Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 780 Ti Gaming 3G
Оглавление
- Вступление
- MSI GeForce GTX 780 Ti Gaming 3G
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Система охлаждения
- Печатная плата
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Заключение
Вступление
Не так давно в лаборатории побывала видеокарта MSI Radeon R9 290X Gaming, входящая в одноименную линейку.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, будет рассмотрен еще один графический ускоритель производства MSI, но основанный уже на GK110 – GeForce GTX 780 Ti Gaming 3G.
Модели семейства Gaming известны своим громким лозунгом «Just Game!» (а какой он еще может быть у такой серии?) и не раз показывали отличные результаты. Чем же на фоне своих конкурентов сможет удивить новичок лаборатории?
Полное название: MSI GeForce GTX 780 Ti Gaming 3G, код производителя: GTX 780TI GAMING 3G.
Оформление упаковки видеокарты MSI выполнено в характерном дизайне: преобладают красный и черный цвета, не обошлось и без полиграфии в виде логотипа серии – дракона. Стоит отметить присутствие наклейки в нижнем левом углу с изображением истребителя «И-16» из компьютерной многопользовательской онлайн-игры War Thunder, в которой его можно получить, если зарегистрироваться на официальном сайте MSI.
Большая часть обратной стороны отдана под описание ключевых преимуществ устройства.
В их числе: использование системы охлаждения Twin Frozr IV, применение качественной элементной базы, сертифицированной по военному стандарту MIL-STD-810G, фирменного программного обеспечения Gaming APP и Predator.
Основные технические данные, такие как наименование графического процессора, поддержка интерфейса PCI Express 3.0 и новой версии API DirectX 11.2 были вынесены на боковую сторону.
Внутри упаковки скрывается черная коробка из плотного картона, в которой находится видеокарта в пакете-антистатике и комплект поставки, размещенный в отдельном боксе.
В нем содержатся:
- Руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник питания типа 2хMolex -> 6-pin;
- Переходник питания типа 6-pin -> 8-pin;
- Переходник видеовыхода DVI -> VGA.
Внешне видеокарта MSI GeForce GTX 780 Ti Gaming 3G практически не изменилась в сравнении со своей предшественницей без суффикса «Ti». Единственное отличие, бросающееся в глаза – черная печатная плата с логотипом компании.
Сбоку отчетливо видно, что радиатор системы охлаждения вместе с кожухом не выступают за край PCB, что является плюсом новинки, ведь пользователю не придется искать более просторный корпус для нее.
Для вывода изображения в данном случае предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один HDMI;
- Один DisplayPort.
При желании подключить аналоговый монитор пользователь может воспользоваться комплектным переходником DVI-VGA. Кроме этого заявлена возможность одновременного подключения четырех дисплеев для вывода изображения.
Согласно официальным данным поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 2560х1600;
- Аналоговое – до 2048x1536.
Разработчики не забыли упомянуть и рекомендованные системные требования, выдвигаемые к компьютеру. Так, блок питания должен быть мощностью не менее 600 Вт, поддерживать один шестиконтактный и один восьмиконтактный разъемы в случае использования одиночной видеокарты.
Для реализации поддержки технологии NVIDIA SLI на видеокарте используются два коннектора для соответствующих мостиков, которые позволяют объединять от двух до трех ускорителей для совместного расчета графических эффектов.
Примечателен тот факт, что эталонная версия NVIDIA GeForce GTX 780 Ti может работать в тандеме из четырех адаптеров, но модель производства MSI только с тремя.
Габариты новинки получились компактными. Так, общая длина видеокарты не превышает длину печатной платы и составляет 266 мм, а ее ширина – 127 мм. Она занимает два слота расширения.
Можно отметить отсутствие металлической пластины на обратной стороне, защищающей видеокарту от изгиба текстолита и повреждения навесных элементов.
