Сводная статистика разгона Intel Pentium 4 и Celeron на ядре Northwood
Эта работа участвует в нашем конкурсе статей.
База данных по статистике разгона процессоров www.overclockers.ru штука, бесспорно, полезная и удобная. Но я все же решил сделать выборку и сводный обзор всех процессоров Intel Celeron на ядре Northwood и Intel Pentium 4 с шиной в 800MHz. Надеюсь, данный сводный материал, дополненный вырезками технических характеристик процессоров с www.intel.com, будет полезен Вам некоторое время в дальнейшем при выборе и приобретении процессора. Результаты разгона процессоров, занесенные в базу данных без указания маркировки, в данном обзоре не рассматриваются. Выборка статистики сделана на 28 Ноября 2003 года.
a) 2.0GHz
Первым появившимся Celeron-ом Northwood 2.0GHz в базе разогнанных процессоров на www.overclockers.ru стал процессор с маркировкой "SL6LC" и со следующими техническими характеристиками:
Обратите внимание на указанное напряжения ядра процессора – 1.53v., для привычных глазу 1.525 и 1.550v. - очень необычное значение. Интересно, какая материнская плата позволит выставить такое напряжение? :)
Всего с такой маркировкой в базе набралось 33 процессора. Средняя частота разгона по всем 33 экземплярам составила 2938MHz или 47%, что не так уж и плохо. Максимально достигнутая частота – 3240MHz, минимальная – 2300MHz. Как оказалось в дальнейшем, именно процессор с такой маркировкой стал наиболее массовым в кругах русских оверклокеров.
Затем стали появляться Celeron с маркировкой "SL6HY":
Судя по техническим характеристикам, от предыдущего варианта этого же процессора он отличается только лишь вариантом поставки – BOX/OEM. Всего в базе 6 экземпляров, средняя частота разгона – 3027MHz, максимальная – 3260MHz, минимальная – 2800MHz.
Еще позже "отметились" процессоры с множественным VID и маркировкой "SL6RV":
Процессоры поставляются(лись) как в OEM, так и в BOX вариантах. Из четырех процессоров, внесенных в базу, максимальный результат достигнут в 3400MHz (!) и это рекорд базы www.overclockers.ru по разгону Celeron 2.0GHz. Средняя частота разгона составила 3120MHz, минимальная – 2900MHz. Сам я тестировал лишь один процессор с такой маркировкой и при поднятии напряжения до 1.775v. он стабильно заработал на fsb=265MHz или результирующей частоте в 3300MHz. Очень и очень неплохо :) Можно сказать, что процессоры с такой маркировкой – лучшие в разгоне из Celeron-2.0GHz (жаль, маловато статистики).
Также в базе данных по разгону процессоров можно встретить 5 экземпляров Celeron-2.0GHz с маркировкой "SL6VR":
Тот же "SL6RV" только "вид сбоку" :) , а именно степпинга D1. У них даже произношение маркировки созвучно – не запутайтесь. Гонятся неплохо: максимум – 3300GHz, минимум – 2860MHz, среднее – 3000MHz.
Маркировка "SL6SW":
ничем особым не отличается: 6 процессоров в базе, максимум разгона – 3100MHz, минимум – 2660MHz, среднее – 2840MHz.
Есть еще и 5 штук "SL6VY":
Отличие от предыдущего варианта – различное напряжение ядра. Но гонятся как-то не очень: максимум - 3000MHz, минимум – 2400MHz, среднее – 2684MHz.
Можно подвести итог статистике разгона Celeron Northwood 2.0GHz. Как оказалось, изо всех процессоров Celeron, "камни" с такой частотой наиболее массовы в базе данных. А именно, на момент написания статьи их число равно 59 (!) (еще раз напомню, что результаты разгона процессоров без маркировки в данном обзоре не рассматриваются). Средняя частота разгона по всем маркировкам равна 2933MHz или 47%.
