Миниатюрный «тягач»: обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-Q15 (страница 3)
Система охлаждения
Про систему вентиляции Lian Li PC-Q15 сказать особо и нечего. Корпус оборудован одним фронтальным вентилятором типоразмера 120 x 120 x 25 мм, номинальная скорость вращения семилопастной крыльчатки которого составляет ~1200 об/мин.
Он функционирует на вдув, нагоняя прохладный воздух внутрь и охлаждая компоненты. Выгоняющих нагретый воздух наружу вертушек не предусмотрено, за исключением разве что вентилятора блока питания, поэтому в корпусе создается по большему счету положительное давление.
Вентилятор оборудован съемным противопылевым фильтром, да и сам он также является быстросъемной конструкцией на антивибрационных прокладках. Чтобы очистить фильтр от пыли, требуется демонтировать вентилятор. Процедура не сложная, «пропеллер» снимается простым сдвигом вбок. А вот для фильтра требуется небольшой поворот по часовой стрелке, после несильного ослабления фиксирующих винтов.
Стоит отметить, что благодаря перенесенной в верхнюю часть корзине для накопителей особенно горячие компоненты, такие как видеокарта или процессорный кулер, будут расположены достаточно близко к фронтальной вертушке. За счет этого должен осуществляться их более эффективный обдув.
В качестве защитной меры применяется решетка-гриль оптимальной формы, закрепленная на вентиляторе с его внутренней стороны.
Осталось добавить, что вентилятор оборудован трехконтактным разъемом питания и укомплектован переходником на Molex «мама-папа».
Технические характеристики
Название модели |
Тип конструкции |
Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
Масса корпуса (нетто), кг |
Материал корпуса |
Цветовая вариация |
Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
Внутренние 2.5-дюймовые отсеки, шт. |
Слоты расширения, шт. |
Внешние порты |
Поддержка материнских плат |
Штатная система охлаждения |
Максимальная длина видеокарты, мм |
Максимальная высота кулера CPU, мм |
Мощность штатного блока питания, Вт |
Тестовый стенд
Во время испытаний в PC-Q15 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASRock Z68M-ITX/HT (Intel Z68 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Noctua NH-L12 (штатный 92 мм вентилятор NF-B9, замедленные обороты ~1300 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Жесткие диски:
- Corsair Solid-State Drive Force SATA 6 Гбит/с, 60 Гбайт (SSD);
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки);
- Корпус:
- Lian Li PC-Q15;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения корпуса сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для двух компонентов системы: центрального процессора и жесткого диска. Так как в испытуемом отсутствует встроенный реобас, тестирование проводилось в одном скоростном режиме – при номинальной скорости вращения фронтального вентилятора ~1200 об/мин. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Тестирование видеокарты не проводилось, поскольку используемый кулер CPU полностью перекрывает PCI-E слот в любом положении. Кроме того, замерять нагрев однослотового ускорителя, который часто не отличается производительностью, нет смысла, тем более в подобном миниатюрном компьютере.
С учетом того, что аналогичные малогабаритные системы в большинстве случаев не рассчитаны на разгон, процессор Intel Core i5–2500K не разгонялся и функционировал на номинальной частоте 3300 МГц (реальные 3317 МГц). Напряжение Vcore в BIOS материнской платы выставлялось в режим «Auto» и по показаниям утилиты CPU-Z в нагрузке составляло 1.152 В. Все энергосберегающие функции активировались. Автоматический разгон CPU отключался.
Оперативная память также не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
В связи с использованием платы ASRock Z68M-ITX/HT, которая не совсем корректно «держит» частоту ЦП при сильной загрузке последнего, для его прогрева применялась более щадящая утилита – Prime95 x64 26.6.1 в режиме Small FFTs. Время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Нагружался только один Western Digital Caviar Blue WD10EALX. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью программы AIDA64 v1.80.1484.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
Нагрев CPU | Prime95 x64 26.6.1 |
Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64 |
Нагрев HDD | IOMeter |
Мониторинг HDD | AIDA64 v1.80.1484 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 23°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
«Малыш» PC-Q15 показал неплохие результаты охлаждения процессора и отличные, можно и так сказать, по части эффективности охлаждения HDD. Так, температура ЦП в корпусе оказалась на девять градусов по Цельсию выше, чем на открытом стенде. Подобные результаты и ожидались.
