Обзор блоков питания Seasonic X-650 и Seasonic X-750 (страница 3)
Seasonic X-650
При прохождении кросс-нагрузочных тестов напряжение питания на линиях +3.3 В, +5 В и +12 В отклонялось в следующих пределах:
- Линия +3.3 В: от -1% до +2%;
- Линия +5 В: от -1% до +1%;
- Линия +12 В: от 0% до +2%.
Это отличный результат, что говорит о хорошей реализации системы стабилизации питания.
Такое же впечатление оставил и узел фильтрации выходных напряжений. Как видно из предоставленных диаграмм, уровень пульсаций на линиях +3.3 В и +5В не превышал допустимых 50 мВ, а на линии +12 В – 120 мВ. Причем в последнем случае размах амплитуды (peak-to-peak) был значительно ниже положенных 120 мВ, максимальные пульсации здесь не превышали отметки 75 мВ.
Напряжение на дежурной линии питания в зависимости от нагрузки менялось от 5.16 В до 5.08 В.
Узел APFC отлично справляется со своей задачей. Отметка 0.9 была преодолена уже при достижении 31%-ой нагрузки (200 Вт). Максимальный же коэффициент PFC (0.97) был зафиксирован при нагрузках свыше 470 Вт.
Таблица, демонстрирующая зависимость коэффициента PFC от загрузки блока питания:
| Нагрузка, Вт |
| Нагрузка*,% |
| PFC |
Модель Seasonic X-650 полностью соответствует стандарту 80 PLUS Gold для электросетей с напряжением 230 В, а именно, при нагрузках 20%, 50% и 100% его КПД не опускался ниже значений 88%, 92% и 88% соответственно.
В тесте на перегрузку блок Seasonic X-650 показал довольно хорошие результаты. Нагрузку на него удалось увеличить до 810 Вт (+24.6% к номинальной мощности устройства), при этом на выходе все напряжения оставались в пределах нормы. Защита по перегрузке сработала при достижении отметки 820 Вт.
Ниже представлен график зависимости скорости вращения вентилятора от нагрузки на блок питания Seasonic X-650. Интервал времени, после которого производилось измерение скорости вращения и последующее увеличение мощности, составлял около двадцати минут. Результаты измерения отмечены точками на графике. При этом температура окружающей среды для источника питания составляла приблизительно 27°С.
Данный график соответствует гибридному режиму системы охлаждения. Согласно полученным данным, вентилятор начинал вращаться (720 об/мин) только при достижении нагрузки в 350 Вт. А это, между прочим, больше половины номинальной мощности устройства. Максимальная скорость вращения была зафиксирована на отметке 1800 об/мин, и то лишь при мощности в 650 Вт. Но даже в таком режиме работы шум, производимый блоком питания был вполне комфортным, по субъективным оценкам – на уровне «ниже среднего».
Если же переключатель на задней панели установить в положение «Normal», то вентилятор начинает вращаться со скоростью 750 об/мин сразу же после включения компьютера.
Seasonic X-750
- Линия +3.3 В: от -2% до +2%;
- Линия +5 В: от 0% до +2%;
- Линия +12 В: от -1% до +1%.
И опять к системе стабилизации нет никаких вопросов. Ни на одной из линий напряжение питания не вышло за пределы диапазона +/-2%. Напомню, что согласно допустимым нормам, напряжение питания не должно покидать пределы+/-5% от номинала линии.
Уровень пульсаций на всех линиях не превысил допустимых норм. Отдельно хочется отметить состояние линии +12 В. Здесь почти во всем диапазоне нагрузок размах амплитуды (peak-to-peak) лежал в пределах диапазона 0-25 мВ (темно-зеленый цвет на диаграмме), и это при допустимых 120 мВ.
Напряжение на дежурной линии питания в зависимости от нагрузки менялось от 5.13 В до 5.05 В.
Во время тестирования работы узла APFC были получены довольно хорошие результаты: отметка 0.9 была преодолена при достижении нагрузки 350 Вт.
| Нагрузка, Вт |
| Нагрузка*,% |
| PFC |
Как и в предыдущем случае, Seasonic X-750 полностью подтвердил свое соответствие сертификату 80 PLUS Gold для электросетей с напряжением 230 В.
Он без проблем справился с перегрузкой равной 960 Вт (+28% к номинальной мощности устройства), при этом на выходе все напряжения оставались еще в пределах нормы. Защита по перегрузке сработала при достижении отметки 970 Вт.