б) 2.1GHz
Вот уж чего я не ожидал, так это появления в базе данных результатов разгона такого непопулярного экземпляра как Celeron-2.1GHz. И, тем не менее 3-и штучки там все-таки нашлось. Маркировка "SL6SY":
"Древний" степпинг В1 оказался не так уж и плох: 3213MHz, 3360MHz, 2793MHz.
в) 2.2GHz
Начинается самое интересное :) (конечно, если кому-то вообще интересны Celeron-ы). Перед тем как взять на тестирование первый для себя Celeron-2.2GHz я, естественно, сделал выборку по базе для сбора статистики разгона, и ничего сверхъестественного там не нашел: в среднем результаты разгона колебались около 3.0GHz. Маркировка "SL6RW":
говорит нам о степпинге С1 и множественном VID. Да и первый мною протестированный такой камень ничем не порадовал – те же стандартные 3.0GHz. Но дефицит P4-2.4C и отсутствие других "камней" вынудил меня взять "на разгон" еще 3-и штуки Celeron-2.2GHz. И каково же было мое удивление, когда все три процессора заработали на 3564MHz! при напряжении в 1.775v. (Philippines). 62% разгона доступны далеко не каждому процессору Intel. Всего в базе с такой маркировкой 7-мь процессоров со средним значением разгона в 3221MHz.
Также там встречаются и "SL6SX":
опять же старого степпинга В1 и скромным средним разгоном в 32% (3-и штуки).
И даже есть один "SL6W2":
старого степпинга В1 и разгоном до 2750MHz.
Подытожим разгон Celeron-2.2GHz: 11 процессоров, 3090MHz среднего разгона, при 3564MHz максимума и 2750MHz минимума.
г) 2.3GHz
Как и в случае с 2.1GHz такой процессор оказался лишь один. Видимо, не любят русские оверклокеры нечетные Celeron-ы ;) Маркировка – "SL6T2":
Только боксовый вариант поставки и разгон до 3151MHz.
д) 2.4GHz
Логично предположить, что от процессора с такой довольно не низкой частотой солидного разгона не ожидается. Но, тем не менее, именно процессор с такой номинальной частотой впервые (а именно 1 апреля 2003 года :) ) стараниями ALT-F13 и ModLabs.net пересек планку в 3.6GHz. Правда здесь нужно оговориться, что тогда использовалась "самодельная система водяного охлаждения с медным автомобильным радиатором" и то был предсерийный экземпляр с разблокированным множителем. С тех пор в базе данных появилось не так уж и много Celeron-2.4GHz, а именно – 6 штук. И первым был с маркировкой "SL6XG":
Всего таких лишь 2-а процессора с разгоном до 3192 и 3480MHz.
Также в базе есть результаты разгона процессора с маркировкой "SL6WF" спецификации которой мне так и не удалось найти на сайте Intel. Результат – 3120MHz. Нет на этом сайте и упоминания о технических характеристиках маркировки "SL6V2" которая довольно удачно себя показала:
Итого таких 3-и процессора: 3384MHz, 3240MHz, 3552MHz.
е) 2.5GHz
И вновь лишь один Celeron с такой нечетной частотой маркировки "SL6ZY":
Разгон до 3250MHz.
ж) 2.6GHz
Ну и "последний из Могикан" также в единственном экземпляре:
Достигнутый разгон – 3120MHz.
Как известно сейчас можно купить и процессоры Celeron с частотой 2.7 и 2.8GHz, но, к сожалению, таких процессоров в базе данных по разгону на www.overclockers.ru не зафиксировано (не сильно-то и расстроился ;))
Быть может я сейчас скажу и крамольную вещь и после этого меня поклонники AMD закидают тухлыми помидорами, но предположу, чтобы "задавить" AMD в Low End секторе процессоров, Intel нужно всего лишь продлить линейку Celeron до 3.2-3.4GHz и чтобы самый дорогой из них стоил не более 65$. Но этого никогда не произойдет и от этого будет нам всем счастье :)
В этой части рассматривается и анализируется разгон процессоров Pentium 4 только с шиной в 800MHz. Процессоры 1.6А, 1.8А и 2.0А хоть и постепенно отживают свой век, но вполне достойны отдельного обзора, поэтому здесь их разгон и статистика описаны не будут.