Опасения по поводу охлаждения жесткого диска не подтвердились. Даже вынесенная выше вентилятора корзина с накопителем подвергается эффективному обдуву, не позволяя подниматься температуре «винчестера» выше 36°C. Весьма и весьма достойные показатели!
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Скорость вращения вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума не изменялась, жесткий диск оставался активным.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры проводились на расстоянии 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им ниже этой отметки значениям следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
2 | 1 | 0.5 м
Графики показывают, что уровень шума Lian Li PC-Q15 не слишком высок. Этого и следовало ожидать, ведь всего один штатный вентилятор вряд ли может создать сильный шум. Но для создания в корпусе действительно тихого ПК желательно уменьшить обороты фронтальной вертушки.
Немного расстроила работа жесткого диска в момент активной его работы (частое перемещение головок накопителя). Хотя передаваемая на корпус вибрация не заметна, создается повышенная шумность, отчасти даже сродни «грохотанию». Раздражающий эффект шум не оказывает, тем не менее, это не слишком приятно. Весьма странно, поскольку у других корпусов Lian Li с аналогичным креплением HDD подобного замечено не было.
Шумность штатного блока питания оказалась совсем низкой. В работе его совсем не слышно, даже при загрузке.
Заключение
Lian Li PC-Q15 можно охарактеризовать как интересное решение для сборки миниатюрного компьютера. Помимо привлекательного оригинального дизайна с использованием колес, корпус оборудован достаточно мощным для mini-ITX блоком питания, поддерживает установку до четырех накопителей с возможностью горячей замены, а также графические карты большой длины. Продуманная и в меру эффективная система вентиляции при поддержке немалых размеров кулера CPU, позволит не только собрать производительный ПК, но и разогнать его.
Отдельно хотелось бы упомянуть про сборку компьютера в PC-Q15. Часто бывает, что из-за небольших габаритов и плотной внутренней компоновки этот процесс становится не самым простым занятием. К данному подопытному это отнести вряд ли удастся, поскольку корпус открывается с обеих сторон и уже оборудован блоком питания, а почти все устройства получили безвинтовое крепление, достаточно лишь установить комплектующие и подключить провода.
Что касается стоимости PC-Q15, то в московской рознице он был замечен по цене ~5000 рублей. Учитывая ценовое позиционирование моделей Lian Li (да и вообще mini-корпусов в целом), а также наличие неплохого встроенного БП, этот ценник можно назвать адекватным.
Из недостатков Lian Li PC-Q15 можно отметить несколько. Это и отсутствие на фронтальной панели разъемов аудио, и наличие только одного слота расширения. Последний изъян немного портит впечатление о корпусе: при заявленной поддержке длинного графического ускорителя, двухслотовую видеокарту установить не удастся. А значит, в большинстве случаев на топовую производительность в 3D (при сборке игрового компьютера) можно не рассчитывать. Правда, здесь может выручить использование жидкостного охлаждения. Тем не менее, учитывая специфику корпуса, на этот недостаток можно закрыть глаза.
Плюсы:
- Оригинальный стильный дизайн, наличие колесиков;
- Продуманное внутреннее устройство и удобство сборки;
- Хорошее охлаждение компонентов при невысоком уровне шума;
- Встроенный тихий блок питания мощностью 300 Вт;
- Поддержка габаритного кулера CPU и графического адаптера немалой длины;
- Функция горячей замены 3.5 дюймового накопителя;
- Наличие двух внешних портов USB 3.0;
- Съемный противопылевой фильтр на впускном отверстии.
Минусы:
- Поддержка только однослотовой карты расширения;
- Отсутствие аудиоразъемов на фронтальной панели;
- Может не устроить уровень шума при активно работающем HDD.
Выражаем благодарность:
- Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус Lian Li PC-Q15.
Комментарии Правила
