Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 780 Ti Gaming 3G (страница 2)
Система охлаждения
Систему охлаждения Twin Frozr IV, применяемую на графическом ускорителе, по мнению разработчиков, еще не пришло время менять на что-то новое, поэтому они дорабатывают и улучшают конструкцию, пока это возможно.
Крепление классическое, для демонтажа СО и печатной платы нужно всего лишь открутить четыре подпружиненных винта в области графического процессора.
С обратной стороны хорошо видно, что в сравнении с видеокартой MSI GeForce GTX 780 Gaming, рассмотренной ранее, изменения хоть и незначительные, но есть. Количество тепловых трубок осталось без изменений, их пять, однако, диаметр крайних увеличился с 8 мм до 10 мм, а с центральными непонятно: то ли чуть сплюснутые 6 мм, то ли 7 мм.
Стоит отметить качественное изготовление: все соединения тщательно пропаяны, что должно положительно сказаться на эффективности теплопереноса.
Основание радиатора медное и покрыто никелем.
Сам радиатор набран из пятидесяти трех алюминиевых никелированных пластин.
В данном случае мне не удалось отсоединить кожух полностью: специальные зажимы фиксируют провода вентиляторов, чтобы они не болтались и не мешались.
Кстати о вертушках: диаметр их крыльчатки 95 мм, изготовлены они фирмой Power Logic. Согласно информации, приведенной на наклейках, их маркировка PLD10010S12HH, а вольтамперная характеристика – 12 В и 0.40 А.
После снятия основной части системы охлаждения можно видеть размещенную на печатной плате пластину, которая играет роль некого радиатора, отвечающего за отвод тепла от подсистемы питания и микросхем памяти.
Во избежание короткого замыкания контакт происходит через термопрокладки.
Печатная плата
Дизайн и размеры печатной платы видеокарты MSI соответствуют эталонному образцу NVIDIA. Единственное отличие от референсного варианта кроется в элементной базе: используются твердотельные конденсаторы SOLID CAP, катушки с ферритовым сердечником SFC и экономичные конденсаторы HI-c CAP.
В основе лежит графический процессор NVIDIA GK110-425-B1, произведенный по 28 нм техпроцессу.
Подсистема питания осталась нетронутой и выполнена по стандартной для референсной модели схеме 6+2+1 (для GPU, памяти и PLL соответственно). В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема NCP 4206 производства ON Semiconductor. Она может управлять шестью фазами и, согласно спецификации, позволяет менять напряжение в пределах от 0.375 до 1.6 В.
На плате распаяны двенадцать микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства SKhynix с шиной обмена данных 384 бита, что обеспечивает общий объем памяти в 3 Гбайта. Паспортная частота памяти – 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц).
Комментарии Правила
