Обзор блоков питания Seasonic X-650 и Seasonic X-750 (страница 2)
Силовая часть APFC у обоих блоков питания отличается лишь диодами Шоттки. В Seasonic X-650 установлен CREE C3D06060,...
… тогда как в X-750 – SiC SCS106AG. В роли мосфетов и в том, и в другом случае выступает пара транзисторов Infineon 5R250P с низким сопротивлением открытого канала (0.250 Ом).
Производителем конденсаторов в высоковольтной части является известная японская компания Nippon Chemi-Con. В обоих случаях конденсаторы принадлежат к высокотемпературной серии (до 105°С) и рассчитаны на напряжение 420 В, различия кроются лишь в их емкости. Так, емкость входных конденсаторов, установленных в Seasonic X-650 – 220 мкФ,…
… а в старшем рассматриваемом решении – 270 мкФ. Поскольку конденсаторы подключены параллельно, то суммарная емкость этих узлов в итоге в Seasonic X-650 / X-750 равняется 440 мкФ и 540 мкФ соответственно.
Главный преобразователь выполнен по мостовой (full bridge) схеме с четырьмя ключами Infineon 5R399P. Для их охлаждения предусмотрен отдельный алюминиевый радиатор.
ШИМ-контроллер CM6901 производства Champion Microelectronics, который управляет работой главного преобразователя, распаян на плате с транзисторами канала +12 В.
Узел дежурной линии питания реализован на микросхеме Infineon ICE2QR4765.
Во всех эффективных блоках питания Seasonic в низковольтной части используется синхронный выпрямитель с DC-DC преобразователями на каналах +3.3 В и +5 В. Поэтому не было ни малейшего сомнения, какую реализацию мы увидим здесь. Силовые транзисторы, участвующие в формировании напряжения питания +12 В, расположены на отдельной плате и закрыты большим «П»-образным радиатором. На самом краю радиатора закреплен термодатчик, участвующий в управлении скоростью вращения вентилятора.
Хотя все транзисторы «перекочевали» на отдельную плату поближе к вентилятору, на корпус блока питания по-прежнему отводится часть тепла. На задней крышке хорошо видна прокладка из теплопроводного материала, которая контактирует с большой по площади металлической поверхностью на тыльной стороне главной печатной платы.
DC-DC преобразователи напряжений +3.3 В и +5 В размещены на одной дочерней плате. С одной стороны находится силовая часть (шесть мосфетов Infineon BSC0906NS) и «мозг» данного узла – контроллер APW7159.
На обратной стороне расположены компоненты, участвующие в стабилизации (два дросселя) и фильтрации (твердотельные конденсаторы 560 мкФ х 6.3 В и 470 мкФ х 16 В) напряжений питания.
На линии +12 В помимо большого числа твердотельных конденсаторов (330 мкФ х 16 В) установлено три конденсатора с жидким электролитом (2200 мкФ х 16 В). К их качеству никаких претензий нет, производителем числится известная японская компания United Chemi-Con. Да и сами элементы принадлежат к высокотемпературной (до 105°С) серии, что позитивным образом скажется на их сроке службы.
Оба блока питания получили полный комплекс защит (OCP/ OPP/ OTP/ OVP/ UVP /SCP), часть из которых реализована с помощью контроллера Weltrend WT7527V.
«Внутренности» БП охлаждаются 120 мм семилопастным вентилятором SANYO DENKI San Ace 120 9S1212F404 на шарикоподшипнике. При максимальных оборотах (2200 об/мин) он может создавать воздушный поток в 70.6 CFM (кубических футов в минуту). Заявленный уровень шума, согласно спецификации, не должен превышать 30.0 дБ. Для оптимизации воздушных потоков внутри блока к вентилятору прикреплена небольшая прозрачная пластиковая пластина.
Данный вентилятор довольно хорошо зарекомендовал себя в старшей модели Seasonic X-850. Поэтому можно предположить, что и в случае с Seasonic X-650 / Х-750 он покажет результаты, как минимум, не хуже.
Подводя промежуточные итоги, можно сказать, что Seasonic X-650 и X-750 конструктивно очень похожи. Разница кроется буквально в нескольких элементах.
Результаты тестов
Для тестирования блоков питания используется стенд «xDevs.com Neutron», который был специально разработан и собран известным оверклокером Ильей Цеменко (более известен под ником TiN), ныне сотрудником отдела разработок компании EVGA. Комплекс позволяет производить испытания даже очень мощных источников питания (более 2000 Вт). Причем для нагрузки линии +12 В БП предусмотрено двенадцать отдельных каналов с возможностью увеличения нагрузки на каждом до 20 А.
Блок электронной нагрузки стенда представляет собой независимый канал с автономной системой мониторинга состояния и способен отобрать мощность вплоть до 240 Вт при напряжении до +16 В на входе. Виртуальные линии блоков подключены к единому преобразователю и получили различные схемы защиты от перегрузки по току. В случаях же когда блок питания лишь с одной линией +12 В распределение мощности на блоки электронной нагрузки производится равномерно до заданной величины. Ток по каналам +3.3 В и +5 В стенд может увеличивать до 30 А, чего более чем достаточно для всех современных моделей источников питания. Дежурную же линию можно проверить на нагрузку до 10 А.
В итоге при помощи стенда и программы управления Neutron ATE control в автоматическом режиме можно производить:
- Построение двумерных графиков кросс-нагрузочных характеристик;
- Измерение и построение пульсаций во всей области КНХ;
- Построение линейного графика нагрузки линии дежурного питания БП;
- Измерение КПД и PFC источника питания.