a) 2.4GHz
Именно этот процессор с нетерпением ждали оверклокеры всего мира. И, как оказалось, "не зря мы ждали, мужики!". Маркировка "SL6WF" на данный момент самая массовая для этой частоты в базе данных:
Степпинг D1, множественный вид, тип поставки BOX/OEM и 51 (!) разогнанный экземпляр. Максимально достигнутая частота – 3660MHz (53%), минимальная – 3000MHz, средний результат – 3324MHz.
Есть пара процессоров и с маркировкой "SL6WR":
отличающейся от предыдущей лишь типом поставки: эти процессоры идут только в боксовом исполнении. Результаты разгона – 3420MHz и 3000MHz.
И, наконец, совсем недавно появившиеся процессоры степпинга М0 с маркировкой "SL6Z3":
Как уже упоминалось в новостях, процессоры этого степпинга обладают чуть большим тепловыделением, чем D1, что и видно по его спецификациям. На данный момент в базе есть 5 результатов разгона, два из которых равны 3.6GHz, а среднее значение составило 3333MHz. Ну что ж, пока обнадеживает.
Итого по Intel Pentium 2.4C: 58 процессоров, 3660MHz – максимальная частота, 3000MHz – минимальная и 3322MHz средняя.
б) 2.6GHz
Сравнявшись по цене с 2.4С, для обычных пользователей этот процессор стал более выгодной покупкой чем 2.4С. И опять же из-за дефицита 2.4С (или просто нежелания магазина возить более медленный процессор за те же деньги) мне несколько дней доставались на тестирование именно Intel Pentium 2.6С. В базе данных на момент написания статьи с маркировкой "SL6WH":
находятся 11 процессоров с максимально достигнутым результатом в 3406MHz, средним – 3303MHz и минимальным – 3029MHz. Если Вы являетесь обладателем хорошей памяти, работающей на ~260MHz то этот процессор – Ваш выбор. Ставьте синхронно и вперед! Правда, до хорошо "раскочегаренного" 2.4С, пусть и работающего с более медленной памятью но с меньшими таймингами, Вам все-равно не дотянуться :)
Существует и маркировка "SL6WS":
отличающаяся от предыдущей лишь типом поставки – эти процессоры идут только в боксовом исполнении. Тем не менее, в базе есть 7-мь экземпляров разгона: 3341MHz – максимальная частота, 3172MHz – минимальная и 3270MHz средняя.
Жаль, но пока степпинга M0 этого процессора в базе данных www.overclockers.ru не замечено :(
в) 2.8GHz
"Засветились" в базе и три процессора с частотой в 2.8GHz, два из которых с маркировкой "SL6WJ":
и один с "SL6WT":
У них вообще из отличий я нашел лишь код OEM и все. Разогнались до 3360MHz, 3500MHz и 3388MHz.
На сайте Intel в спецификациях уже указан Intel Pentium 4 2.8GHz со степпингом M0, которого пока в нашей базе нет:
Обратите внимание на строчку в примечании, гласящую о том, что максимальное напряжение ядра составляет 1.475v. Как правило, чем ниже напряжение на ядре, тем лучше гонится и меньше греется процессор (правда и поднятие его в таком случае не помогает разгону).
г) 3.0GHz
Лишь один экземпляр с маркировкой "SL6WK":
Разогнался до 3645MHz.
д) 3.2GHz
И вновь один, "SL6WG":
Итоговая частота его при разгоне составила 3520MHz.
Последние два процессора уж если и гнать, то синхронно с памятью и с минимальными таймингами.
Удачи Вам, 100% разгона и холодных и быстрых процессоров!
Сейчас обсуждают