График зависимости скорости вращения вентилятора (гибридный режим) от нагрузки на БП Seasonic X-750 очень напоминает тот, что был получен во время тестирования 650-ваттной модели. Разве что «порог» запуска вентилятора (800 об/мин) увеличился с отметки 350 Вт до 400 Вт. То есть и в этом случае при выполнении большинства задач на компьютере данный блок питания будет работать абсолютно бесшумно (в пассивном режиме охлаждения, когда вентилятор не вращается).
При максимальной нагрузке вентилятор раскручивается до 1800 об/мин, при этом производимый шум довольно низкий и вполне комфортный.
Если же переключатель на задней панели установить в положение «Normal», то вентилятор начинает вращаться со скоростью 800 об/мин сразу же после включения компьютера.
К исследованию шумовых характеристик остается добавить, что в процессе тестирования всех блоков питания Seasonic никаких посторонних шумов, в том числе и писка, замечено не было.
Испытание блоков питания в составе реальной конфигурации
Тесты проводились на следующем стенде:
- Материнская плата: ASUS P9X79 PRO (Socket LGA 2011, Intel X79 Express);
- Процессор: Intel Core i7-3930K (LGA 2011, 3.2 ГГц, L3 12 Мбайт) @4.3 ГГц, 1.36 В;
- Система охлаждения CPU: Thermalright TRUE Spirit 120M;
- Оперативная память: 4 x DDR3-1333 4096 Mбайт Transcend PC3-10600;
- Видеокарта: ZOTAC GeForce GTX 480 AMP!;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue 1 Тбайт (WD10EALX);
- Корпус: Spire SwordFin SP9007B с двумя 120 мм вентиляторами;
- Ваттметр: Seasonic Power Angel;
- Мультиметр: MASTECH MY64.
Измерения производились в двух режимах: простой и максимальная загрузка, которая создавалась с помощью утилит Linpack и FurMark 1.10.4. Во время тестирования общее энергопотребление системы измерялось с помощью прибора Seasonic PowerAngel, напряжение на линиях питания +12 В, +5 В, +3.3 В измерялось с помощью мультиметра MASTECH MY64.
В результате измерения напряжения питания на выходных линиях были получены следующие значения:
| Режим |
| Idle |
| Burn |
| Idle |
| Burn |
| Idle |
| Burn |
| Idle |
| Burn |
Оба блока питания без проблем справились с реальной конфигурацией, которая включала мощный разогнанный процессор и довольно «прожорливую» видеокарту. Во время эксперимента ни на одной из линий питания просадок напряжения замечено не было. Это значит, что и реальные нагрузки не стали помехой для системы стабилизации питания.
В плане энергопотребления Seasonic X-650 и X-750 показали одинаковые результаты, что вполне закономерно, поскольку в обоих моделях использована одна и та же платформа, и практически идентичная элементная база.
Энергопотребление Seasonic Х-650 / Х-750 в спящем режиме и в выключенном состоянии компьютера было довольно низким.
| Блоки питания |
| Seasonic Х-650 |
| Seasonic Х-750 |
Заключение
В одном из предыдущих обзоров уже отмечалось, что старшие модели серии Seasonic Х по качеству исполнения и показанным результатам соответствуют скорее «платиновым» устройствам, нежели «золотым». Это же утверждение справедливо и для блоков питания Seasonic Х-650 и Х-750. Доказательством могут служить отличные результаты, которые были получены во множественных тестах. Как всегда, хочется выделить отличное состояние выходных линий питания под разными типами нагрузок и в разных режимах работы системы. Большой запас по мощности (около 25% от номинальной мощности) и гарантийный срок равный семи годам (!) позволяют говорить о высоком качестве и надежности используемых элементов.
Большим достоинством рассмотренных БП является стабильно высокий КПД на всем диапазоне реальных нагрузок и наличие гибридной системы охлаждения. Благодаря последней данные устройства могут без проблем работать в пассивном режиме охлаждения даже при нагрузке в 350 или 400 Вт (в зависимости от версии).
В рознице Seasonic Х-650 стоит чуть больше 6100 рублей, а Seasonic Х-750 – около 6900 рублей. Возможно, кому-то такая стоимость покажется завышенной. Но с учетом всего вышесказанного данные суммы выглядят вполне оправданными.
