Обзор и тестирование видеокарты Zotac GeForce GTX 780 Ti AMP! Edition (страница 2)
Конструкция системы охлаждения знакома: радиатор с тепловыми трубками, вентиляторы и кожух. По весу она не слишком тяжела, например, MSI Twin Frozr будет поувесистее.
Возможно именно поэтому с обратной стороны нет никакой пластины для обеспечения дополнительной жесткости конструкции.
Сам кожух крепится четырьмя винтами по бокам к металлической рамке, которая находится сверху на радиаторе и выполняет соединительные функции.
Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. С одной стороны нанесен логотип производителя.
Радиатор представляет собой классическую конструкцию. В основании находится металлическая рамка, к которой осуществляется крепление подпружиненных винтов. В его середине предусмотрено отверстие для медного теплосъемника.
Поверхность последнего ровная и практически зеркальная. С другой стороны он припаян к пяти медным тепловым трубкам, которые расходятся, как вправо, так и влево, пронизывая два массива алюминиевых ребер. Местами заметны следы пайки.
Сверху всю конструкцию венчает уже упоминавшаяся металлическая рамка, к которой крепится кожух и три вентилятора.
По краям используются устройства Apistek GA81S2U с техническими характеристиками 12 В, 0.38 А.
Посередине находится другая модель той же компании Apistek – GA91S2H. Ее технические характеристики: 12 В, 0.35 А.
После снятия основного кулера на плате можно обнаружить часть элементов системы охлаждения.
Микросхемы памяти закрыты пластиной из алюминиевого сплава, которая крепится к печатной плате четырьмя винтами с обратной стороны.
На ней видны три пластины терморезинки голубого цвета толщиной около 1 мм.
Еще один небольшой радиатор, изготовленный из алюминиевого сплава, отводит тепло от транзисторов. Его крепление осуществляется при помощи трех винтов с обратной стороны.
Ребра у него маленькие, а форма очень специфическая. Чтобы не мешать высоким элементам на плате, в нем проделано технологическое отверстие.
Теперь, когда все элементы сняты, можно посмотреть на плату с двух сторон.
По центру распаян графический процессор GK110. Внешне не произошло никаких изменений кроме другой маркировки с указанием степпинга B1.
Он окружен двенадцатью микросхемами памяти типа GDDR5 производства компании SK Hynix.
Как обычно на видеокартах серии GeForce GTX 780, они образуют интерфейс передачи данных 384 бит, а их совокупный объем составляет 3 Гбайта.
Питание здесь выполнено по схеме 6+2+1 (GPU/MEM/PLL).
В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема ON Semiconductor NCP4206, которая распаяна с лицевой стороны на отдельной печатной плате.
В силовой цепи используются восемь транзисторных сборок Fairchild Semiconductor FDMF6823C типа DrMOS.
Напомню, что тепло от транзисторов отводит небольшой радиатор.
Комментарии Правила
