Обзор и тестирование процессорного кулера Ice Hammer IH-2 Towers (страница 5)
Инструментарий
Прогрев CPU: | LinX 0.6.4. |
Мониторинг температур CPU: | RealTemp 3.60. |
Дополнительный мониторинг CPU: | CPU-Z 1.58, Gigabyte Easy Tune 6. |
Методика тестирования
Стендовый процессор Intel Core i7-2600K был разогнан до 4800 МГц путем повышения коэффициента умножения до значения 48. При этом его напряжение пришлось увеличить до 1.40 В (CPU-Z даже в последней версии 1.58 не научился правильно считывать вольтаж процессоров семейства Sandy Bridge на материнских платах Gigabyte, на выдаваемое им значение просьба не обращать внимания).
Для оперативной памяти просто включался режим X.M.P.: частота 1600 МГц, задержки 7–7–7–24–2T, напряжение 1.65 В.
Тесты проводились в 64-битной Windows 7 Ultimate. Центральный процессор прогревался с помощью LinX 0.6.4. Во всех случаях на графиках – температура самого горячего ядра. За мониторинг состояния CPU (частота, напряжение и температура) отвечали утилиты RealTemp и Gigabyte Easy Tune 6.
Температура в помещении («Ambient» на графиках) в ходе всего тестирования поддерживалась в пределах 24.5–25.5 градусов по Цельсию.
Несколько слов о вентиляторах.
IH-2 Towers поставляется с одной «стодвадцаткой». Она поддерживает ШИМ-регулировку в диапазоне от 2000 до 800 PRM. Но при подключении к реобасу мне удалось замедлить ее еще больше – до 600 RPM. Итоговый набор скоростей вращения выглядел следующим образом: 600, 900, 1200, 1600 и 2000 оборотов в минуту. А, позаимствовав еще пару таких же вентиляторов у кулера IH-4600, я смог протестировать «двухбашенный» Ice Hammer с одним, двумя и тремя одинаковыми «стодвадцатками».
Упомянутый «четыре тысячи шестисотый» испытывался только с парой этих «вертушек».
Ну, а рассчитанный под другой форм-фактор вентиляторов Thermalright Silver Arrow работал с «родными» TR-TY140. В штатном виде – с двумя, а также будучи дополненным третьей. Набор скоростей вращения его «стосороковок» был следующим: 600, 900 и 1300 RPM.
Тестирование систем охлаждения проводится на открытом стенде. При этом не учитывается ориентация процессорного радиатора в пространстве, материнская плата всегда горизонтальна. В случае с Ice Hammer IH-2 Towers данный вопрос был исследован отдельно. Для этого материнская плата устанавливалась вертикально, слотами карт расширения параллельно земле (как в большинстве компьютерных корпусов-«башен»), а кулер монтировался в двух основных положениях: вертикальном (вентиляторы дуют назад) и горизонтальном (вентиляторы дуют вверх).
Заметной разницы в его эффективности при этом зарегистрировано не было. Кулер можно устанавливать в корпусе как угодно.
Остальные тесты проводились на открытом стенде при горизонтальном положении материнской платы: системы охлаждения были в равных условиях.
Результаты тестирования
Для начала тестирование со штатными вентиляторами: Ice Hammer IH-2 Towers – с одним, а IH-4600 и Silver Arrow – с двумя:
Меньше – лучше
Результаты интересные. С одним вентилятором Ice Hammer IH-2 Towers показывает производительность, сравнимую с той, что выдает IH-4600, оснащенный двумя «вертушками». Двухсекционный радиатор чуть сложнее продуть на минимальных оборотах, но зато он прекрасно рассеивает тепло при сильном продуве. В самом шумном режиме новичок лишь на два градуса отстает от грозного Thermalright Silver Arrow. Между прочим, с двумя «стосороковками». Правда, крутятся они всего на 1300 RPM, поэтому «серебряная стрела» все равно работает тише нашего «двухбашенного» героя. Зато он, в свою очередь, издает меньше шума, чем оснащенный парой вентиляторов «четыре тысячи шестисотый».
В подтверждение своих слов приведу объективные данные о суммарном уровне звукового давления, создаваемого работающей системой: со штатными вентиляторами обоих кулеров и без них вообще («W/o CPU Fan» на графике).
Измерения производились с расстояния в 0.3, 1.0 и 3.0 метра, открытый стенд был скомпонован так, чтобы именно система охлаждения CPU была ближайшим к шумомеру заметным источником шума. Фоновый уровень («Ambient» на графике) составлял 26* дБ.
* Использованный шумомер AZ Instrument 8922 RS232 SLM гарантирует погрешность не более полдецибела, но только в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
Меньше – лучше
С расстояния 3.0 | 1.0 | 0.3 м
При минимальных 600 оборотах – практически равенство. Вентиляторы у Ice Hammer действительно неплохие, на скоростях до 900 RPM их можно назвать тихими. А у IH-2 Towers он еще и один.
