Вентиляторы, часть II: тест четырнадцати 140-миллиметровых моделей (страница 5)
Thermalright TR-TY140
Одним из лидеров прошлого теста стала «стодвадцатка» Thermalright TR-FDB-12-1000. В нынешних испытаниях принимают участие сразу два стосорокамиллиметровых вентилятора американской компании.
Начнем с более нового и актуального TR-TY140. Именно такими «вертушками» комплектуется большинство последних радиаторов Thermalright.
Выглядит вентилятор очень необычно. Его фигурная рамка не вписывается в квадрат 140 х 140 мм, вылезая за его пределы по ширине почти на полтора сантиметра. При этом она округлая, что позволило оснастить TR-TY140 монтажными отверстиями от «стодвадцатки».
Вызывает интерес и сочетание использованных цветов. Песочная рамка и сине-серая крыльчатка вместе выглядят оригинально.
Но главное тут – производительность и уровень шума (то есть их сочетание), а также то, как вентилятор реагирует на появление нагрузки. И вот с этим у Thermalright TR-TY140, судя по его ТТХ, должно быть все в порядке.
Полная спецификация продукта выглядит следующим образом:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Стартовое напряжение, В |
| Стартовая скорость вращения, об/мин |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Вентилятор поставляется в традиционной для продукции Thermalright простой картонной коробке. К счастью, кое-какая информация о содержимом здесь приведена. Но, конечно, перечень технических характеристик мог бы быть и побогаче.
Однако самый неприятный сюрприз ожидает пользователя внутри коробки. В комплекте с TR-TY140 нет ровным счетом ничего. Производитель пожалел даже набор шурупов для монтажа «стосороковки» в корпусе.
Подключить ее напрямую к блоку питания тоже не получится. Хотя тут больше виноват четырехконтактный разъем, которым оснащается «вертушка».
Thermalright TR-TY140 – единственный вентилятор в данном тестировании, который поддерживает ШИМ-регулировку скорости вращения. Диапазон – от 900 до 1300 RPM. При этом расход должен варьироваться в пределах от 28.3 до 74.0 CFM, а уровень шума – не превышать 17.0 и 21.0 дБА соответственно.
И во всех режимах «стосороковка» будет потреблять не более 2.4 Вт (0.2 А по линии 12 В).
Производитель не раскрывает тип используемого подшипника, называя его просто Enhanced Hyper-Flow Bearing (EHFB). Но внушительный заявленный срок службы в 100 000 часов позволяет надеяться, что речь идет не о простой втулке.
Результаты тестирования Thermalright TR-TY140:
Меньше – лучше
Уровень шума – очень невысокий. На сверхнизких оборотах (до 700 RPM) тестируемый вентилятор и вовсе не знает себе равных. На бо́льших скоростях его обходит лишь «стосороковка» Sunbeam.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
И при этом – очень неплохой расход. Причем зависимость от нагрузки невелика, и будучи установленным на процессорный радиатор, Thermalright TR-TY140 становится одним из лидеров по воздушному потоку.
Больше – лучше
Все это вместе позволяет ему конкурировать со «стосороковками» Scythe при минимальной нагрузке и заметно их опережать при работе с радиатором CPU при том же уровне шума:
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
В последнем случае превосходство тестируемого вентилятора обеспечивает CPU на пару-тройку градусов лучшую температуру, чем у основных соперников.
Похоже, отметив в обзоре кулера Scythe Mine 2 существенное преимущество Thermalright TR-TY140 над родной «вертушкой», я поспешил с выводом о том, что 140-миллиметровые Slip Stream так же, как и 120-миллиметровые, не слишком подходят для использования в паре с процессорным радиатором. «Стосороковки» Scythe – отличные универсальные продукты. Просто новый вентилятор Thermalright под нагрузкой работает еще лучше (по крайней мере, если речь идет о радиаторах той же компании).
Однако не забываем, что TR-TY140 крупнее стандарта (кроме увеличенной ширины, он обладает еще и на два миллиметра большей толщиной, и его крыльчатка вовсю использует эту прибавку). С его установкой на некоторые посадочные места могут возникнуть проблемы.
Thermalright X-Silent 140
А что насчет более традиционного X-Silent 140? Этот 140-миллиметровый вентилятор уже довольно давно на рынке. Но все еще активно продается. Кое-где в российской рознице его можно купить дешевле 300 рублей.
Давайте посмотрим, достоин ли этот одиннадцатилопастной глянцевый красавец внимания в середине 2011 года.
Полная спецификация Thermalright X-Silent 140 выглядит следующим образом:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
Вентилятор поставляется в непривычной для продукции Thermalright картонной коробке. Она такая же глянцевая, как сам X-Slient 140.
