Миниатюрный «тягач»: обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-Q15
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Компания Lian Li Industrial Co. широко известна на мировом рынке своими алюминиевыми компьютерными корпусами, часть из которых весьма нестандартного дизайна. Что и говорить, тайваньцы – любители различных экспериментов, помимо привычных решений в их ассортименте присутствуют модели для сборки HTPC или просто маленького компьютера.
В лаборатории Overclockers.ru неоднократно рассматривались продукты этой компании, в частности миниатюрные «системники», предназначенные для плат форм-фактора mini-ITX. Благодаря тенденции минимизации размеров ПК, к подобным моделям наблюдается повышенный интерес. Другое дело, что найти действительно продуманный «кейс» с приличным функционалом – задача не из легких.
Итак, в этот раз на тестирование попал еще один подобный «малыш» – алюминиевый корпус Lian Li PC-Q15, появившийся на свет весной 2012 года.
Со своим необычным дизайном и скромными размерами он, рассчитанный на материнские платы форм-фактора mini-ITX, может похвастать встроенным блоком питания мощностью 300 Вт и возможностью разместить внутри четыре накопителя и длинную видеокарту. В качестве системы охлаждения предусмотрен один фронтальный 120 мм вентилятор. Интересно и внутреннее устройство: расположение компонентов выполнено таким образом, чтобы осуществлялся их наиболее эффективный обдув.
Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Продукт Lian Li упакован в коробку небольших размеров, габариты которой составляют 366 x 260 x 270 (Д x Ш x В). Масса брутто – 4.9 кг. Внешнее оформление выполнено в типичном для компании стиле – преимущественно в темно-синих тонах. На лицевой и обратной сторонах можно ознакомиться с внешним видом модели, представленным ее фотографией, и с иллюстрациями, на которых показаны основные конструктивные фишки.
Идентичны и боковины. Здесь в основном собрана техническая информация, причем сразу на шести языках (русский язык отсутствует). Помимо прочего, галочкой указан текущий цветовой вариант корпуса.
Ручек для переноски обнаружено не было. Но они здесь без надобности, благодаря небольшим габаритам упаковки.
Внутри коробки корпус упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами. Его расположение стандартно – верхней панелью вверх.
Здесь же, сверху, расположилась габаритная коробочка с проводом питания от сети 220 В и непосредственно с самим комплектом поставки.
Несмотря на ее внушительные размеры, набор аксессуаров оказался в меру скудным. В комплект PC-Q15 входит:
- Набор винтиков крепления устройств;
- Винты с накатанной головкой – 4 шт.;
- Винты-направляющие для накопителей;
- Силиконовые антивибрационные кольца для накопителей;
- Спикер;
- Пластиковые стяжки для проводов – 2 шт.;
- Провод питания от сети 220 В;
- Руководство пользователя;
- Рекламная брошюра компании.
На рынке присутствуют две цветовые вариации PC-Q15: Black и Silver. Соответственно, первая отличается черным цветом, а вторая – серебристым. Как вы уже могли догадаться, на тестирование попал черный вариант.
Сам Lian Li PC-Q15 выполнен по типу «маленькая башня» (форм-фактор Mini Tower). Его габариты составляют 210 мм в ширину, 210 мм в высоту и 330 мм в глубину. Масса нетто изделия – 3.3 кг.
В глаза сразу же бросается необычный дизайн модели Lian Li. Налицо сходство с автомобилем, в первую очередь за счет применения в конструкции колес. Фронтальный воздухозаборник напоминает решетку радиатора, а отсек для внешнего устройства – лобовое стекло. Этакий автомобиль-фургончик.
Но это направление для компании не ново: она уже неоднократно отмечалась на поприще создания оригинального дизайна, представив корпуса в виде паука и улитки, и даже эксклюзив в виде паровоза. Чего только нынче не придумают: автомобили поголовно оснащают компьютерами, компьютеры же – колесами. Тем не менее, это весьма интересно.
Как и следовало ожидать, материал изготовления PC-Q15 – анодированный алюминий. Это касается целиком всего корпуса. Толщина шасси – 1.5 мм, боковых панелей – 2.0 мм.
Левая и правая боковины идентичны: полностью закрытые, без каких-либо вентиляционных решеток. Для снятия дверцы достаточно потянуть ее на себя за выступ в задней части. Устанавливается панель аналогично в обратном порядке, простым придавливанием до щелчка. Что может быть проще?
Здесь используется продвинутый метод крепления «дверей», который Lian Li применяет для своей топовой продукции. Говоря проще, они удерживаются за счет напаянных на них изнутри «гвоздей», расположенных по всему периметру.
Несомненно, фронтальная панель – основная эстетическая составляющая подобного корпуса. Она является частью шасси, какие-либо съемные элементы тут отсутствуют.
Верхнюю часть занимает один 5.25 дюймовый отсек, закрытый декоративной заглушкой под лоток привода. Нижняя изобилует отверстиями диаметром 3.0 мм, образующими вентиляционную решетку, за которой расположен втяжной вентилятор. Решетка невысокая, хотя могла быть и больше – место для этого есть. Дополняет картину блестящий логотип фирмы-производителя.
Из органов управления в PC-Q15 присутствует только кнопка подачи питания, расположенная в левой средней части фронтальной панели. Под ней – два вертикально расположенных и разнесенных на значительное расстояние порта USB 3.0 характерного синего цвета. Вот и весь набор. Странно, что разработчик не предусмотрел вывод на «фронт» разъемов звуковой подсистемы. Как-никак, а модель ведь позиционируется и для сборки HTPC.
Стоит отметить, что порты USB 3.0 подключаются к системной плате посредством двух внешних разъемов, которые выводятся наружу через предназначенное для них отверстие на задней панели корпуса.
