Проще не бывает: Сравнение видеокарт Radeon HD 6670 от ASUS и Sapphire (страница 2)
Конструкция видеокарт
Для начала напомню основные технические особенности эталонного ускорителя AMD, который был исследован в лаборатории сразу же после появления этой модели на рынке. Прежде всего, необходимо отметить, что побывавший в тот раз на тестировании экземпляр по-своему уникален. Дело в том, что таких карт было изготовлено очень немного – это не «референс», служащий образцом для компаний-партнеров AMD, а именно тестовый (или, как еще говорят, «инженерный») экземпляр.
Хоть «эталонная» видеокарта и существует, но её дизайн вовсе не является рекомендованным к производству, компания AMD отдала проектирование конечных продуктов на откуп компаниям-партнерам. Мол «выступайте, кто во что горазд», неизменной остается только конфигурация графического процессора да частоты GPU и памяти (хотя и тут допускается выпуск продуктов с «заводским разгоном»).
Таким образом, «референс» AMD интересен лишь как «отправная точка» для тестов, а не как полноценный участник сравнения. Смогли ли инженеры ASUS и Sapphire улучшить конструкцию видеокарты, или, в погоне за снижением себестоимости, упростили ее с ухудшением потребительских характеристик?
Это будет проверено позже, а пока что стоит рассмотреть «инженерный» образец более внимательно. Карта AMD выполнена на низкопрофильной печатной плате, которая позволяет установить ускоритель даже в ультракомпактные корпуса медиацентров с небольшой глубиной. Задняя панель при этом сделана съемной, а один из разъемов (VGA) закреплен на гибком шлейфе. Все это еще раз показывает «двойное назначение» Radeon HD 6670, который может использоваться и в качестве мультимедийной карточки, и как игровой ускоритель.
Система охлаждения без тепловых трубок оснащена крошечным вентилятором. Чтобы получить приемлемые температурные характеристики, конструкторам пришлось сделать СО двухслотовой (то есть перекрывающей соседний с картой разъем расширения). В сочетании с низкопрофильной платой это выглядит странновато, ведь на компактных «материнках» разъемов и так не слишком много – закрывать один из них системой охлаждения видеокарты неразумно.
Для питания графического процессора используется простейший двухфазный преобразователь. Видеокарта получила 1024 Мбайт видеопамяти GDDR5. Частота GPU стандартного Radeon HD 6670 составляет 800 МГц, видеопамяти - 1000 (4000) МГц.
ASUS EAH6670/DIS/1GD5
Одного взгляда на видеокарту ASUS достаточно для понимания того, что конструкторы этой компании спроектировали ускоритель игрового толка, убрав «мультимедийную» составляющую.
Печатная плата не только не относится к низкопрофильным, но, напротив, она на добрый сантиметр выступает по высоте за пределы задней панели. Последняя сделана «однослотовой», но не для того, чтобы освободить лишний «отсек» на задней стенке корпуса, просто для трех разъемов (DVI, HDMI и DisplayPort) хватило и одиночной планки. Длина ускорителя не слишком велика и составляет 185 мм. Интересно отметить, что 15 мм ускорителю добавляет выступающий кожух системы охлаждения.
Совершенно непонятно, зачем конструкторам понадобилась эта деталь, ведь небольшой круглый радиатор компактно размещен в центре кожуха, и здоровенные пластмассовые «уши» совершенно бесполезны. Видимо, здесь «порезвились» дизайнеры, и все бы хорошо, но увеличивать ради красоты длину видеокарты все-таки не стоило. Если измерять габариты по печатной плате, длина карты составит 170 мм, высота – 118 мм.
Форма радиатора, используемого в системе охлаждения - традиционна, на многих бюджетных картах встречается эдакая алюминиевая болванка с расходящимися в стороны лучами-ребрами. Отмечаю, что здесь не применяется медный сердечник, который мог бы немного поднять эффективность всей конструкции. Радиатор обдувается девятилопастным вентилятором с диаметром крыльчатки ~70 мм (замер произведен по крайним точкам противоположных лопастей). Сама конструкция СО очень примитивна, но если уж с охлаждением небольшого кристалла GPU Turks успешно справлялась «родная» компактная СО AMD, то и этого алюминиевого радиатора должно хватать с запасом.
Несмотря на небольшую длину печатной платы, она все равно получилась очень «пустой». По большому счету, такая площадь текстолита Radeon HD 6670 ни к чему, элементы PCB расположены на значительном удалении друг от друга:
Компактный GPU Turks окружен четырьмя микросхемами памяти, расположенными Г-образно. Их маркировка (Hynix H5GQ2H24MFR-T2C) указывает на номинальное время доступа 0,4 нс, что эквивалентно эффективной частоте 5000 МГц (реальная частота составляет 1250 МГц с учетом «учетверения» QDR GDDR5). На данной карте потенциал микросхем используется не полностью, ведь спецификации предполагают частоту 1000 МГц.
