Рыцарь в доспехах. Обзор и тестирование ASUS GTX 580 DirectCU II (часть 1)
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Фирменное ПО
- Конструкция видеокарты
- Тестовый стенд
- Методика тестирования
- Инструментарий
- Результаты тестирования
- Звуковое давление
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Уже давно не новость, что каждый крупный игрок на арене мировой компьютерной индустрии стремится сделать свой продукт нестандартным и выделяющимся на общем фоне. Например, компания ASUS «отличилась», выпустив линейку видеоадаптеров Direct CU II на базе GPU NVIDIA и AMD, которую невозможно спутать с моделями других производителей.
Один из таких «Рыцарей» посетил лабораторию. Интерес к графическому ускорителю вызывает не только переработанная печатная плата, но и его система воздушного охлаждения, превосходящая по своим характеристикам установленную на плате эталонного дизайна. Напомню, что одна из таких карт была разогнана до частот 1681/3360/5200 МГц, пусть и при помощи азота.
Упаковка выдержана в стандартных цветах ASUS, используемых для графических ускорителей NVIDIA. В варианте с видеокартами AMD вместо зеленого фона применяется красный.
На обратной стороне приведены «три кита» - три технологии, на которых базируется данная модель.
Красочная обложка скрывает под собой футляр с «вырезанным» в нём парой отсеков. В одном, самом большом покоится герой тестирования, упакованный в антистатистический пакет, который вдобавок накрыт мягким синтетическим композитом, предотвращающим повреждения при транспортировке. А в маленьком отсеке в индивидуальном полиэтиленовом пакете можно найти:
- Переходник DVI => VGA;
- «Длинный» мостик SLI (100 мм);
- Переходник питания 2 х 6-pin => 8 pin.
В вышеупомянутом композите есть небольшой вырез под черную коробочку-книжку с логотипом, в которой лежит инструкция по установке карты на материнскую плату (примечательно, что есть страничка на русском языке), диск с фирменным программным обеспечением и руководством пользователя в электронном виде.
Фирменное ПО
Здесь необходимо отметить, что диск «стартует» только с видеокартами ASUS.
После открытия диска возникает меню с опциями. Если кликнуть на «User Manual», то можно будет выбрать загрузку инструкции на разных языках (в электронном виде с расширением *.pdf (Adobe)). В середине расположена вкладка «Utility», предоставляющая доступ к программам в количестве двух штук. Кнопка «Driver» отвечает за установку драйвера. Само собой, от момента записи на диск до прибытия к конечному пользователю его версия успевает устареть, поэтому проще скачать с сайта более новый, что мною и было сделано.
Ниже - оболочка «Voltage Tweak», интеллектуальное средство диагностики и разгона. На скрине зафиксирован момент с отображением текущей температуры графического процессора (по Цельсию и Фаренгейту) и памяти, в последнем случае шкала не активирована.
А это - её программный интерфейс «SmartDoctor».
Если зайти в установку параметров, то появляется диалоговое окно с пятью закладками, каждая из которых предоставляет доступ к одноименным настройкам.
Вторая утилита - GamerOSD, позволяющая разгонять плату в режиме реального времени, делать замеры частоты кадров и захватывать видео в любой игре. Её параметры можно видеть на скриншоте ниже. Кому-то пригодится и мгновенное переключение между пятью вариантами настроек изображения, идеально подходящими для разных приложений (игры, фильмы, работа с текстом и прочее).
Внешний вид
Видеокарта значительно отличается от версии эталонного дизайна, как по своей компоновке, так и по размерам. Длина составляет 280 мм (267* мм), ширина 125 мм (111* мм), высота 58 мм (38* мм). При таких «выдающихся» габаритах она занимает целых три слота.
* В скобках приведены для сравнения размеры эталона.
На задней панели расположились:
- Display Port;
- HDMI;
- 2 x DVI.
А так выглядит карта после снятия системы охлаждения.
ASUS GTX 580 DirectCU II состоит из трех основных частей:
- Печатная плата;
- Кожух с двумя вентиляторами и радиатором;
- Расположенная на тыльной стороне карты перфорированная пластина, изготовленная из анодированного алюминия черного цвета.
Система охлаждения
Что же скрывается за трехслотовой системой охлаждения испытуемой платы? К сожалению, ничего неожиданного там нет. Под общим, закрепляемым на радиаторе, кожухом расположилась пара вентиляторов, прикрученных к рамке, а та в свою очередь - к радиатору. И в завершение всего печатная плата фиксируется четырьмя винтами с пружинами к основанию.
Система охлаждения без «крышки»:
На фотографиях выше красным отмечены места крепления рамы (пять винтов М2) к кожуху, по два слева и справа, пятое отверстие скрыто посередине под одной из декоративных трехполосных вставок.
Скажу честно, после снятия крепежа для двух 92- (100) миллиметровок я был немного разочарован (как не единожды державший в руках разнообразные СО) в примененном на данной карте радиаторе. На первый взгляд, он не представляет из себя ничего особенного, напомнив мне уже использованную ранее в другой системе конструкцию.
На подошве видны отверстия, соответствующие расстоянию 53 х 53 мм, которое является стандартом для карт AMD. Вуаля! Вкручиваем в них шестигранные «втулки» с внутренней резьбой и получаем «новую» СО для HD 6950\6970.
Следующая особенность - использование тепловых трубок разного диаметра: две по 8 мм и три по 6 мм. «Главная» секция, на которой расположено основание толщиной 8 мм, состоит из 52 алюминиевых пластин (толщиной 0,3 мм и с размерами 15 х 100 мм), насаженных на две теплотрубки диаметром 6 и 8 мм. Во второй «половине» разместилось 48 штук, и они чуть скромнее, «всего» 13,5 х 99 мм, но зато в них вставлены две 6 мм и одна 8 мм трубки. Межреберное расстояние неизменно и равно 1 мм.
Комментарии Правила
