Сводное тестирование видеокарт GeForce GT 630: модели Zotac, ASUS и MSI (страница 2)
ASUS GT 630-DCSL-2GD3
Это модель еще одного крупного производителя, который не боится экспериментировать с различными вариантами систем охлаждения. Она также лишена вентилятора, а радиатор изготовлен по фирменной технологии Direct CU, суть которой заключается в непосредственном контакте медных тепловых трубок с поверхностью кристалла графического процессора.
Упаковка выполнена в уже традиционном дизайне.
Габариты коробки значительно превосходят саму карту.
На лицевой стороне в роли фона выступает какая-то поверхность, похожая на металлическую.
С левой стороны приводится изображение системы охлаждения, а также различные подписи к ней, обозначающие бесшумность и пассивность СО. Справа размещена зеленая вставка с указанием модели графического процессора и его производителя. В самом низу есть несколько надписей, сообщающих о поддержке тех или иных функций или технологий.
С обратной стороны повествование продолжается. К нему добавилась фотография самой видеокарты.
Ниже находится изображение видеовыходов задней панели, от каждого из которых отходит сноска с описанием и картинкой с типом подключаемого монитора. Правее, в отдельном окошке, в трех столбцах и на разных языках представлена краткая спецификация продукта.
Внутри красочной упаковки разместилась белая картонная коробка, в которой находится каркас из такого же материала. В него упакована видеокарта, обернутая в антистатический пакет.
На дне коробки можно обнаружить книжечку с инструкцией и диск с программным обеспечением. Никаких дополнительных аксессуаров не предусмотрено.
Сама видеокарта несколько крупнее прочих аналогов. Нехарактерным является использование печатной платы синего цвета.
Обычно производитель использует черный или темно-коричневый. С лицевой стороны плата практически полностью закрыта большим радиатором системы охлаждения. Крепится он, как и везде, при помощи четырех подпружиненных винтов.
Хорошо заметно, что силовые элементы присутствуют с двух сторон платы, но все равно свободного пространства очень много. Спереди по центру находится графический процессор NVIDIA GF108.
Недалеко от него можно обнаружить восемь микросхем памяти типа DDR3 производства компании Micron.
В совокупности они обеспечивают интерфейс в 128 бит и объем, равный двум гигабайтам. Питание процессора и памяти реализовано по формуле 2+1.
В качестве ШИМ-контроллера, отвечающего за напряжение графического процессора, используется микросхема uPI Semiconductor uP1631P , которая распаяна с обратной стороны.
Подобное решение нехарактерно для компании ASUS, поскольку схожие микросхемы обычно носят фирменную маркировку с преамбулой ASP. Другой ШИМ-контроллер находится с лицевой стороны в правом верхнем углу.
Его маркировка «DJ-EB» не поддается идентификации. Зато фирменные ферритовые катушки видно издалека. Применены твердотельные конденсаторы и транзисторы классического типа.
Система охлаждения представляет собой огромный черный радиатор с не очень развитым оребрением. Вспоминая устройство, установленное на предыдущей карте, понимаешь, что на том, с его огромными ребрами-пластинами, площадь поверхности теплоотвода должна быть существенно больше. Здесь же ребра похожи на их пародию.
Сверху алюминиевого радиатора торчат две большие никелированные дуги двух медных тепловых трубок.
Их толщина прекрасно заметна. При этом при взгляде на отпечаток термоинтерфейса возникают очевидные вопросы к проектировщикам СО.
В роли термоинтерфейса выступает твердое серое вещество. Если же его очистить, то хорошо заметно, что по центру проходит тонкая алюминиевая полоска, а с обеих сторон от нее две небольшие канавки. Образовавшийся зазор между тепловыми трубками составляет практически 2 мм, что немало с учетом размеров кристалла. Конечно, это все теория, но она во многом объясняет последующую практику.
Сомнительно выглядит и то, что тепловые трубки, описывая две дуги, возвращаются в тот же радиатор, но уже по краям. Есть ли в этом смысл?
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- Один D-Sub;
- Один DVI-I;
- Один HDMI.
Полный джентльменский набор. Теперь понятно, почему в комплекте нет никаких переходников. Дополнительного питания тут нет, а видеовыходы представлены на любой вкус.
Комментарии Правила