Дизайн упаковки я оценивать не буду, а вот внятный перечень технических характеристик «вертушки» на ее обратной стороне мне понравился.
Производитель опять скрывает тип подшипника, уклончиво называя его «Liquid State Bearing». Судя по не слишком большому заявленному сроку наработки на отказ (50 000 часов) перед нами уже почти наверняка втулка, просто немного «проапгрейженная».
Вентилятор оснащен стандартным трехконтактным разъемом для подключения к материнской плате. Его 40-сантиметровый кабель при этом заботливо обернут в тканую оплетку.
Штатные обороты – около 900 RPM. При этом расход должен превысить 60 CFM, а уровень шума, наоборот, составлять менее 21 дБА.
Именно Thermalright X-Silent 140 повторил рекорд Scythe Kama-Flex по минимальной скорости вращения. При подаче 3.4 В он еще крутился, производя всего 120 RPM. А вот стартовал вентилятор лишь на 7.0 В, что при слабой нагрузке соответствует примерно 590 оборотам в минуту.
Результаты тестирования Thermalright X-Silent 140:
Меньше – лучше
Мой экземпляр X-Silent 140 подвел шум подшипника на экстремально низких скоростях вращения. При тех же оборотах он был одним из самых высоких среди протестированных вентиляторов.
Больше – лучше
Это особенно обидно, ведь расход вторая «стосороковка» Thermalright также обеспечивает просто отличный, уступая по этому параметру лишь Scythe Kama-Flex.
Больше – лучше
В результате при том же уровне звукового давления X-Silent 140 на минимальных оборотах демонстрирует не лучшие результаты. Но с ростом скорости вращения ситуация выправляется, на максимальных (и штатных) 900 RPM вентилятор входит в группу лидеров.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
То же касается и температур CPU под радиаторами Thermalright.
Zalman ZM-F4
И последний (но отнюдь не наименее интересный) участник тестирования – новейший Zalman ZM-F4.
Корейская компания недавно обновила свою линейку 120-миллиметровых вентиляторов. Наиболее интересный из них «акулий» ZM-SF3 в моем прошлом тестировании выступил не слишком выразительно. А с потенциальным хитом ZM-F3 FDB – вариантом легендарного F3 на гидродинамическом подшипнике – мы познакомимся в следующий раз.
Пока же настала пора рассмотреть первую «стосороковку» Zalman. А точнее, «стотридцатьпятку»: как и Scythe Kama-Flex, Zalman ZM-F4 обладает уменьшенными до 135 х 135 мм габаритами.
Одиннадцатилопастная крыльчатка ZM-F4 выглядит обычно (впрочем, пожалуй, это скорее хороший знак). Дополняют картину матовый черный пластик и монтажные отверстия под форм-фактор 120 миллиметров.
Полная спецификация вентилятора выглядит следующим образом:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
ZM-F4 поставляется в уже привычном по последним вентиляторам Zalman запечатанном блистере.
Как и Thermalright, корейский производитель не любит делиться лишней информацией о своих «вертушках» – на обратной стороне упаковки приведены лишь самые базовые технические характеристики его новой «стосороковки».
Комплект поставки прячется в маленьком отсеке сверху. Он не закрыт с обратной стороны, поэтому в моем случае резиновые шпильки из него вывалились (но поскольку блистер запаян, можно не бояться, что они потеряются).
Кроме них, с вентилятором поставляется лишь традиционный Zalman-овский переходник с резистором для уменьшения скорости его вращения.
ZM-F4 подключается при помощи стандартного трехконтактного разъема. Его провода не укутаны в оплетку, а просто собраны.
Штатные обороты вентилятора составляют 1300 RPM. При подключении через резистор они снижаются до 900. Уровень шума в этих режимах заявлен на отметках 26 и 18 дБА соответственно. А потребление в обоих случаях не должно превышать 3.36 Вт (0.28 А по линии 12 В).
Расход и статическое давление производитель не заявляет.
«Вертушка» основана на «продвинутом» подшипнике скольжения, она должна без проблем отработать в течение 50 000 часов.
Результаты тестирования Zalman ZM-F4:
Меньше – лучше
Шум Zalman ZM-F4 во всех режимах находится на среднем уровне.
Больше – лучше
То же можно сказать и о его расходе.
Больше – лучше
По сочетанию этих параметров вентилятор также уверенно держится в центральной группе, даже сдвигаясь ближе к лидирующей с ростом оборотов.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
То же самое можно сказать и о температурах CPU под радиатором с этим вентилятором по сравнению с остальными участниками тестирования.
Теги
