Миниатюрный «тягач»: обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-Q15 (страница 2)
На этот раз к нам попал еще один «малыш» – алюминиевый корпус Lian Li PC-Q15. Со своим необычным дизайном и скромными размерами он, рассчитанный на платы форм-фактора mini-ITX, может похвастать встроенным блоком питания мощностью 300 Вт и возможностью разместить внутри четыре накопителя и длинную видеокарту. В качестве системы охлаждения предусмотрен один фронтальный 120 мм вентилятор.
Тыловая часть Lian Li PC-Q15 отчасти соответствует таковой у большинства других маленьких «кейсов». Никаких необычных элементов здесь не наблюдается.
350x350  47 KB. Big one: 1500x1500  522 KB
Отсек для блока питания вынесен в верхнюю часть, нижнюю же занимает расположенный горизонтально вырез под I/O заглушку системной платы, справа от него – одинокий слот расширения, закрытый съемной перфорированной заглушкой. Практически вся остальная панель испещрена вентиляционными отверстиями.
Были бы не лишними отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения. Учитывая конструктивную особенность с наличием только одного слота расширения, использование СЖО в данном корпусе, главным образом для охлаждения производительного графического ускорителя (в виде однослотового ватерблока), было бы очень кстати.
Верхняя и нижняя панели в PC-Q15 ничем не привлекают внимание – это полностью закрытые части конструкции.
447x292  23 KB. Big one: 1378x900  284 KB
Тем не менее, нижняя панель выделяется среди большинства аналогичных решений, благодаря опорному механизму, представляющему собой самые настоящие миниатюрные колесики.
435x302  29 KB. Big one: 1295x900  299 KB
Они выточены из цельного алюминия и закреплены на днище с внутренней его стороны. Колесики придают корпусу шарм, без них он смотрелся бы совершенно иначе. Весьма интересная и привлекательная конструкция.
анонсы и реклама
450x257  16 KB. Big one: 1500x857  178 KB
Являясь больше эстетической составляющей, нежели реальными колесиками, они крепко зафиксированы на шасси и не способны вращаться. Однако этого можно добиться, немного ослабив винты.
Итак, с внешним видом и дизайном PC-Q15 мы разобрались, пора переходить к изучению его внутреннего строения.
Внутреннее строение
Внутреннее строение модели Lian Li не менее интересно. Компоновка очень напоминает стандартную «башню» с верхним расположением блока питания, только достаточно глубокую и в миниатюре. Отличительной особенностью является горизонтальное расположение материнской платы для сохранения низкой высоты корпуса, а также для обеспечения поддержки высокого процессорного кулера.
427x292  42 KB. Big one: 1316x900  293 KB
Смущает лишь расположение корзины для 3.5 дюймового накопителя, которая зачем-то оказалась вынесена в верхнюю часть и, скорее всего, практически лишилась обдува. Но факт остается фактом, инженерам компании удалось скомпоновать элементы весьма грамотно, максимально задействовав свободное пространство.
450x291  48 KB. Big one: 1390x900  328 KB
Снятие второй дверцы предоставляет полный доступ к внутренностям и с другой стороны.
430x292  51 KB. Big one: 1326x900  349 KB
Материнская плата форм-фактора mini-ITX располагается в горизонтальном положении на специальном поддоне на уже оборудованных стойках. Поддон является съемной конструкцией и при установке платы его необходимо извлечь, открутив по бокам два высоких винта с накатанной головкой.
430x354  40 KB. Big one: 1094x900  202 KB
Присутствует большой квадратный вырез в районе процессорного гнезда, для доступа к крепежной крестовине кулера CPU, без необходимости демонтировать системную плату.
Блок питания располагается в горизонтальном положении в верхней задней части. Поскольку Lian Li PC-Q15 изначально оборудован БП мощностью 300 Вт, в приобретении его отдельно необходимости нет.
430x235  30 KB. Big one: 1500x820  255 KB
Он произведен фирмой FSP, модель – FSP300-60GHS. Сам блок выполнен в уменьшенном формате SFX, а его выходная мощность составляет 300 Вт. Сертификация – на стандарт 80 Plus. Из разъемов есть следующие: 1 x 24-pin, 1 x 4-pin, 4 x SATA, 1 x Molex, 1 x FDD. Кроме того, БП оборудован полноценным переключателем питания.
450x175  36 KB. Big one: 1500x584  242 KB
Технические характеристики модели FSP представлены на фотографии ниже.
400x320  45 KB. Big one: 1500x1199  378 KB
Блок питания является взаимозаменяемым, при желании в корпус можно установить другой БП аналогичного форм-фактора. Судя по обзорам этой модели в сети, FSP300-60GHS показал весьма недурные результаты, как в плане энергоэффективности, так и в плане тишины.
В PC-Q15 можно вместить четыре накопителя: один 3.5 дюймовый жесткий диск располагается в отдельной верхней корзине и еще три 2.5 дюймовых накопителя можно разместить в нижней. Расположение дисков в корзинах – поперечное.
450x278  36 KB. Big one: 1301x804  265 KB
Интересна, прежде всего, верхняя корзина для 3.5 дюймового жесткого диска. Здесь предусмотрена поддержка горячей замены устройства, достаточно задвинуть накопитель в отсек на антивибрационных направляющих.
450x257  29 KB. Big one: 1500x857  211 KB
Дополнительная фиксация установленного жесткого диска осуществляется посредством винта с накатанной головкой. Подключение питания (поддерживаются разъемы SATA и Molex) и SATA-кабеля передачи данных происходит с обратной стороны корзины.
450x159  26 KB. Big one: 973x343  102 KB
Корзина для 2.5 дюймовых накопителей – съемная. Крепление – безвинтовое, на антивибрационных силиконовых кольцах. Достаточно потянуть ее на себя и извлечь.
424x300  33 KB. Big one: 1273x900  239 KB
Что касается максимальных габаритов процессорного кулера и видеокарты, то первый может быть высотой до 100 мм, длина графического адаптера – до 250 мм. Вроде размеры впечатляют, но на самом деле не все гладко. Причина тому – наличие в PC-Q15 всего одного слота расширения. А посему двухслотовую производительную видеокарту в данном корпусе разместить не удастся, по крайней мере, без дополнительных манипуляций, вроде замены СО видеоускорителя.
Процессорный кулер, напротив, можно вместить размеров немалых. И что главное – есть возможность организации в Lian Li PC-Q15 пассивного охлаждения CPU. Для этой цели желательно использовать массивный радиатор топ-конструкции, установив его таким образом, чтобы расположение теплоотводящих пластин было продольным. Этим обеспечивается более эффективный обдув радиатора фронтальным вентилятором.
Что касается 5.25 дюймового отсека, то устройство в нем фиксируется по старинке – при помощи винтов с накатанной головкой из комплекта. Кроме того, перед установкой привода требуется извлечь фронтальную декоративную заглушку, привинченную четырьмя крохотными винтами.
В целом, сборка компьютера в PC-Q15 осуществляется быстро и просто, в первую очередь за счет уже установленного блока питания и полного доступа к внутренностям с обеих сторон.
445x292  55 KB. Big one: 1373x900  366 KB
А извлекаемый поддон системной платы избавит пользователя от необходимости ковыряться с отверткой внутри корпуса, что часто бывает проблематично в подобных «малышах».
443x292  56 KB. Big one: 1364x900  401 KB
Итак, разобравшись с внутренним строением PC-Q15, перейдем к следующему разделу.
Оценитe материал
рейтинг: 3.9 из 5
голосов: 18
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