Питание графического процессора, как и на эталонной карте, осуществляется посредством двухфазного преобразователя.
В целом, видеокарта ASUS очень проста в конструктивном плане, чувствуется, что при ее создании стояла задача уменьшить издержки при производстве. Подобное совсем неудивительно для бюджетного ускорителя, и придраться тут не к чему. Единственное, что смущает – излишне раздутые габариты: плата выступает над задней панелью по высоте, а крупный пластиковый кожух увеличивает длину ускорителя без всяких на то причин.
SAPPHIRE Ultimate HD 6670 1GB GDDR5
Внимательные читатели наверняка заметили надпись «No Fan» («Без вентилятора») на коробке ускорителя Sapphire.
И в самом деле, с первого взгляда ясно, что на данной карте используется пассивная система охлаждения.
Radeon HD 6670 обладает очень невысоким тепловыделением (66 Вт), но конструкторам Sapphire все-таки пришлось оснастить карту огромным (конечно, по меркам этого класса ускорителей) радиатором с двумя тепловыми трубками.
Для увеличения площади рассеивания тепла, радиатор как бы «завернут» за край печатной платы. Он выступает над текстолитом приблизительно на 25 мм по высоте (общая высота ускорителя – 138 мм).
Ясное дело, что из-за этого карта совершенно не подходит для установки в ультракомпактные корпуса с небольшой глубиной. А вот по длине она меньше ускорителя ASUS: 178 мм против 185 мм.
В любом случае, я бы не рекомендовал использовать данную карту в составе компактного мультимедиа-центра. Конечно, абсолютная бесшумность работы - серьезный козырь, ведь такие системы часто собирают любители хорошего звука, которых раздражают даже слабые посторонние шумы. К сожалению, пассивная СО видеокарты и небольшой корпус с недостаточной вентиляцией – вещи не всегда совместимые, а если эту «вентиляцию» обеспечить принудительно, установив производительные корпусные вентиляторы, то все преимущества Sapphire Ultimate HD 6670 сразу сойдут на нет. Ведь шум будет едва ли не сильнее, чем при использовании обычной видеокарты, вроде продукта ASUS.
В общем – это очень специфический продукт для истинных апологетов тишины, которые «собаку съели» на сборке бесшумных систем с пассивным охлаждением. При наличии должного опыта, данный ускоритель - настоящая находка, обычному же пользователю пассивное охлаждение видеокарты ни к чему: это лишние проблемы и постоянная угроза перегрева. Впрочем, я проверю, что будет, если самостоятельно сделать эту систему «активной», подробности - в разделе «Разгон, температурный режим и уровень шума».
На «двухслотовой» задней панели карты размещены разъемы DVI, VGA и DisplayPort (конфигурация разъемов совпадает с уже виденной на карте ASUS).
Крупный радиатор системы охлаждения снабжен двумя тепловыми трубками.
Здесь используется технология прямого контакта: концы трубок (они предусмотрительно сплющены) соприкасаются с кристаллом GPU. Двух стандартных 6 мм трубок как раз хватает, чтобы полностью накрыть графический процессор. Другие их концы выведены в самую отдаленную часть радиатора, «завернутую» за край печатной платы.
Отмечу, что система охлаждения обеспечивает отвод тепла и от микросхем видеопамяти – контакт осуществляет через термопрокладки светло-синего цвета. Не совсем ясно, хорошо это или плохо – память GDDR5 работает при невысоком напряжении питания и сама по себе не склонна к перегреву. Микросхемы вполне можно было бы оставить «голыми». В данном же случае они дополнительно подогревают радиатор, что может чуть поднять температуру GPU.
О хорошей проработке конструкции свидетельствует применение специальных радиаторов для охлаждения силовых ключей преобразователя питания. Графический процессор Turks отличается невысоким энергопотреблением, так что VRM не подвержен избыточной нагрузке и перегреву, но на карте с пассивным охлаждением эти элементы конструкции совсем не лишние.
Компоновка печатной платы в целом соответствует той, что рассматривалась в предыдущем разделе. Расположение основных элементов совпадает, питание графического процессора здесь также осуществляется по двухфазной схеме. На всех трех картах («эталон» AMD, ASUS и Sapphire) применяются одинаковые микросхемы памяти Hynix H5GQ2H24MFR-T2C с номинальной частотой 1250 (5000) МГц.
Комментарии Правила
