Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
25%
разгон
2750 125 x 22.0
частота разгона
2200 100 x 22.0
штатная частота
Заменил корпус системника, что помогло выиграть 7 градусов.
Решил не повышать питание выше 1.6v, чтобы снизить риски. Не пытался поднять скорость шины выше 125. При разгоне пропал звук встроенного аудио :(. Решил проблему фиксацией частот AGP/PCI на 66/33 :) Crysis почти летает... попугаев не считал :(
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Маркировка | SL6SX |
| Штатная частота | 2200 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2750 (125 x 22.0) |
| Прирост частоты, МГц | 550 |
| Прирост частоты, % | 25 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | MSI 845PE MAX (MS-6580) |
| Версия биоса на материнской плате | 4.0 |
| Кулер | стандартный, прилагался к плате |
| Максимальная температура процессора после разгона | 63 |