Но что будет, если добавить вторую такую же «стодвадцатку»?
Меньше – лучше
Величина прибавки производительности очень сильно зависит от скорости вращения вентиляторов. В наиболее шумном режиме IH-2 Towers с двумя «стодвадцатками» выигрывает всего градус у себя же с одной «вертушкой». Но с уменьшением оборотов отрыв увеличивается, достигая на минимальных 600 RPM впечатляющих 6°C! Получается, что в той же комплектации «двухбашенный» Ice Hammer опережает «четыре тысячи шестисотого» на величину от двух до пяти градусов. Это уже солидная разница! Да и до «серебряной стрелы» ему остается совсем немного.
А ведь на данные два кулера можно поставить и третий вентилятор. В этом случае картина будет следующей:
Меньше – лучше
Добавление третьей «вертушки» обычно дает не так уж много. Но и «от градуса до трех», которые при этом получает IH-2 Towers, что называется, на дороге не валяются. Для использования в самом тихом режиме я бы порекомендовал устанавливать на протестированный кулер как раз три вентилятора. Жаль, что докупить отдельно именно такие Ice Hammer-овские «стодвадцатки» вам, скорее всего, не удастся...
Ice Hammer IH-4600 в этом тесте отсутствует, потому что на него в принципе не установишь три вентилятора. Но с его участием у меня для вас есть еще один, пожалуй, самый интересный график – с температурами процессора в зависимости от шума (с расстояния в один метр):
Меньше – лучше
Из него прекрасно видно, что использовать IH-4600 с двумя вентиляторами есть смысл лишь на низких скоростях вращения. Но при этом даже IH-2 Towers с одной «стодвадцаткой» все равно будет обеспечивать лучшее соотношение эффективности и шума.
Если же вам нужна бескомпромиссная эффективность в тихих режимах, то лучше дооснастить «двухсекционник» второй «вертушкой». И новый продукт Ice Hammer-то в этом режиме демонстрирует выдающуюся эффективность. А уж как линейно падает температура с ростом уровня шума на Silver Arrow – вообще не перестаешь удивляться (только не нужно забывать, что этот кулер не является прямым конкурентом IH-2 Towers на рынке, потому что сто́ит более чем вдвое дороже).
Третий вентилятор подобным радиаторам нужен уже не так сильно.
Все вышеизложенное приводит нас к более чем позитивному заключению.
Заключение
Признаться, протестировав два месяца назад Ice Hammer IH-4600, я был немного разочарован. Это все еще отличный для своей цены кулер, но поднять на новую высоту планку производительности в среднем ценовом сегменте он уже не смог.
Беда для конкурентов пришла неожиданно. За него это сделал другой кулер тайваньской компании – IH-2 Towers. Уже в штатном оснащении – с одним вентилятором – он демонстрирует намного лучшее соотношение производительности и уровня шума, чем предшественники. А если дополнить его второй «стодвадцаткой», то по упомянутому параметру «двухбашенный» Ice Hammer сможет посоревноваться со многими гораздо более дорогими охладителями.
Конечно, не обошлось и без недостатков. Неудобное крепление и неудачная конструкция кожуха – это то, что может серьезно испортить радость от покупки многим оверклокерам. Впрочем, первое для большинства пользователей некритично, а второе легко «лечится» в домашних условиях.
Но главное – цена кулера должна с лихвой компенсировать все проблемы. Если, как обещает производитель, Ice Hammer IH-2 Towers действительно будет стоить в российской рознице тысячу с небольшим рублей, то это будет просто замечательное предложение.
Плюсы Ice Hammer IH-2 Towers:
- Отличная эффективность, особенно для своей цены;
- Возможность улучшить ее, дооснастив кулер еще одним или двумя вентиляторами;
- Неплохая «стодвадцатка» с ШИМ-регулировкой скорости вращения в комплекте;
- Поддержка всех актуальных платформ;
- Интересный внешний вид и подсветка «вертушки».
- Подсветка не отключается;
- Неудачная конструкция пластикового кожуха;
- Неудобное крепление.
- Качество обработки основания улучшилось, но все еще далеко от идеала;
- Кроме того, для улучшения эффективности кулера можно было расширить секции ребер и равномернее распределить в них тепловые трубки;
- А доработай производитель дополнительно кожух и крепление, да оснасти IH-2 Towers еще одним таким же вентилятором, и получившееся решение можно будет спокойно продавать за 50–60 долларов – у него не будет конкурентов и в этом ценовом диапазоне.
Выражаем благодарность компании Ice Hammer за предоставленную на тестирование систему охлаждения IH-2 Towers.
Комментарии Правила
