это минус. Более подробно об этом будет рассказано в соответствующем разделе данной статьи.
По одной крупной наклейке на корпусе можно узнать не только информацию, аналогичную указанной на коробке, но и дату производства – сентябрь 2013 года. По другой наклейке стала известна ревизия монитора – SS01.
На корпусе Samsung S27B970D присутствуют только два логотипа компании.
Разъемы для подключения находятся в подставке устройства и ориентированы назад, что добавляет удобства при подключении, но делает невозможным установку монитора вплотную к стене. Среди них: гнездо питания, цифровые DVI-D, HDMI, Display Port, USB вход. Два разъема USB 2.0 для подключения периферии расположились с правой стороны подставки.
Два динамика по 7 Вт каждый уместились на нижней грани корпуса с двух сторон. Их расположение заметно по специальной сетке. Качество звука среднее (как всегда нет баса), а вот максимальная громкость не вызвала нареканий. Странно, что в таком тонком мониторе аудио система оказалась лучше, чем в двое более толстых с той же общей мощностью.
Изучаемый монитор, несмотря на свою цену и класс, не отличается широкими эргономическими возможностями. Доступен лишь наклон корпуса в пределах от -2 до +15 градусов и изменение высоты на 100 мм от нижней точки.
Из-за этого центровка экрана выполнена идеально. По-другому, ввиду отсутствия Pivot и много другого, в этом случае быть не могло. Про жесткость конструкции я уже сказал ранее – ее у S27B970D недостаточно.
Основание подставки выполнено из металла (небольшой внутренний кант) и черного матового пластика в зависимости от его части. Для удержания дисплея в одном положении применяются семь небольших резиновых ножек, которые из-за своей поверхности и немалой массы подставки хорошо удерживают монитор при адекватном воздействии на него. Чтобы повернуть Samsung S27B970D вправо или влево вам придется приложить больше усилий, а из-за неразборной конструкции монитора я бы и вовсе не рекомендовал это делать.
Меню и управление
Управление монитором производится посредством пяти сенсорных клавиш с подсветкой, расположенных в нижней передней части центральной колоны. Поскольку модель является неразборной, немалая часть электроники и все интерфейсы для подключения находятся в подставке – сделать это было несложно.
Одна из кнопок включает и выключает монитор и расположена ниже четырех остальных. В случае работы монитора ее подсветка остается постоянно активной.
Система управления удобна и не требует привыкания, в том числе при работе в отсутствии внешнего освещения. Для свободного доступа к сенсорному блоку корпус монитора следует поднять на 3-5 см относительно самого низкого положения. Единственное, что может омрачать впечатление от системы управления – не самая лучшая чувствительность клавиш, а также необходимость нажимать на них дважды (а иногда и три раза) после полного гашения подсветки.
Среди быстрых настроек доступны следующие: переключение источника сигнала, регулировка громкости встроенной акустики и выбор предустановленного режима изображения.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
Сама структура меню претерпела небольшие изменения, но дизайн остался прежним. Пункты в которых присутствовало слово Magic исчезли либо поменяли свои названия на более простойные для профессионального устройства в иерархии Samsung.
Первый раздел Picture содержит в себе настройки динамической контрастности, яркости, контраста, резкости, скорости разгона матрицы и уровня черного при HDMI подключении.
Раздел Color предоставляет возможность выбрать режим изображения, настроить RGB каналы, переключить пресеты цветовой температуры Color Temp. и Gamma. Вариантов в сравнении с более доступными мониторами компании предостаточно, к тому же указаны точные значения, а не ни о чем не говорящие названия.
Определить режим работы встроенного скалера изображения, сдвинуть картинку (непонятно, при подключении к какому интерфейсу) и OSD экран можно в Size&Position.
В следующем разделе Setup&Reset представлены настройки внешнего вида OSD Menu на экране монитора и времени до исчезновения в случае отсутствия действий. Русский язык в списке локализаций присутствует, но по умолчанию установлен английский, что довольно странно для монитора Samsung.
Можно сбросить все настройки к значениям по умолчанию, включить различные режимы сохранения электроэнергии (Eco Saving – обычное снижение яркости до определенных величин в %, Off Timer – таймер на выключение). В случае необходимости возможно отключение автоопределения источника сигнала, изменение режима работы при том или ином рабочем интерфейсе.
Вся основная информация по рабочим характеристикам устройства представлена в соответствующем разделе с название Information.
Доступ к сервисному меню в случае с моделью Samsung S27B970D найден не был, как и в большинстве мониторов компании. Но не стоит разочаровываться – всей необходимой информацией мы обладаем, да и доступ к настройкам более чем полный.
Комментарии Правила
