Выжимаем максимум или работа на пределе
Эта работа прислана на наш конкурс статей. Правка минимальная.
ВВЕДЕНИЕ
Несколько месяцев назад я продал свою видяху radeon 9500, так по сей день жалею. Она у меня выдавала в 3Dmarke 2001SE аж ~11 000 с копейками. И чего мне не угодила эта карта - видимо не судьба. Ну да ладно, не будем о грустном... Так вот, попалась на следующий день мне видяха 64mb RADEON 8500 почти даром, конечно вид у нее был не важен - можно сказать голимый noneme, вот фото.
Следом я сменил CPU, хотя у меня и остался P4 2.4 , но теперь на 800 шине. В итоге конфигурация такая:
- Материнская плата - ASUS P4P800 (bios ver1012) dual DDR
- Процессор – Intel Pentium 4 2400MHz C1 (800Mhz) Malay
- Память – 2x256mb Hynix DDR 400 (HY5DU56822BT-D43)
- Хард - 120 GB Seagate serial ATA (8mb cash)
- VGA – Radeon 8500 64mb + TV-out (250/250@300/260 )
- Кулер – радиатор от Titan TTC-W6TB и кулер на 90mm(Taiwan)
- Корпус – Miditower 300W, S535
- Монитор – RoverScan 119PS (19” professional series) 2048x1536@85Hz
- Звук – Audigy 2 (Retail)
Я поставил себе задачу, чтобы результат был равен 11000 попугаям (или больше) и максимальный разгон всего, одновременно убиваю двух зайцев :)
Приступаю. Начну с формата винта, там ничего важного и так не было. Ставлю систему – Windows XP Professional (SP1), драйвер catalyst 3.6 – он лучший на данный момент для карт ATi. Запускаю 3dmark 2001SE и вижу:
Удовлетворительно для стандартных частот, но у нас другая цель. Программой Riva tuner повышаю частоты – 300 по чипу и 265 по памяти, память кстати 3.6nc. Предварительно заменив кулер на видеокарте. Попробовал 270 по памяти - глюки :(. Вернулся на 265Mhz
Уже лучше, идем дальше. Выставляю шину 250MHz (1000Mhz), тесты и игры прогнал – все стабильно, память работала как DDR 500, 1:1, тайминги приличные 4-4-5-4. Ставлю шину 260 – DDR 520 память, я был удивлен, для такой-то памяти, ладно. Уже закрыв глаза ставлю 270, зная что не запустится, НО удивляюсь, память работает как DDR 540!!! 1:1 синхронно с процессором, без дополнительного охлаждения, т.к. не греется сильно (напомню память Hynix DDR 400 (HY5DU56822BT-D43)):
SiSoftware Sandra Standard 2004:
Затем 3DMark 2001SE:
Тест на чтения из памяти AIDA 32:
Подведу предварительные итоги:
I) Сначала максимальный синхронный разгон:
Процессор – Intel Pentium 4 2400@3244 (1081Mhz шина): Performance Mode (Turbo) / Performance Acceleration Mode (Enable) / DRAM idle Timer (64T)/DRAM Refresh Mode (64 uSec) Память – 400MHz@540Mhz (4-4-5-4)! напряжение 2.65 VGA – Radeon 8500 64mb (250/250@300/265)
II) Теперь же итоги максимально разогнанного CPU:
Процессор - Intel Pentium 4 2400@3424 (1141Mhz шина): Performance Mode (Turbo) / Performance Acceleration Mode (Enable) / DRAM idle Timer (64T) / DRAM Refresh Mode (64 uSec) Память – как 378MHz (4-4-5-4) 3:2 делитель VGA – Radeon 8500 64mb (250/250@300/265)
Я не стал уже расписывать тесты, попугаев мало показывает, всего 11314, по сравнению с синхронным разгоном, поэтому смысла нету.
Пару слов о PAT: PAT на материнской плате ASUS P4P800 существует. Совпадает с расшифровкой аббревиатуры (Performance Acceleration Technology). «Отсюда становится понятным и трюк, который применил ASUS в своей плате P4P800 для включения PAT. При активизации частоты шины 800 МГц материнская плата, хотя и устанавливает частоту FSB в 200 МГц, попросту не сообщает чипсету об этом режиме работы, как того требует интеловский reference дизайн. В итоге чипсет продолжает думать, что используемая частота шины 533 МГц, и, следовательно, обращения к памяти выполняются по короткому быстрому пути без дополнительных буферов». Что это означает? А это означает, что если стоит шина 200Mhz, то PAT вкл., если свыше 800(200)MHz – то PAT откл.
ИТОГИ:
Сразу же хочу отметить то, что напряжение поднимал в ОДНОМ только случае – когда память работала как DDR 540MHz. На CPU НАПРЯЖЕНИЕ СТОЯЛО СТАНДАРТНОЕ, если поднимать напругу больше номинала – то тот же эффект, не заводится больше, чем 1141Mhz по шине, не знаю почему!? Температура процессора:
- не разогнанный (2400MHz) = 28 – 44 градусов
- разогнанный (3424MHz) = 31 – 49 градусов
Как я уже говорил – кулер самодельный. И напоследок добавлю, для разгона можно использовать НЕ ТОЛЬКО дорогие вещи, но и достаточно доступные (около 80$ обошлась мне память и Video). А насчет видеокарт скажу одно – когда в них будет необходимость, а именно когда прочно войдут в нашу жизнь такие игры, как DOOM 3, Half-life 2…, вот тогда-то и можно будет задуматься о upgrade видяхи. А на сей день достаточно видеокарты, стоимостью 100-150$ (например Radeon 9600, gefrce fx 5600 ultra), а то что стоит выше этих денег, покупать бессмысленно, т.к. спустя хотя бы пол года эта видяха будит стоить не 300$, а ~150 стоить.
P.s. Разгон - это тонкое искусство требующее много усилия, аккуратности и чуть-чуть удачи. А вознаграждение за это – большая производительность за меньшие деньги!
