Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
25%
разгон
3000 125 x 24.0
частота разгона
2400 100 x 24.0
штатная частота
Материнка фигня,радует Dual chanel mode DDR400, Меняется только FSB, максимум ставил 133=грузится раза с 5го,глючит звук,тормозит,выключается через полчаса-час.FSB125=все нормально,никаких глюков,во FlatOut2 на максимуме играл часа 2.Если поменять материну и кулер-гнать можно будет ещё,но в принципе не зачем-для современ.игр все равно мало будет,а риск спалить есть!
Вывод:комп давно менять надо:)
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3000 (125 x 24.0) |
| Прирост частоты, МГц | 600 |
| Прирост частоты, % | 25 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.5 |
| Материнская плата | ECS 865PE-A |
| Версия биоса на материнской плате | 2.2f |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 45 |
