Обзор блоков питания Seasonic X-650 и Seasonic X-750
Оглавление
- Вступление
- Упаковка, внешний вид
- Особенности конструкции
- Результаты тестов
- Испытание блоков питания в составе реальной конфигурации
- Заключение
Вступление
Блоки питания Seasonic Х-650 (SS-650KM3) и Seasonic Х-750 (SS-750KM3), которые будут рассмотрены в данном обзоре, являются младшими моделями в серии Seasonic X. Напомню, что устройства с индексом «Х» соответствуют стандарту энергоэффективности 80 PLUS Gold и получили много приятных бонусов, таких как полная модульность кабелей, гибридная система охлаждения, применение тихого вентилятора и многое другое.
Протестированные недавно БП Seasonic Х-850 / Х-1050 / Х-1250 оставили наилучшие впечатления, но обычным пользователям не всегда нужна такая большая мощность. Ведь у многих система включает только одну видеокарту, либо чуть реже пару не самых топовых ускорителей. В этом случае мощности в 650-750 Вт будет вполне достаточно. Именно к таким устройствам и относятся модели Seasonic Х-650 и Seasonic Х-750.
Блоки питания Seasonic серии «Х» легко узнаваемы благодаря оригинальному дизайну упаковки. Как всегда, лицевая сторона коробки выдержана в минималистическом стиле. Здесь указаны только номинальная мощность устройства и стандарт энергоэффективности (80 PLUS Gold).
Больше технической информации приводится на обратной стороне упаковки. Здесь отмечены основные особенности источников питания серии «Х» и указана схема работы гибридной системы охлаждения.
С ней мы уже встречались, такими же системами оснащены и «платиновые» блоки Seasonic и более мощные устройства с индексом «Х». Но на всякий случай приведу схему ее работы. Стоит отметить, что основным достоинством гибридной СО является то, что при небольших нагрузках блок питания работает в пассивном режиме охлаждения (вентилятор не вращается).
Для защиты от возможных повреждений БП помещен в матерчатый мешочек и обернут слоем вспененного полиэтилена.
Отстегивающиеся кабели и сетевой шнур питания находятся в специальной сумочке, состоящей из двух секций.
Кроме того, в комплект поставки входят несколько хомутов и стяжек на липучках для фиксации проводов, крепящие винты, наклейка с логотипом производителя, инструкция.
Комплект модульных кабелей у обоих представителей серии «Х» одинаковый и включает одиннадцать позиций. Отмечу, что отсоединяемыми являются все кабели, даже те, что предназначены для питания материнской платы и процессора. Это облегчит их укладку в компьютерном корпусе. Сами кабели сделаны в виде шлейфов, что позитивным образом отразится на удобстве работы с ними.
Полная конфигурация разъемов, а также длина шнуров БП, сведена в одну таблицу:
| Типы разъемов |
(X-650/X-750) |
до разъема (разъемов), см |
| 20+4-контактный разъем питания ATX |
| 4+4-контактный разъем питания ATX12V1 |
| 8-контактный разъем питания ATX12V2 |
| Два 6+2-контактных разъема PCIE |
| Три разъема PATA |
| Два разъема PATA |
| Четыре разъема SATA |
| Два разъема SATA |
| Переходник с разъема PATA на FDD |
Корпуса блоков питания Seasonic X-650 / X-750 получили довольно стандартный вид и размеры (150х160х86 мм). Все панели (в том числе решетки на верхней и передней крышках) окрашены в черный цвет.
Конфигурация задней стенки у обоих решений одинаковая, что, в принципе, и неудивительно, поскольку количество отстегивающихся кабелей в обоих случаях также одинаковое. Все разъемы подписаны, и разобраться, что к чему подключать, не составит большого труда.
Справа сверху расположен тумблер, с помощью которого осуществляется выбор между обычным режимом (положение «Normal») работы системы управления вентилятором и гибридным (положение «Hybrid»).
Как правило, силовые характеристики линий моделей Seasonic из одной серии отличаются лишь нагрузочной способностью канала +12 В, не стали исключением и Seasonic X-650 / X-750. Действительно, разница кроется лишь в мощности двенадцативольтовой линии.
Так, у Seasonic X-650 канал +12 В рассчитан на нагрузку в 54 А (648 Вт), а у X-750 – на 62 А (744 Вт). Силовые характеристики линий +3.3 В и +5 В у них одинаковые: максимальный ток по каждому каналу +3.3 В и +5 В составляет 25 А, а их суммарная нагрузка не должна превышать 125 Вт.
В основе блоков питания Seasonic X-650 / X-750 лежит обновленная платформа, носящая название «KM3». Ее легко узнать по большому радиатору в виде перевернутой буквы «П», установленному в низковольтной части. Такая же схемотехника используется в большинстве «платиновых» устройств Seasonic, а также в «золотом» Seasonic X-850. Поэтому читателям, знакомым с внутренним устройством этих моделей, реализация многих узлов покажется знакомой.
В частности, не претерпел изменений входной EMI-фильтр, основная задача которого заключается в сглаживании высокочастотных помех, излучаемых в сеть БП. Данный фильтр состоит из двух частей: одна (два Y-конденсатора, X-конденсатор и катушка) распаяна возле клемм сетевой розетки, а вторая (два Y-конденсатора, два X-конденсатора, две катушки и варистор) – непосредственно на главной печатной плате.
Выпрямляющий мост состоит из двух диодных сборок GBJ1506. Для их охлаждения используется отдельный радиатор.
Вполне привычна и конструкция модуля APFC: большая катушка, силовые элементы, посаженные на длинный алюминиевый радиатор, и ШИМ-контроллер NCP1654, распаянный на маленькой печатной плате.
