Обзор и тестирование серийной процессорной СВО SilverStone Tundra TD02
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Особенности конструкции
- Вентилятор
- Тестовый стенд
- Установка и совместимость
- Технические характеристики и соперники
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Системы жидкостного охлаждения замкнутого типа присутствуют на рынке довольно давно, но особой популярности так и не снискали. С одной стороны, стоимость таких охладителей нельзя назвать маленькой, а эффективность работы при этом оставляет желать лучшего. Однако во времена, когда развитие привычных радиаторов зашло в тупик, из которого не видно выхода, снова проснулся интерес к необслуживаемым «водянкам». А если есть спрос, то по законам экономики появится и предложение. Как следствие, в последнее время количество представителей этого класса серьезно возросло.
Компания Silverstone несколько лет назад представила СЖО с прохладным названием Tundra TD01, а теперь до нас добралась более продвинутая версия с индексом TD02.
Официально она появилась на свет в мае 2013 года, но до российских прилавков на момент написания статьи еще не доехала. По этой причине об ее стоимости сказать нечего, кроме того, что установленный производителем ценник равняется 120 долларам.
За такие деньги Silverstone предлагает двухсекционный радиатор, рассчитанный под пару вентиляторов 120 мм, и «бутерброд» из помпы с медным ватерблоком.
После предварительного знакомства предлагаю перейти к более плотному осмотру достопримечательностей новой «Тундры».
Коробка замкнутой «водянки» выполнена преимущественно в черно-синих тонах.
Упаковка довольно объемная – 323 х 145 х 212 (В) мм при весе почти в 2 кг, поэтому пластиковая ручка для переноски была бы кстати.
Информационное наполнение на высоком уровне. Каждая грань содержит свою толику информации, а когда этот паззл собирается вместе, можно получить максимально полное представление о том, что находится в коробке и какими возможностями обладает.
Для примера можно взглянуть на изображение одной из сторон с подробной спецификацией устройства. И за это стоит поставить еще один плюсик к карме Silverstone.
После открытия крышки можно узреть кусок вспененного полиэтилена и руководство пользователя, в котором на нескольких языках (включая русский) подробно расписывается процесс монтажа.
Сама же «водянка» и сопутствующие элементы аккуратно уложены в специальную картонную форму. Будем надеяться, что такой каркас способен спасти дорогую систему от превратностей транспортировки.
Для сохранения интриги процесс извлечения собственно СВО останется за кадром, а пока перейдем к комплекту поставки, который хранится в небольшой белой коробке.
Внутри в первую очередь обнаруживается универсальная опорная крестовина. К слову, точно такую же можно было встретить в составе пассивного кулера Silverstone Heligon HE02.
Для закрепления водоблока на процессоре используется набор винтов и пластиковых вставок.
Подобный набор позволяет установить TD02 на сокеты Intel LGA 775/ LGA 115X/ LGA 1366/ LGA 2011 и AMD AM2/ AM3/ FM1/ FM2.
Кроме этого в пакете ждут своего часа длинные и короткие винты с резьбой М3 для прикручивания вентиляторов к радиатору и размещения последнего в корпусе. Дополнительным бонусом является разветвитель 4 pin для штатных вентиляторов и пара алюминиевых планок, которые отнюдь не такие игрушечные гаечные ключики, какими могут показаться на первый взгляд.
Они-то как раз и потребуются для установки СВО на процессорные разъемы AMD.
Больше в составе комплекта поставки ничего нет, поэтому, отдав должное всем винтикам и болтикам, можно переходить непосредственно к главной героине.
Инженеры Silverstone при оформлении элементов своей СВО использовали интересный дизайн, в котором белые шланги и серый корпус радиатора сочетаются с черными вставками и ламелями. Из-за этого вся система выглядит подчеркнуто строго и очень красиво.
Радиатор новой «Тундры» стал более крупным – его размеры составляют 278 x 124 x 45 мм. Последний габарит выгодно отличает его от многих других представителей этого класса – до сих пор все встречаемые мною двухсекционные готовые «водянки» оснащались слишком узким радиатором с площадью рассеивания, сравнимой с одной секцией (и соответствующей эффективностью).
Монтажные отверстия на радиаторе расположены с двух сторон, что позволяет при желании нагородить вертушки в конфигурации «пуш-пулл». Зазора между ним и отверстиями как такового нет, что может стать причиной определенных трудностей при установке радиатора в корпусе.
Белые вставки сверху и снизу вместе с черными ламелями отдаленно напоминают продукцию всем известной фирмы. Надеюсь, изобретатели скругленных углов планшетов не станут подавать в суд на Silverstone за выбранный стиль оформления
Сам теплообменник выполнен из алюминия, а его основу составляют одиннадцать каналов, на которые надеты алюминиевые ребра, скрывающиеся под слоем черной краски. Расположение ребер очень плотное: на один сантиметр приходится примерно пять штук толщиной 0.5 мм.
Еще одно немаловажное отличие от других систем закрытого типа заключается в толщине радиатора, которая здесь составляет 45 мм, что довольно внушительно.
С одной стороны расположены входной и выходной фитинги, на которые запрессованы гофрированные шланги длиной 310 мм и диаметром ~8 мм. Стоит сказать, что жесткость у них просто запредельная.
Белые трубки заканчиваются важнейшими элементами любой СВО: микроканальным ватером и помпой. Как и у многих производителей, у Silverstone они объединены в один блок для максимальной компактности.
Его размеры составляют 60 х 55 х 33.5 мм. На верхней крышке присутствует логотип тайваньского производителя в виде снежинки, который во время работы обрамлен синевой от светодиодов, скрытых под ним.
