Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 780 Ti AMP! Edition (страница 3)
Дополнительное питание подается посредством двух коннекторов 6-Pin и 8-Pin PCI-e.
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- Один DVI-I;
- Один DVI-D;
- Один DisplayPort;
- Один HDMI.
Пора подвести промежуточный итог. Применена печатная плата эталонного дизайна, а система охлаждения переехала от предшественника в виде Zotac GTX 780 AMP!.
Остается вопрос, как все это будет работать с учетом того, что получившее пополнение из унифицированных процессоров видеоядро холоднее явно не стало. Получается, что у используемого кулера есть запас прочности и он способен отвести тепло от 7.1 млрд транзисторов.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 780 Ti AMP! Edition проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z87-PLUS версия BIOS 1602;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
- Видеокарта: Zotac GTX 780 Ti AMP! 3 Гбайта (1006 (1072 в режиме Boost)/7200 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Plextor M5 PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в блок питания, в процессе замеров были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт по данной методике всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, не стал исключением и этот раз. Температура в помещении находилась на уровне 21°C, а шум составлял 26.2 дБ.
Стандартные частоты и разгон
По традиции начинаем тестирование с режима полного отсутствия нагрузки. Это полезно, чтобы выяснить, насколько снижаются частоты и как тихо работают вентиляторы системы охлаждения при офисном использовании компьютера.
За компанию приводится значение ASIC Quality. Считается, что этот показатель как-то связан с разгонными возможностями графического ускорителя, однако из каждого правила бывают исключения.
В двухмерном режиме видеокарта работает очень тихо, несмотря на то, что три вентилятора крутятся на скорости 1080 об/мин. Показания температуры привычны для режима 2D, поскольку напряжение и частоты графического процессора и памяти снижены. Кстати, утилита GPU-Z неверно отображает ревизию GPU, но зато браво рапортует о наличии всех 2880 унифицированных процессоров.
Пора переходить к нагрузке. По просьбам наших читателей она будет разделена на две части. Первым тестом станет MSI Kombustor, вторым – всего один прогон в тестовом пакете Unigine Heaven 4.0 в режиме Extreme. Некоторые пользователи недовольны тем, что MSI Kombustor не отражает реальную картину работы графического ускорителя в игровых приложениях. По сути, этот тест только разогревает видеокарту и не всегда способен выявить ее нестабильную работу.
Что ж, с него и начнем.
Совершенно нормальная картина. Нет ничего страшного в виде работающих на 100% оборотов вентиляторов или температуры, уходящей под 95°C. Все показатели просто идеальны. Однако при таком издевательстве видеокарте все-таки пришлось сбросить частоту графического процессора до 993 МГц. Подобное поведение необъяснимо, ведь температура при этом составляла всего 71°C.
Пора запускать Unigine Heaven.
Оказывается этот тест тоже не так прост, зато он показывает реальную игровую сцену. Температура странным образом снова подобралась к отметке 71°C, но частота графического процессора при этом превысила значение GPU Boost, что не может не радовать. Скорость вращения крыльчаток вентиляторов находится на том же уровне, что и в приложении MSI Kombustor.
Приступим к разгону. Было решено обойтись без модификаций и ограничиться банальным сдвигом ползунка Power Limit до упора.
На мой взгляд, результаты получились неплохие. Особенно хорошо показала себя память, без особых усилий взяв барьер в 8000 МГц. При таком щадящем разгоне температура выросла всего до 72°C, да и уровень шума не сильно увеличился. Среди большого числа видеокарт, протестированных мною, это один из лучших образцов.
Тем не менее, было решено проверить поведение системы охлаждения после замены термоинтерфейса. На данный шаг меня подвигла частая критика в мой адрес, что подобные сравнения (как до, так и после снятия кулера) не проводятся. Что ж, пользователь может тщательнее подойти к вопросу выбора и нанесения термопасты. Мне уже доводилось сталкиваться с тем, что после такой операции разница достигала 8-9°C. Но бывало и так, что ее не было вовсе, если не считать плюс/минус 1-2°C.
После демонтажа кулера на графический процессор тонким ровным слоем была нанесена термопаста Gelid GC-Extreme. Затем система охлаждения была возвращена на место и настала очередь новых тестов. По традиции первым стал MSI Kombustor.
Да, в это сложно поверить, но разница есть. Начнем с того, что частота не падает ниже номинала и температура действительно снизилась на 3°C. Это мизер, но ведь и вентиляторы стали крутиться медленнее, следовательно, видеокарта стала работать чуть тише.
Теперь запускаем тестовый пакет Unigine Heaven 4.0.
Здесь изменения частот не наблюдается, но вентиляторы стали крутиться еще медленнее. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что после подобной модификации модель Zotac GTX 780 Ti AMP! стала просто идеальной.
Стоит сделать небольшое лирическое отступление и внести ясность. Видеокарта предоставлена на тестирование производителем, о чем извещает наклейка с обратной стороны печатной платы. Поэтому стоит учитывать, что она может отличаться от тех экземпляров, что продаются в рознице. Опытные оверклокеры знают, что даже две одинаковые версии, взятые случайным образом в магазине, могут демонстрировать совершенно разные результаты. Нельзя исключать и тот факт, что производитель мог предоставить на тестирование отборную модель.
Остается привести таблицу зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов.
Заключение
Результаты тестирования наглядно демонстрируют, что видеокарта Zotac GTX 780 Ti AMP! является одной из самых тихих и холодных в своем классе. Может быть, мне повезло с конкретным экземпляром, но она демонстрирует просто отличные результаты. А после замены термоинтерфейса удалось отыграть еще три градуса. Скромно? Это даже к лучшему, поскольку не надо снимать кулер и рисковать своей гарантией. Кстати, система охлаждения по толщине вполне вписывается в два слота. Тем не менее, модели с СО такого типа лучше устанавливать не друг за другом, а через слот.
С тишиной и температурой все обстоит хорошо, а как дела с разгоном? Конечно, наивно мечтать о хорошей прибавке к частотам в случае уже разогнанного устройства. Зачастую в такой ситуации существенный прирост получить не удается. В штатном режиме частоты у Zotac GTX 780 Ti AMP! выше, чем у эталона, что обеспечивает бесплатную прибавку в игровых приложениях. А запас мощности системы охлаждения позволяет увеличить напряжение на графическом процессоре до 1.2 В. При отключении ограничения TDP это позволило бы штурмовать частоты около 1300 МГц. Но и без модификаций удалось добиться работы видеокарты в режиме 1150 / 2000 МГц (видеоядро/память), что очень неплохо.
Таким образом, по совокупности всех характеристик новинка получилась одной из лучших, а значит, низкой цены на нее ждать не приходится.
Выражаем благодарность:
- Компании Zotac за предоставленную на тестирование видеокарту Zotac GeForce GTX 780 Ti AMP! Edition.
Комментарии Правила
