Я вас где-то видел: обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Radeon R9 280X Windforce OC (страница 2)
Печатная плата
Печатная плата Radeon R9 280X Windforce OC выполнена на текстолите синего цвета, что характерно для Gigabyte. Скорее всего, это собственная разработка компании. Что-то она мне напоминала, но об этом чуть позже.
В любом случае к качеству изготовления и элементной базе трудно было придраться: в цепях стабилизации напряжения установлены дроссели с ферритовыми сердечниками в закрытом корпусе, а для фильтрации шумов использованы твердотельные и в некоторых случаях низкопрофильные танталовые конденсаторы.
«Я вас где-то видел..»
Не всем еще известен тот факт, что первые партии Radeon R9 280X используют старую версию графического процессора Tahiti XT2, который устанавливался на HD 7970 GHz Edition. А переход на новый GPU Tahiti XTL произойдет ближе к зиме. Пока что видеокарты серии Radeon R9 280X используют старую ревизию. Довольствуемся тем, что есть.
Каково же было мое удивление, когда после снятия наклейки обнаружилось... Ну правда, очень уж знакомые очертания у данной печатной платы, хотя меня можно поправить, что они все на одно лицо. Но такой наглости не ожидалось .
Более того, в половине программ видеокарта определялась как Radeon HD 7970.
Но перейдем снова к печатной плате. Графический ускоритель подобного уровня поддерживает режим AMD CrossFireX, с возможностью объединения в тандем до четырех видеокарт. Левее на текстолите расположился переключатель BIOS. Довольно полезная функция, особенно при обновлении микропрограммного обеспечения.
Система питания видеокарты выполнена по схеме 6+1+1 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). Все управление осуществляется ШИМ-контроллером ADP4100 производства ON Semiconductor, поддерживающим переключение фаз для оптимизации энергопотребления. Согласно спецификации, он позволяет менять напряжение в пределах от 0.3 до 1.6 В. Силовая часть каждой фазы состоит из трех мосфетов, сам дроссель закрытого типа «Metal Choke».
Общий объем видеопамяти составляет 3072 Мбайта и состоит из двенадцати микросхем по 256 Мбайт каждая с маркировкой Elpida W2032BBBG. Паспортная частота памяти – 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц). Обмен данными осуществляется посредством 384-битной шины.
Тестовый стенд и ПО
Тестирование видеокарты Gigabyte Radeon R9 280X Windforce OC проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87 MPOWER (BIOS v 1.6);
- Процессор: Intel Core i5-4670K 3600 МГц (100х36, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-12800 (DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Накопитель SSD: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.11 Beta 9.2;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2;
- GPU-z v. 0.7.4;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v3.0.0 Beta 15;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2.
Проверка стабильности работы видеокарты в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1280 x 1024). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарты в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Перед нами продукт с заводским разгоном – графический процессор видеокарты работает на частоте 1000 МГц (в режиме Boost – до 1100 МГц), память функционирует на 1500 МГц. По спецификациям AMD для эталонного Radeon R9 280X заявлено до 1 ГГц в режиме Boost. При этом напряжение устанавливалось на отметке 1.163 В.
Без нагрузки эти значения снижаются до обычных 300 / 150 МГц. В таком состоянии видеокарта работает очень тихо, скорость вращения вентиляторов составляет примерно 1150-1200 об/мин (25% от максимума), а температура опускается до 34°C. Значения скорости вращения в простое были получены не сразу, поскольку тахометр в таком режиме показывал что угодно, но не то, что нужно. Лишь со временем он «оживал» при преодолении отметки в 28%.
Для мониторинга вначале использовалась утилита MSI Afterburner v3.0.0 Beta 15, так как лишь она считывала данные с тахометра.
После часа игры в World of Tanks видеокарта прогрелась лишь до 66°C при скорости вращения крыльчаток вентиляторов 77% – в плане эффективности отличные показатели, хотя систему охлаждения никак нельзя назвать тихой. При преодолении планки 45% шум вертушек начинал выделяться на фоне системного блока, а выше 60% становился громким.
Было решено вручную зафиксировать значение скорости вращения на 2000 об/мин (40%, комфортный уровень шума), и посмотреть, что из этого выйдет.
Видеокарта прогрелась до немалых 81°C, результаты не впечатляют, однако удалось добиться тишины.
Выше уже писалось, что не все программное обеспечение распознает Gigabyte Radeon R9 280X Windforce OC верно. К примеру, Aida64 Extreme Edition считала, что перед ней видеокарта семейства AMD Radeon HD 7970, а ASUS GPU-Tweak и вовсе, что ASUS Radeon HD 7970 MATRIX.
Из всех программ лишь в ASUS GPU-Tweak v. 2.4.9.2 удалось повышать/понижать напряжение. Частоту ядра можно изменять вплоть до 1500 МГц, памяти – до 2000 МГц (эффективная 8000 МГц), напряжение изменяется в пределах 1.000-1.400 В, а Power Target до 120%. Все это никак не должно радовать любителей экстремального разгона.
Без повышения напряжения видеокарте покорились частоты 1150/1600 МГц, что является средним результатом для решений семейства Radeon R9 280X. После повышения до 1.200 В результаты улучшились – 1180/1600 МГц, но похвастаться все же нечем.
В заключение приведу график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов. Комментарии излишни.
Заключение
Вот и выяснилось, что пока под именем Gigabyte Radeon R9 280X Windforce OC скрывается старый добрый Radeon HD 7970 GHz Edition. Это подтверждается не только программным обеспечением, но и примененной печатной платой. Как видно, инженерам компании еще есть, над чем работать и куда стремиться.
Из недостатков хочется отметить шумную систему охлаждения и недоработки BIOS, которые хоть и устранены, но все равно будет неприятно, если к вам на стол попадет экземпляр, не прошедший перепрошивку еще на предприятии. В плюсы же можно зачислить заводской разгон, с которым модель поставляется потребителю, и с определенными оговорками – да, шумную, но эффективную СО, которую даже без обновления микропрограммного обеспечения можно настроить под себя.
Что в итоге? Gigabyte Radeon R9 280X Windforce OC – хорошая видеокарта за приемлемые деньги, с единственным недостатком, который уже устранен, поскольку в продажу поступила обновленная версия ускорителя.
Примечание: во время написания данной статьи компанией Gigabyte была выпущена новая версия BIOS, главной особенностью которой стало снижение уровня шума путем уменьшения скорости вращения крыльчаток вентиляторов при средней нагрузке.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte Radeon R9 280X Windforce OC.
Комментарии Правила
