27 февраля 2008
35%
разгон
4050 450 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Напряжения в биосе 1.325, реально - 1.296, при 100%нагрузке проседает до 1.272 При этом напряжении, и на этой частоте стабилен 6 часов occt и прогон 2 часа SnM. temp max при этом 70. Память 4x1Gb Kingston DDR 667 в синхроне на 900Mhz 4-4-4-15 2.15v. Дальше не гнал, сегодня попробую, но на 24/7 наверно так оставлю.
Технические параметры разгона
Процессор (ядро) Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
Маркировка SLAPL
Штатная частота 3000
FSB при штатной частоте 333.0
Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) 4050 (450 x 9.0)
Прирост частоты, МГц 1050
Прирост частоты, % 35
Напряжение питания (Vcore) 1.296
Материнская плата Asus P5B Deluxe
Версия биоса на материнской плате 1226
Кулер Zalman 9500 LED
Максимальная температура процессора после разгона 70
